3393 connectés
  2eme carte graphique??
n°7161173
dj pred
Posté le 13-10-2009 à 20:53:33  profilanswer
Voici mon problème je voudrais savoir si il est possible de relier en SLI ma 8800GTX avec une autre carte graphique Nvidia compatible SLI? , et brancher sur la 1ere mon ecran PC et la 2eme ma tv et utiliser les reso native des 2 ecran et faire un clone avec, en l'etat actuel avec mon 24" et ma Tv HD 40" je peux plus faire de clone que du bureau etendu merci pour vos reponse.
n°7163151
asmomo
Posté le 15-10-2009 à 03:19:16  profilanswer
Il me semble que le clone c'est une histoire de résolution. Si tu mets ton écran à la résolution de ta TV le temps du clone, ça devrait marcher.
Le SLI n'a rien à voir dans l'affaire (d'ailleurs le SLI désactive au contraire les sorties de la 2ème carte).
n°7163153
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 15-10-2009 à 03:32:19  profilanswer
Ca n'aurait d'intérêt que dans le cas ou tu voudrais brancher 4 écrans, d'ailleurs les cartes ne seraient pas en SLI dans ce cas.
En gros tu voudrais que ton 24" (1920 par 1200 je présume ?) et ta TV HD (1920 par 1080) affichent la même chose ?
C'est possible mais il faudra que ton écran 24" soit à la même résolution que la TV, ça risque d'être un peu moche (interpolation).
Sinon tu fais comme moi, bureau étendu sur l'écran hdtv... Le défaut c'est qu'il faut désactiver manuellement le bureau étendu quand tu eteind l'écran hdtv...
n°7163159
asmomo
Posté le 15-10-2009 à 03:44:07  profilanswer
En fait tout dépend de ce que tu veux faire.
wade : il y a moyen que ce ne soit pas moche sur son écran, en 1:1. Soit directement si l'écran le gère, soit dans les drivers nvidia, lui dire de ne pas redimensionner l'image. Très pratique. En DVI uniquement.
Ecrans noirs, artefact, freeze... Carte graphique ?Compatibilitée entre carte graphique PCIE 1x et 16X
Carte graphique hs ou pasAide choix carte graphique
choix Carte Mere / Carte Graphique / boitier !Choix carte graphique pour alimentation Corsair VX450 W
Carte graphique... débutant perdu !!!! MerciProblème compatibilité carte mère - carte graphique ?
Carte Graphique pour ASUS A8N-SLIchangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : 2eme carte graphique??
