4576 connectés
  Carte Graphique PCI-X sur un port PCI normale
n°3839858
jpgut
Posté le 02-02-2005 à 16:25:37  profilanswer
Ma question est peut etre bete, mais peut on monter une carte graphique PCI Express sur un port PCI classique et pouvoir l'utiliser.
jPGUT
n°3839865
Elmoricq
Posté le 02-02-2005 à 16:27:35  profilanswer
Non.
Message édité par Elmoricq le 02-02-2005 à 16:29:07
n°3839870
jpgut
Posté le 02-02-2005 à 16:28:30  profilanswer
Merci je m'en doute mais je voulais confirmation
jPGUT
n°3839939
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 02-02-2005 à 16:47:44  profilanswer
Le pci express n'a ke son nom en commun avec le PCI, sinon c plus du tout la meme chose
n°3840007
biniou
Posté le 02-02-2005 à 17:05:33  profilanswer
dans le titre du topic, tu parles de PCI-X, c'est une norme qui existe, et qui n'a rien à voir avec le PCI-Express
car là, on peut dire oui au titre du topic il me semble, et non à la question dans le message du topic
soyons précis
Message édité par biniou le 02-02-2005 à 17:05:51
n°3840019
wade
Posté le 02-02-2005 à 17:07:52  profilanswer
question dans le topic : c koi PCI X exactement ??? :d
n°3840036
Patchou
Posté le 02-02-2005 à 17:13:07  profilanswer
c un PCI "évolué", qui fonctionne en 64bits 33MHz, 64bits 66MHz ou 32bits 64MHz (corrigez moi si g dit une bêtise ou rajouté des fréquences en trop :d) au lieu des 32bits 33MHz du PCI classique ;)
v essayer de trouver une photo d'un PCI-X
[EDIT] voilà une photo (je ne met que le lien et pas l'affichage direct pour les 56k) :
http://www.post-in-toronto.on.ca/c [...] ap1008.jpg
les longs connecteurs en-dessous des PCI sont des PCI-X
Message édité par Patchou le 02-02-2005 à 17:22:34
n°3840047
wade
Posté le 02-02-2005 à 17:15:41  profilanswer
oki oki ^^ merci
c du pci 64 bits pour les grosse cartes RAID par exemple alors ?.
n°3840065
Patchou
Posté le 02-02-2005 à 17:21:57  profilanswer
par ex. :jap:
n°3840067
Kaiserzeus​2001
Posté le 02-02-2005 à 17:22:25  profilanswer
L'apellation PCI-X demarre à partir du bus PCI64@66Mhz il me semble.
En effet, Patchou a raison mais il y a aussi pci64@100Mhz et PCI64@133Mhz
En résumant:
PCI32@33 => 133 mo/s
PCI32@66Mhz => 266 mo/s
PCI64@33Mhz => 266 mo/s
PCI64@66Mhz => etc...
D'autre part, notons qu'il existe 2 formats de PCI: le 3,3V et le 5v. Ils sont différenciés par les détrompeurs. Ce qui permet "en général" de savoir si une carte est compatible ou pas. D'autre part, les cartes PCI64 sont pour la plupart compatibles avec un PCI32 traditionnel mais les perfs chuttent...
Pour voir les schémas des différents type de connecteurs et de la position des détrompeurs, voir par exemple la doc de la tyan: ftp://ftp.tyan.com/manuals/m_s2466_120.pdf
Message édité par Kaiserzeus2001 le 02-02-2005 à 17:26:06
n°3840086
Posté le 02-02-2005 à 17:28:33  answer
Pas dutout, les drivers des cartes PCI actuelle sont compatible PCI-Express, c'est complètement transparent pour l'OS et heureusement.
Mais effectivement en ce qui concerne le hardware, c'est pas du tout la même chose.
n°3841263
nick_olas
Antiquaire en VGA :o
Posté le 02-02-2005 à 23:41:30  profilanswer
 :pt1cable:
Je suppose que tu voulais parler des cartes AGP et PCI-Express.
De toute façon, ça dépend de la volonté du fabricant de faire des drivers "unifiés" pour ces différents modèles ou non (si on excepte les cartes bridgées) ce qui est le cas de NV et ATI.
Exceptés des VGA il n'y a rien aujourd'hui de dispo en PCI-E...
Message édité par nick_olas le 02-02-2005 à 23:46:09
n°3841566
Posté le 03-02-2005 à 10:16:14  answer
Wade : "Le pci express n'a ke son nom en commun avec le PCI, sinon c plus du tout la meme chose"
n°5174951
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-11-2006 à 21:42:59  profilanswer
Désolé de devoir déterrer ce topic mais je me pose une question, probablement stupide mais bon...
Comment branche-t-on une carte PCI64 sur un port PCI32 ? Utilise-t-on un adaptateur, ou bien on la branche sans réfléchir en priant pour que ça ne court-circuite pas des élèments de la carte-mère (au vu de tout ce qui va dépasser du port PCI32) ?
Merci.
n°5193185
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 26-11-2006 à 18:57:24  profilanswer
Up ?
Branchement d'une carte mère 915 duo pro gygabitcomment utiliser les ports usb du boitier avec une carte controleur ?
pn carte wifi ou routeurUne bonne carte graphique aà150 euros ?
Que pensez vous de cette carte mère ELITProbleme de son avec une carte graphique ATI x600 pro
carte graphique pour asus a8v deluxe
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique PCI-X sur un port PCI normale
