6377 connectés
  [Résolu] Comment tester des cartes graphiques anciennes ?
n°6902731
Flo7516
Posté le 30-03-2009 à 10:36:56  profilanswer
J'aurais quelques cartes graphiques à tester :
Déjà comment savoir si elles sont en 2D ou 3D ? Ensuite comment les tester avec un PC disposant d'un port AGP, mais sans booter sur son install d'XP propre que je ne veux pas salir avec divers drivers ?
Il faudrait un live CD qui comporte des applications 3D vraiment basique (DirectX 4 ? ou plus ancien :whistle: ) afin de voir si ces cartes fonctionnent correctement, ainsi qu'un logiciel qui trouve toutes les infos concernant ces cartes.
Merci beaucoup par avance pour votre aide :jap:
Message édité par Flo7516 le 02-04-2009 à 12:06:25
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°6902743
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 30-03-2009 à 10:51:10  profilanswer
Deja, il faudra deux PC, car tu as des cartes de deux generations differentes, en AGP 1.0 et AGP 2.0
http://www.soyogroup.com/images/support/agp_volt_info.jpg
n°6902745
Flo7516
Posté le 30-03-2009 à 10:55:06  profilanswer
Argh elles sont toutes en 3.3V à part la Nvidia.
Et le 3.3V est incompatible avec les dernières cartes mères AGP ? (Une Abit UL8).
Merci :)
n°6902750
Jovial
Posté le 30-03-2009 à 11:01:24  profilanswer
Aucune carte 3.3 ne rentre dans un slot 1.5 comme celui qui equipe l'UL8
Pour les tester, il faudra au maximum une CM de l'epoque Pentium II/III, genre une Asus P2B par ex.
n°6902753
Flo7516
Posté le 30-03-2009 à 11:03:39  profilanswer
J'ai une Intel SE440BX-2 mais je n'arrive pas à la faire booter. Elle démarre et j'ai toujours un écran noir.
Je vais quand même réessayer :jap:
n°6905909
Flo7516
Posté le 01-04-2009 à 19:58:38  profilanswer
J'ai réussi à la refaire fonctionner, et je m'en suis même servi pour monter un nouveau PC :D
- Boîtier Gateway2000 G6-266 ATX                              - Carte réseau TrendNet TE100-PCIWN
- Alimentation Astec 200W                                         - Modem USRobotics Sportser 33600
- Carte mère Intel SE440BX-2                                     - Lecteur D7 Panasonic JU-257A607P + Nappe floppy
- Processeur Intel Pentium II 266 MHz + Radiateur          - Lecteur ZIP 100 NEC FZ110A + Nappe IDE
- 96 Mo de mémoire Sd-ram                                        - Lecteur CD Samsung SC-148 (20-48x)
- Carte graphique STB Velocity 128 (Nvidia RIVA 128)      - Disque dur Fujitsu 2Go + Nappe IDE
- Carte son Yamaha LWHA151A00
J'ai donc pu tester toutes mes cartes graphiques avec le logiciel "Final Reality", et la GeForce 2 qui est en 1.5V passe sur la carte mère qui est en 3.3V : normal ?
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 01-04-2009 à 19:58:57
n°6905999
Jovial
Posté le 01-04-2009 à 21:02:02  profilanswer
Final Reality... ça rappele des souvenirs ça ;)
Normal pour la GF2.
Celles qui auraient necessité un voltage different auraient été au format AGP Pro
n°6906531
Flo7516
Posté le 02-04-2009 à 12:05:47  profilanswer
Ok :)
[Résolu] Config et Alimentation..prb sur pc neur impossible instal windows (resolu)
[Resolu] Problème de boot avec SN45G[RESOLU] - Défaillance graphique insondable
[RESOLU] Probleme ordinateur HP P4 et jeuxWD Black Caviar IDE => SATA [Résolu]
[CONFIG] Un pc pour +/-400€ [RÉSOLU][RESOLU] Problème : CM ou Proc ??
[RESOLU] Dossier boot à la racine (système Vista)[résolu] achat mémoire vive DIMM
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Comment tester des cartes graphiques anciennes ?
