4775 connectés
  Catalyst 8.11 et HD4850
n°6730063
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 11:11:22  profilanswer
Voilà je viens de télécharger catalyst 8.11, je désinstalle donc mon ancien catalyst (via ajout/suppression) puis j'installe catalyst 8.11 tout se passe bien je reboot donc mon ordi. me log et là  je reçois le message d'erreur suivant :
No ATI graphics drivers is installed, Or the ATI driver is not functioning properly. Please install the ATI driver appropriate for you ATI hardware.
Je voudrai donc savoir comment résoudre ce problème car le driver télécharger me semble le bon pourtant, sur ce lien :
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] on-vista32
J'ai télécharger le premier fichier disponible "Catalyst Software Suite (32 bit) English Only"
Ma config :
Sapphire Radeon HD4850
Windows Vista (32 bit)
Message édité par blastman le 07-12-2008 à 11:13:50
n°6730088
Posté le 07-12-2008 à 11:37:37  answer
 :heink:
Donc, tu désinstalles, tu installes ET tu redémarres ?
Non. Il faut télécharger et installer DriverCleaner PE, désinstaller CCC*, redémarrer en mode sans échec, exécuter DriverCleaner, virer les restes de CCC avec DC*, redémarrer en mode normal et réinstaller CCC (les nouveaux pilotes) puis redémarrer. Voilà. Là, t'es sur et certain que ça va marcher
*CCC = Catalyst Control Center (interface + pilote)
*DC = DriverCleaner
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2008 à 11:39:08
n°6730133
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 11:59:16  profilanswer
j'ai manqué de précision dans mon message mais j'avais effectivement désinstaller ccc (via ajout/supression) et vérifier/supprimer les fichier restant manuellement, ensuite j'ai bien en entendu redémarrer puis installer catalyst 8.11 et redémarrer.
Je ne connaissais pas DriverCleaner je viens de le tester je vais voir ce que ca donne mais je doute que ca change grand chose car à mon avis DriverCleaner fais ce que j'ai fais manuellement.
Edit :
Le problème persiste toujours, toujours le même message d'erreur, si quelqu'un a une solution serait sympa de la poster ici.
Message édité par blastman le 07-12-2008 à 12:06:34
n°6730160
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 12:11:21  profilanswer
Je post le rapport lié au problème si ca peut aider :
Description
Windows a rencontré un problème lors de l’installation des pilotes logiciels de votre ATI Radeon HD 4800 Series .
Signature du problème
Nom d’événement du problème : PnPDriverInstallError
Architecture: x86
Erreur Win32: 00000006
Nom du fichier INF: cl_70229.inf
Hachage du package de pilote: unknown
Nom de section DDInstall: ati2mtag_R7X
Version du système: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Fichiers qui aident à décrire le problème
DMI6789.tmp.log.xml
oem14.inf
n°6730173
Posté le 07-12-2008 à 12:23:50  answer
T'es pas le seul:
http://forums.amd.com/game/message [...] did=103052
Certains disent qu'il faut juste télécharger le pilote (option 2) et non CCC
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2008 à 12:23:53
n°6730309
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 13:59:30  profilanswer
vraiment de la daube catalyst >< j'ai eu beau tester plusieurs méthode toujours rien, même pour revenir au pilote 8.10 j'ai un problème maintenant (écran noir lors du redémarrage au niveau du chargement de l'ecran de login de windows).
n°6730343
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 07-12-2008 à 14:11:42  profilanswer
En mode sans echec désinstalle directement la carte dans le gestionnaire de périphériques.
Redémarre laisse windows installer la carte compatible vga ensuite installe les drivers.
Si tu as une carte mere chipset amd prend le 3eme il intègre des drivers pour le chipset.
C'est bizarre les problèmes que pas mal de gens ont avec les ccc, je n'en ai jamais eu.
J'installe directement les drivers par dessus les autres, le programmes d'install se charge de désinstaller le ccc et les drivers nécessaire et pas d'autres qui pourrais être utiles.
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6730356
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 14:18:44  profilanswer
j'ai egalement essayé ca le problème c'est que ce m'affiche :
Windows à trouvé un pilote logiciel pour votre  périphérique mais a rencontré une erreur en essaynt de l'installer
(icone) ATI Radeon HD4800 Series
Descripteur non valide
Si vous connaissez le fabricant blabla...
donc voilà :/ en installant le driver fournis avec ma carte graphique ca fonctionnera (du ca fonctionnais) mais le pilote est obsoléte ca fais un peu chier.
Message édité par blastman le 07-12-2008 à 14:18:56
n°6730376
Dr Klein
Posté le 07-12-2008 à 14:30:43  profilanswer
Et en installant le drivers fournis, ensuite installer les nouveaux sans désinstaller les autres?
Essaye toujours ca, sinon j'ai peut etre encore une petite idée.
J'avais eu ce problème avec ma deuxième carte sous vista 64.
Pour la faire détecter j'ai du aller dans les périphériques systeme desinstaller et reinstaller; ati smbus, les pont cpu vers pci et pci vers pci.
Installer le drivers et redémarrer. Je devais faire ca à chaque changement de pilotes.
C'est bien pour ca que j'ai viré vista et depuis jamais de soucis...
Enfin avec une seule carte ca fonctionnait bien.
n°6730922
blastman
just me !
Posté le 07-12-2008 à 20:06:54  profilanswer
merci pour vos réponse, j'ai finis par abandonner (du moins pour aujourd'hui)...
j'ai finis par réussi à installer le pilote d'affichage ainsi que ccc sans erreur, mais au moment du reboot je me retrouve avec un no signal.
donc finallement j'ai remis mon 8.6 avec lequel je n'est aucun problème, ce qui m'embete réellement c'est de pas profiter des mise à jour et des performance de ma carte par la meme occasion :/
n°6732970
manux69
Posté le 08-12-2008 à 22:03:51  profilanswer
bonjour
je vois que tu as exactement le même problème que moi avec la même cg as tu réussi à installer le dernier pilote (catalyst 8.11) stp ?
n°6733221
blastman
just me !
Posté le 09-12-2008 à 07:07:05  profilanswer
toujours pas réussi désolé :/ je suis retourné avec des drivers obsoléte fournis avec ma cg, d'ailleurs si des personnes ont des solution je reste op
Ma config :
P5Q Pro
Intel® Core™ 2 Duo E8400
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Corsair HX - 520W
Windows Vista Familiale premium 32bits
Le Nouveau BIOS HD4850 VER011.008Boitier GIGABYTE GZ-M1 + HD4850
Quelle carte mère et RAM avec un E8400 et HD4850?Crossfire HD4850 ou HD4870?
Problème CG Gainward Radeon HD4850Problemes divers HD4850
Flasher nouveau bios HD4850HD4850, HD4870 , SLI 9800GT ?
Hd4850 ou 4870-1Gb.?HD4850 + drivers catalyst 8.6 + vista = Ecran bleu :-(
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 8.11 et HD4850
