5109 connectés
  Carte graphique hs ou pas
n°7160244
truecode
Posté le 13-10-2009 à 10:47:28  profilanswer
Voila j'ai allumé mon pc est a l'écran tout était saccader par des traits de ce genre
http://img63.imageshack.us/img63/4130/probleme30zn.th.jpg
Mais j'en avais beaucoup moins , c'est que la carte graphique est HS ?
Message édité par truecode le 13-10-2009 à 10:48:12
n°7160247
domi13
Posté le 13-10-2009 à 10:52:07  profilanswer
oui,je pense que le chipset graphique a grillé,ou peut-être un trop gros oc du gpu/ram?
 dom.
n°7160325
truecode
Posté le 13-10-2009 à 11:45:03  profilanswer
Bas je n'ai rien fait niveau modif au niveau de mon pc a part l'installation de la carte graphique .
L'alim ne pourrais pas être en cause ? Car si je en rachete une je ne veux pas la voir griller a nouveau  ,;
n°7160428
bobocrov
Posté le 13-10-2009 à 13:43:02  profilanswer
Le ventilo de la cg marche ?
Sinon écran mort ....
Mais je serai plutôt pour un souci de cg effectivement.
n°7160432
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2009 à 13:45:14  profilanswer
quelle carte graphique?
quelle alim???
n°7160467
truecode
Posté le 13-10-2009 à 14:12:43  profilanswer
Je suis pas chez moi donc je vais pas pouvoir poster les infos tout de suite je le ferais ce weekend
n°7160470
itsigo
Posté le 13-10-2009 à 14:14:56  profilanswer
je pari alim advance ou heden, le nombre de carte graphique qu'elles ont grillés....
n°7160592
truecode
Posté le 13-10-2009 à 15:19:39  profilanswer
Aie donc limite faudrais changer d alim avant de racheter une carte graphique non ?
n°7160602
It_Connexi​on
Posté le 13-10-2009 à 15:26:03  profilanswer
Il faut éviter les alimentations No-Name et leurs équivalents. Une bonne alim est la base d'une configuration stable.
Vue ta capture d'écran, je pense que c'est la CG qui a pris un coup (et ça peut provenir effectivement de l'alim). Tiens nous au courant  ;)
Message édité par It_Connexion le 13-10-2009 à 15:29:32
n°7160623
truecode
Posté le 13-10-2009 à 15:42:04  profilanswer
Oui c'est bien la carte graphique car en mettant mon ancienne 7300GS je n'ai plus de soucis .
Pour ce qui est de l'alim il faut que je vois le nom , mais bon en sachant ca je risque plutot de me racheter une config complète avec une alim corsair .
Et laisser ce pc tourner avec la 7300GS qui a tenu le choc depuis un bon moment car je l'avais avant sur ce pc .
n°7160676
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2009 à 16:21:12  profilanswer
Le fait que ta 7300GS fonctionne ne prouve ni que "l'alim marche bien", ni que la carte actuelle "ne marche pas".
Disons qu'une Heden pour faire tourner une 7300GS, ça peut le faire ; mais si c'est une HD4890 c'est "niet" direct.
Bref, il nous faut les infos minimales :)
Message édité par zonka le 13-10-2009 à 16:22:30
n°7160707
itsigo
Posté le 13-10-2009 à 16:38:26  profilanswer
personnellement je tenterais pas le diable avec ces alimes de ..... , le nombre de fois que j'ai vue une carte graphique griller à cause de ces merdes, vos mieux changer l'alim
n°7161074
zonka
x58 forever!
Posté le 13-10-2009 à 20:00:18  profilanswer
le but était juste de démontrer qu'une telle alim peut donner le change avec une ptite CG.
Les Heden, LC Power, Topelite, et Advance sont à jeter, quelle que soit la config, nous somme d'accord :)
n°7161742
truecode
Posté le 14-10-2009 à 09:57:01  profilanswer
D'accord donc vendredi je vais regarder la marque de mon alim pour voir si c'est la cause .
Sinon je laisserais le pc comme ca avec la 7300GS
Aide choix carte graphiquechoix Carte Mere / Carte Graphique / boitier !
Choix carte graphique pour alimentation Corsair VX450 WCarte graphique... débutant perdu !!!! Merci
Problème compatibilité carte mère - carte graphique ?Carte Graphique pour ASUS A8N-SLI
changement carte graphiqueCarte graphique HS ?
choix d'une carte graphiquecherche carte graphique silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique hs ou pas
