5006 connectés
  Une carte silencieuse...
n°8281935
poussinver​t
Posté le 19-04-2012 à 00:41:57  profilanswer
J'ai depuis 3 ans un pc que j'utilise pour faire du traitement vidéo et photo avec la suite Adobe. J'utilise principalement Adobe Première Element et Photoshop.
Depuis que j'ai le pc (assemblé moi-même), j'ai une carte graphique 9800GT 1Go avec un vice caché : Le ventilo tourne TOUJOURS à 100%. Donc la carte graphique a toujours fait du bruit, mais je me suis rendu compte de ce problème que quand ça commençait à m'emmerder vraiment... c'est à dire au bout de 2 ans. Donc à mon avis ça ne sert strictement à rien d'appeler nvidia pour tenter d'en avoir une neuve.
Je précise que j'ai beau utiliser des logiciels bidons qui sont censé réduire la vitesse du ventilo, rien n'y fait ! Après renseignement sur le web, il me reste la solution de modifier la vitesse à partir du bios de la carte, chose que je ne ferais pas parce que si elle chauffe, elle ne refroidira pas correctement.
Bref, pour faire simple, je souhaite la changer pour une carte plus silencieuse. Le problème c'est que je n'y connais strictement rien en carte graphique, et je suis perdu dans toute les nouveautés. Bien sûr, il suffit d'une petite recherche sur google pour sortir la meilleure carte de gamer du moment, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je souhaiterais une carte équivalente a ma 9800gt 1Go actuelle, et bien sûr le moins cher possible.
Pouvez-vous me renseigner la dessus ?
Je précise quand même ma config :
processeur E8800
4 Go de ram
carte mère Asus P5Q, fsb 1600 (en tout cas c'est ce qu'il y a de marqué sur la boite).
Donc auriez-vous idée d'une carte graphique compatible avec ma carte mère, pas trop cher, et de puissance équivalente à celle actuelle ?
Pour info, ma carte graphique fonctionne parfaitement, à mon avis je ne l'ai jamais autant fait chauffer que si j'avais joué à des jeux comme call of duty ou autre (même si adobe première et photoshop, ça demande quelques ressources de ce côté là..).
Pour info supplémentaire, je connecte 2 écrans full hd dessus.
Merci pour votre coup de pouce
n°8282071
Posté le 19-04-2012 à 09:44:36  answer
Si ta carte te convient au niveau performances, je te conseille de changer simplement le ventilateur (de toute manière elle n'est plus sous garantie).
Ce n'est vraiment pas compliqué à faire, et tu feras un geste pour l'écologie (tant que la carte marche, pourquoi la changer ;) )
Ce sera moins cher que d'acheter une nouvelle carte équivalente.
Après, il y sûrement d'autres avis plus éclairé que le miens :)
n°8282079
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-04-2012 à 09:51:07  profilanswer
Pas faux du tout!
Pour 25/40€ tu trouve des ventirad trés performants et silencieux  ;)
exemple a 32€ (fdp out):
http://www.magicpc.fr/zalman-dissi [...] escription
le descriptif du constructeur confirme la compatibilité avec ton modéle  ;) (je le possede moi même et en suis trés satisfait!)
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] sp?idx=276
Message édité par AVatar66 le 19-04-2012 à 09:56:27
n°8282091
Armitage I​II
Posté le 19-04-2012 à 10:01:52  profilanswer
Personnellement, dans un boitier correctement ventilé (sans plus), j'avais purement et simplement débranché le ventilateur de la carte graphique car je ne faisais pas de 3d. Je n'ai jamais eu de problème, et c'était très silencieux :).
*ravageos is back
n°8282095
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 19-04-2012 à 10:05:47  profilanswer
C'est sur,mais une bonne grosse canicule cet été et elle risque de pas apprecier.
Et un boitier bien ventilé,il ne l'as peut etre pas,sous reserve de precisions de sa part.....
n°8282896
poussinver​t
Posté le 19-04-2012 à 20:45:38  profilanswer
Super, si je peux éviter de changer la carte... mais vous êtes sûr qu'elle sera beaucoup plus silencieuse ? ..a ce point là ? parce que dans tous les cas, le ventilateur tournera a 100% donc il me semble que n'importe quel ventilateur, à 100%, il fait du bruit quand même. non ?
n°8282899
poussinver​t
Posté le 19-04-2012 à 20:49:42  profilanswer
En tout cas merci Avatar66 pour le lien, ça peut être pas mal.
Si j'opte pour cette solution, j'espère vraiment que ça sera compatible. Je rappelle que ma carte prend l'espace de 2 ports PCI. On parle bien de la même hein ? =)
Et sinon, c'est compliqué à installer ?
n°8282911
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-04-2012 à 20:54:32  profilanswer
Tu ne peux pas réguler le ventilo de la carte avec un soft comme RivaTuner ou Afterburner ?
Normalement cela doit marcher, la carte ne doit pas avoir besoin de tourner à 100% et la solution est gratuite, tu peux régler tes propres paliers.
n°8283071
poussinver​t
Posté le 19-04-2012 à 23:22:29  profilanswer
je l'ai dit : ce n'est pas possible. Et après renseignement sur internet je suis tombé sur des forum qui expliquaient le vice caché de ma carte.
n°8283212
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-04-2012 à 08:02:33  profilanswer
Si tu peux le regler avec l'outil fan mate 2 qui est fournit avec,un rheobus pour un seul ventilo en fait.
