2619 connectés
  Les cartes AMD gèrent-elle le son ?
n°8819801
Coco2898
Posté le 08-08-2013 à 17:27:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami ma affirmé qu'une 7970 pouvait gérer le son, cette idée me parait un peu étrange, surtout pour une carte graphique dont le but n'est pas du tous là !
Si vous avez une idée sur la question merci de me la faire partager.
Message édité par Coco2898 le 08-08-2013 à 17:27:13
n°8819806
dante05
Posté le 08-08-2013 à 17:31:42  profilanswer
Bah a partir du moment ou tu a une sortie HDMI, le son sort, c'est une des différence avec le DVI, donc oui
Message édité par dante05 le 08-08-2013 à 17:32:08
n°8819809
master71
ça manque de place.
Posté le 08-08-2013 à 17:35:07  profilanswer
oui la 7970 gère le son, par la sortie HDMI.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8819811
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-08-2013 à 17:36:08  profilanswer
Bonjour
Et même, avec l'adaptateur DVI vers HDMI, tu as le son avec les cartes AMD depuis un moment.
n°8819814
bightf
Posté le 08-08-2013 à 17:36:35  profilanswer
Comme toutes les CG récentes qui disposent d'une sortie HDMI d'ailleurs (ou displayport, ça véhicule le son aussi il me semble).
n°8819815
bightf
Posté le 08-08-2013 à 17:37:16  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Hein ?  :??:
n°8819817
alein
Posté le 08-08-2013 à 17:38:22  profilanswer
Et oui. Avec ceci :
http://media.materiel.net/live/46648.jpg
tu as le son sur la Télé ou l'ampli en HDMI.
Message édité par alein le 08-08-2013 à 17:39:50
n°8819822
dante05
Posté le 08-08-2013 à 17:41:00  profilanswer
Oui mais c'est un convertisseur DVI vers HDMI, d'où son nom ^^ Donc c'est logique en même temps...
n°8819826
bightf
Posté le 08-08-2013 à 17:42:16  profilanswer
J'ai jamais vu ça... T'as un article qui en parle ? Le DVI n'a, à ma connaissance, jamais véhiculé un signal audio, mais je veux bien te croire si t'as des preuves ^^
n°8819834
alein
Posté le 08-08-2013 à 17:44:28  profilanswer
Des preuves ? le fait que je m'en serve depuis des années (ATI radeon 3650...) sur mon HTPC, c'est suffisant ?
sinon, les commentaires disent exactement la même chose :
http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 42669.html
Message édité par alein le 08-08-2013 à 17:46:12
n°8819839
mac fly
Posté le 08-08-2013 à 17:48:00  profilanswer
Si, ça marche, il faut simplement une carte qui le gère avec son adaptateur (comme celui montré au dessus  :jap: ).
Qq'un avait posé la question sur HFR à ce sujet et confirme que ça marche:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3148_1.htm
n°8819842
bightf
Posté le 08-08-2013 à 17:48:59  profilanswer
Oui, j'ai fait quelques recherches à l'instant et en effet depuis quelques générations maintenant les CG et Chipset intégrés savent véhiculer l'audio au travers du DVI qui peut être transformé en HDMI moyennant un adaptateur compatible.
Mille excuses pour avoir douté de tes dires :jap:
n°8819847
alein
Posté le 08-08-2013 à 17:50:17  profilanswer
Il n'y a pas de mal ^^ ça surprend toujours un peu. Moi aussi, lors du premier branchement à l'époque, je m'étais dit "mais pourquoi il me sort du son..."
n°8819850
dante05
Posté le 08-08-2013 à 17:51:06  profilanswer
Toute façon c'est le gros interet de cet adaptateur quand t'a pas de HDMI sur ta carte graphique... Il existe justement en partie pour ca...
Pas tous les écrans possèdent des sorties audios
Donc c'est logique que ca fonctionne ainsi.
Message édité par dante05 le 08-08-2013 à 17:51:37
n°8819854
bightf
Posté le 08-08-2013 à 17:52:49  profilanswer
En revanche, est-ce que ça sait transporter du son multicanal ou simplement du stéréo ?
n°8819857
alein
Posté le 08-08-2013 à 17:55:22  profilanswer
Là, aucune idée...
n°8819863
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-08-2013 à 17:56:57  profilanswer
Tu peux passer tout ce qui peut transiter par du HDMI, donc c'est du son numérique, stéréo ou multicanal.
n°8819867
ccp6128
Syntax error
Posté le 08-08-2013 à 17:59:57  profilanswer
Et pour info c'est pas vraiment "logique" dans le sens ou c'est pas de la simple bidouille "hopla y'a des fils inutilisés dans la connection DVI, on va y mettre le son", le son en HDMI est inclus dans le flux vidéo, ce qui implique que la carte doit activement détecter que l'écran en face est branché en HDMI, par exemple via l'EDID de l'écran, et activer l'entrelacement du signal audio dans le signal vidéo sorti par la carte.
Ca nécessite pas mal de travail de conception en plus.
n°8819871
bightf
Posté le 08-08-2013 à 18:01:04  profilanswer
OK, donc c'est de l'interchangeable quoi, DVI->HDMI ou HDMI->HDMI, même combat dans ce cas.
n°8820051
raskt
Posté le 08-08-2013 à 20:22:04  profilanswer
Je sais que ce n'est pas le sujet princiapl, mais c'est différent sur nV parce que la carte s'appuie sur le spdif, non ? Du coup ce genre d'adaptateur est spécifique à chaque marque ?
n°8820244
bightf
Posté le 08-08-2013 à 22:43:08  profilanswer
Je ne sais pas pour le spdif, mais en tout cas la solution employée par AMD pour faire passer le son sur du DVI est une solution maison, donc il y a des chances que nVidia emploie une technique différente.
Enfin, ce n'est que pure supposition  :bounce:
problème jeux vidéo avec AMD Brazos Dual Core E450 1.65GHzGTX 660 OC ou AMD 7870 GHz ?
Aide choix cartes meresProcesseur APU AMD pour la bureautique et le jeu
Problème, cartes graphiques commutables Intel/ATI[HFR] Focus : AMD Catalyst 13.8 beta: du mieux pour CrossFire X?
[HFR] Actu : B85/H87/Z87 C2 : à quand la dispo des cartes mères ?Completer une configuration pc AMD fx-8120
Drivers magiques crossfire AMDPC encore alimenté après arret
Plus de sujets relatifs à : Les cartes AMD gèrent-elle le son ?
