4443 connectés
  Quelle carte graphique ?
n°9183922
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 00:14:57  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai un pc fixe depuis environ 3 ans ! Mais y'a un problème, j'achète pleins de jeux mais je suis forcé de jouer en configuration minimale en ayant encore des lags ..
Donc je me suis dit que le problème venait de ma carte graphique, non ? Du coup je voudrais changer de carte graphique (la mienne étant une Nvidia Geforce G210), mais je sais pas du tout comment on fait, niveau installation etc, si y'a besoin de dimensions particulières..
Mon budjet est de 80 euros ! et je sais pas laquelle choisir, je compte sur vous ;)
n°9183924
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 00:16:28  profilanswer
Donne nous le reste de ta config histoire de voir si tout est cohérent pour prendre une CG adaptée :jap: N'oublie pas la marque de l'alim ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 00:16:49
BANNI de HFR
n°9183926
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 00:18:00  profilanswer
Ben le truc c'est que je suis pas chez moi donc je connais pas le reste de la config, je me souviens juste 4.00 Go de RAM, et un Dualcore mais c'est tout je peux pas dire plus ! :??:
n°9183927
aderigol
Posté le 22-06-2014 à 00:19:54  profilanswer
Alors on va attendre que tu rentres... ;)
Message édité par aderigol le 22-06-2014 à 00:34:08
n°9183929
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 00:21:05  profilanswer
On ne peut pas faire le bon choix quand on ne connait pas reste de la config :/
Il y a la politique de prendre la carte la plus performante possible pour 80€ mais si ton PC est totalement à la ramasse avec une alim advance, tu pourra te retrouver avec un PC HS et un budget de beaucoup plus de 80€ pour réparer les dégats si c'est possible ou carrément devoir remplacer ta machine.
BANNI de HFR
n°9183931
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 00:22:28  profilanswer
Okok, demain je vous envois toute ma config, vous pourrez m'être utile vous pensez avec la config ? :love:
n°9183936
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 00:25:12  profilanswer
Il y a de fortes chances mais si tu as une alimentation de piètre qualité attends toi à devoir la remplacer, personne ici ne va cautionner l'achat d'une CG plus puissante sur une alim qui peut cramer ta config ou dans les pire des cas déclencher un incendie.
BANNI de HFR
n°9183941
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 00:31:08  profilanswer
Ouais .. C'est quoi que tu appelles l'alim ça se trouve ou ?
n°9183945
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 00:34:05  profilanswer
Ca dépends, mais ca ressemble très souvent à la même chose, un groc bloc rectangulaire avec plein de câbles qui sortent de l'arrière. Pour la localiser c'est pas bien compliqué, c'est là où tu branche ton câble d'alimentation et ca ressemble à cela :
http://www.pcafrance.com/images_produit/001189-full.jpg
(D'ailleurs celle de l'image est une marque à proscrire...)
BANNI de HFR
n°9183954
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 00:52:19  profilanswer
Mais pour savoir quelle alim on a je cherche ou dans le pc ? Paneau de config ? Poste de travail ?
n°9183956
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 00:54:38  profilanswer
Tu ouvre le boitier de ton PC et tu regarde à l'intérieur, la marque est écrite sur l'étiquette comme ici c'est marqué en rouge "HEDEN"
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 00:55:05
BANNI de HFR
n°9183967
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 01:32:03  profilanswer
Okok pas de soucis je vous redis tout ça demain quand j'ai mon pc sous les yeux, merci et bonne soirée! :jap:
n°9183986
regis98
Mass Defect
Posté le 22-06-2014 à 03:12:57  profilanswer
Regardes, en admettant que t'es une alim OK, et un proco qui ait quelque chose dans le bide, le meilleur rapport perf\prix du moment c'est la 7850 a 80 euros !!  :bounce:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AM30315452
mieux que ca pour 80 euros......ca n'existe pas  :hello:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9184413
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 16:58:58  profilanswer
Je up le sujet j'ai ma config  :hello:  :
pentium (R) Dual-Core CPU E5400 @ 2370GHz
RAM : 4 Go
Système d'exploitation 64 bits
alim : alimentation hp d3006 a0
n°9184420
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 17:04:03  profilanswer
2.70 GHz pour le proco ^^
n°9184428
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 17:09:51  profilanswer
Ouai donc alim à remplacer et une CG sans que forcément tu puisse mieux jouer :(
Concrètement c'est quoi tes attentes en terme de qualité? Il faut savoir que si tu rame dans les jeux c'est pas toujours la faute à la carte graphique, ton processeur est ancien et il ne suffit déjà plus pour pas mal de titres.
BANNI de HFR
n°9184554
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 18:20:49  profilanswer
Ben je voudrais juste pouvoir jouer sans lager meme en qualité low, j'ai acheté the witcher 2 hier, tout en low je lag quand même (y)
n°9184555
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 18:21:08  profilanswer
Quelles sont les solutions qui s'offent à moi ?
n°9184560
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 18:26:06  profilanswer
C'est simple, règle la résolution à 800x600 tout en low et regarde si ca rame encore, si oui c'est ton CPU qui est en défaut et il faut le remplacer. Utilise Fraps pour observer ton framrate, si tu observe des chutes à moins de 30/35 FPS tu n'a aucune autre option que de passer sur quelque chose de plus puissant, tu peux toujours tenter d'OC ton CPU mais le prix d'un bon ventirad pour OC reviendrait au prix d'un meilleur proc d'occaz sans pour autant d'avoir a garantie d'observer de réels gains.
Tu dois pouvoir trouver un quad core de la série Q6xxx/Q8xxx/Q9xxx tu gagnera pas mal de puissance de calcul, en occaz on en trouve dans les 50/60€ et une CG entrée de gamme comme la 7790 de chez AMD ou son équivalent en R7.
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 18:28:42
BANNI de HFR
n°9184592
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 19:00:57  profilanswer
Hmmm, je joue déjà en low et 800x600, ça lag toujours. Et la CG d'entrée de game ça fait combien ?
n°9184601
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 19:13:38  profilanswer
Tu en as à pas cher mais même si tu achète une Titan que ca ramerait de la même façon.
BANNI de HFR
n°9184650
zetskisu
Posté le 22-06-2014 à 20:12:11  profilanswer
Ah ok .. Donc pour un budjet de 80 euros je peux pas régler ce problème ?
n°9184772
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 22:29:21  profilanswer
Je crains que non je suis désolé :(
BANNI de HFR
Renseignement pour changement de carte graphiqueCarte graphique gtx 780
Problème pilote carte graphique AMD Radeon HD 7800 SeriesCarte graphique à prix mini ?
probleme carte mere et carte graphique?Besoin de conseil pour carte graphique
carte graphique gtx 760 à 780Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480
Conseil pour carte graphique1 Carte graphique par écran.
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique ?
