9418 connectés
  Carte possédant 2 HDMI?
n°7753340
lemmings
Posté le 14-01-2011 à 20:03:11  profilanswer
Apres avoir analysé mon utilisation et equipement j'en viens a rechercher une carte qui a 2 hdmi , cela existerait?
Je n'en utiliserai qu'un a la fois le probleme c'est que j'ai cassé le loquet de ma carte mere qui bloque la gfx donc a chaque fois que je branche debranche un cable, la carte sort du slot et il faut tout ouvrir pour la remettre ....
n°7753392
crash-test
Posté le 14-01-2011 à 20:34:32  profilanswer
j'ai du mal a tout comprendre mais avec sa cela devrais etre bon enfin je pense http://www.rueducommerce.fr/Access [...] HDMI-F.htm
n°7753435
lemmings
Posté le 14-01-2011 à 21:04:49  profilanswer
ben rien j'ai 2 ecrans avec hdmi
mais une carte grapohique avec un seul hdmi
lorsque je debranche le cable pour brancher l'un ou l'autre
la carte sort du slot de la carte mere
c'est marrant car je l'ai ajouter ce soir ce truc mais ds les commentaires ils disent pas pour du 1080p !
n°7753561
crash-test
Posté le 14-01-2011 à 22:17:27  profilanswer
1080p ici: http://www.ldlc.com/fiche/PB00068279.html
Message édité par crash-test le 14-01-2011 à 22:17:41
n°7753625
lemmings
Posté le 14-01-2011 à 23:01:58  profilanswer
sympa a part le prix
le 1er etait qu'a 15€
n°7753638
lemmings
Posté le 14-01-2011 à 23:12:48  profilanswer
j'en ai trouvé un qui marche impec selon les commentaires mais il est hdmi 1.1....
n°7753688
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-01-2011 à 23:45:11  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029695.html
je rapelle que HDMI DVI meme combat a une forme de prise pret :o
et si le verrou est cassé ... c'est que c'est une merde en plastique .. met une vis et basta :o  le trou doit forcement y etre
n°7754031
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 10:58:36  profilanswer
ah oui genial
ca envoie  et l'image et aussi le son?
n°7754035
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 11:00:08  profilanswer
le truc cassé c'est sur la carte mere le loquet plastique
y a pas de trou c'est une encoche a tiré pour bloquer la carte je sais pas comment cela s'appelle
donc ca tient moins bien en particulier si on met une prise ca pousse la carte
n°7754045
arkrom
Posté le 15-01-2011 à 11:03:21  profilanswer
pour le son ca depent de la carte video ca ... chez Nvidia il faut ajouter l'entree SPDIF venant de la carte mere , chez ATI ( les recentes) la CG est vu comme carte graphique + une carte son SI et seulement si tu utilise l'adaptateur DVI HDMI fourni par la marque :o
http://www.jkcomputersystems.com/Assets/items/pictures/AD-ATI-HDMI-DVI.jpg( c'est la presence de l'adaptateur qui active la carte son virtuel integré :) )
ensuite je pense pas que tu puisse gerer 2 sorties avec son simultanement ... faut desactiver un ecran quand tu active l'autre :sweat:
mais je repete .. si ta carte se barre , une vis et c'est reglé :jap:
Message édité par arkrom le 15-01-2011 à 11:04:46
n°7754065
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 11:17:05  profilanswer
oui mais  la vis se met ou?
je vois pas trop
yt'as une encohe sur la carte graphique et t'a pas de trou sur la carte mere
le cable de depart existe en 2.5m en moins cher parfait
pour le son pas grave j'ai des enceintes pc (au lieu de mettre les enceintes de l'ecran)
sinon ldlc vends aussi ca a moins cher, c'est pas parfait?(ou info j'ai un cable hdmi que je n'utilise plus) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034665.html
n°7754093
arkrom
Posté le 15-01-2011 à 11:42:21  profilanswer
la vis ce met ici
http://chabazouilla.free.fr/perso/poseidon/boi21.JPG
tu arrache le truc en plastique merdeux et tu met une vis comme on faisait "dans le temps"
comme ca quoi
http://img.presence-pc.com/dossiers/sonata2/fille.jpg
la carte se barrera plus jamais :sol:
ton adaptateur est bas bon ... c'est pour brancher un cavble DVI sur une prise HDMI ... pas le bon sens :non:
n°7754119
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 11:56:39  profilanswer
Ok tu parlais de la vis du boitier je suis con
j'ai un aurora malheresusement ca veut dire pas de vis et e, plus meme si c'est cense se replier a cause de la carte graphique ca le fait pas donc deja la poussiere passe par l'arriere
il est beau le boitier mais je rachetrai jamais le meme (parce qu'evidemment s'il pouvis bloqué la carte le pb se poserait meme pas
moi je croyais que tu parlais de la carte mere
n°7754134
arkrom
Posté le 15-01-2011 à 12:12:50  profilanswer
meme sur un aurora on peut la mettre cette con de vis normalement :o
n°7754576
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 16:53:58  profilanswer
ben c'est un truc qui se replie et qui contient les plasques metalliques
faut peut etre percer mais c'est pas mon truc
et de rtoute faxcon vu que j'arrive pas a le replier a cause de la cg trop grosse (qui couvre le slot a cote) ou alors c l'aurora qui est mal fait mais il est repute sans vis
n°7755123
brunonice0​6
Posté le 15-01-2011 à 22:25:26  profilanswer
bah j ai une nvidia quadro avec 2 hdmi a vendre....
n°7755242
lemmings
Posté le 15-01-2011 à 23:14:58  profilanswer
si tu lisais le topic tu verrai que j'ai d'autres solutions desole
Nouvelle carte graphiqueCarte Graphique à 66°C sans activité 80 avec
carte mere full Sata III et usb 3.0carte mère socket 478 + sata
CG sortie HDMI vers Ecran VGA possible ?Probleme de compatibilité Carte mere-Vista
RAM ECC sur carte mère NON ECCMSI GTX 580, l'alim ou la carte?
Quelle carte graphique choisir ? 5870 vs 6950 vs 480 gtxChangement carte mére avec Q6600? Valable?
Plus de sujets relatifs à : Carte possédant 2 HDMI?