Tu le met au minimum et c'est inaudible...
n°8283345
poussinver​t
Posté le 20-04-2012 à 11:13:39  profilanswer
Ah non, il me semble qu'il n'y avait pas ce genre de régulateur fournis avec ma carte...
n°8283351
Posté le 20-04-2012 à 11:21:38  answer
Je pense que Avatar66 faisait allusion au nouveau ventilateur Zalman, pas au ventilateur de ta carte actuelle ;)
n°8283358
matchat
Posté le 20-04-2012 à 11:29:34  profilanswer
+1 :
-acheter un fanmate 2 (4€)
-se débrouiller pr le brancher entre la prise ventillo et la cm, au pire faudra bidouiller un peu au niveau des prises...un domino d’électricien et une paire de ciseaux si tu n'est pas bricoleur ;)
-télécharger gpuz
-l'installer
-surveiller ensuite les températures
Voilà ;)
n°8283360
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-04-2012 à 11:32:30  profilanswer
Tout a fait +1  ;)
n°8283361
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-04-2012 à 11:33:33  profilanswer
matchat a écrit :
+1 :
-télécharger gpuz
-l'installer
Voilà ;)
Tout a fait +1 (cependant si il achete le zalman,il est normalement fournit avec  ;)  )
n°8283387
Posté le 20-04-2012 à 12:05:21  answer
Si ta carte est bien une 9800GT, ça sera compatible (regarde le deuxième lien qu'on t'a donné, le chipset 9800GT est listé dans les chipsets compatibles).
Ce ventilateur est livré avec un mini rhéobus (regarde la photo en bas de page du deuxième lien qu'on t'a donné).
Lorsque tu auras installé le ventilateur sur la carte, il ne sera plus branché sur la carte graphique directement, mais sur un connecteur de ta carte mère viale fameux rhéobus.
Ainsi, c'est toi qui décide à quelle vitesse tu veux faire tourner le ventilateur.
Ne te prend pas la tête à faire des bidouillages si tu n'es pas sûr.
C'est mon conseil.
n°8283394
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-04-2012 à 12:12:54  profilanswer
Dsl poussinvert de pas t'avoir repondu mais nico vient de le faire!
+1  ;)
n°8283422
poussinver​t
Posté le 20-04-2012 à 12:41:59  profilanswer
ok ok ok
Ca devient clair alors. Je n'ai pas peur de trifouiller, si ça peut faire en sorte d'avoir un peu de silence...
Merci bien ;)
n°8283431
poussinver​t
Posté le 20-04-2012 à 12:49:05  profilanswer
...ah et quand même j'ai une petite question
Il me vient une autre petite idée :
Existe-t-il des dissipateurs passifs plutôt qu'un ventilateur ? Pour le bruit, c'est top, et vu que je ne dois pas la faire chauffer beaucoup... ça ne dérange pas ?
Message édité par poussinvert le 20-04-2012 à 12:49:43
n°8283488
Posté le 20-04-2012 à 13:57:45  answer
Bien sûr, par exemple l'Arctic accelero S1 Plus :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124619.html
Tu as quelques infos d'un gars qui se l'est installé :
http://www.overclock.net/t/640964/ [...] stall-pics
Et sinon un test :
http://www.silentpcreview.com/article793-page1.html
Les images parlent plus que les explications.
Fais attention quand même à ce qu'il y ait assez de place dans ton boîtier pour pouvoir installer le radiateur (ça te fait perdre aussi 1 ou 2 emplacement PCI selon le cas).
n°8283556
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-04-2012 à 15:04:20  profilanswer
Trés bon choix en effet...mais gaffe a la place ans ta tour,il est quand même gros  :jap:
n°8283622
poussinver​t
Posté le 20-04-2012 à 16:09:30  profilanswer
Il me semble qu'un radiateur passif est la meilleure des solutions pour moi.
Ma tour, c'est une sonata 3, il me semble qu'elle est réputée pour être à peu près silencieuse..
Sur les ports PCI j'ai juste ma carte graphique. J'espère que ça peut passer.. j'ai noté les dimensions : 140(L) x 215(W) x 32(H) mm.
Qu'en pensez-vous ? Vous connaissez ce genre de tour ?
Remarque, peut-être qu'il existe des dissipateur plus petits...
n°8311285
poussinver​t
Posté le 12-05-2012 à 19:52:58  profilanswer
Je viens aux nouvelles
Il y a deux semaines je n'étais pas en France donc je ne pouvais pas tester...
Donc en fait, après vérification je n'avais pas une 9800GT mais une 9600GT, au temps pour moi.
Mais peut importe j'ai acheté le radiateur Accelero S1 Rev2 comme vous me l'avez conseillé (de toute façon il était compatible avec les deux cartes il me semble)
Je viens de l'installer (j'en ai chier !), j'ai rebranché et tout... et ça marche.
Avec un logiciel de test (FurMark pour info), ma carte graphique est montée jusqu'a 62°C, et elle s'est stabilisée à ce niveau, donc c'est super !
Et en plus... plus un bruit. Nickel !
Merci des conseils.
n°8312920
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-05-2012 à 08:48:27  profilanswer
Merci des conseils.
Parfait!
Et bravo pour le montage les temperatures sembles correctes.
Topic Transactions + FeedBack
carte graphique silencieuse starcraft2Carte graphique silencieuse pour le jeu ?
cherche carte vraiment silencieuseCarte Graphique silencieuse mais pas passive ?
Carte graphique budget moyen hyper silencieuseQuelle carte 3D silencieuse ?
Carte graphique Nvidia puissante, silencieuse pour 150€shuttle SD32G2 + HD4770 = Dremel
Quelle carte "silencieuse" pour deux 27" ?Quel carte graphique silencieuse pour du 1080p ?
Plus de sujets relatifs à : Une carte silencieuse...
