6096 connectés
  Carte Graphique HS ?
n°5449801
kolbek
Posté le 05-04-2007 à 08:39:29  profilanswer
J'ai un petit problème depuis quelques temps : je suis en train de travailler sur mon ordi (traitement de texte, ou même sur le bureau) et l'écran se fige, l'image reste fixe et la souris ne bouge plus...
J'ai également un problème sur des jeux, je lance le jeu, au début tout va bien, je charge la partie, et quand le chargement est fini, et qui la partie devrai se lancer, l'écran se coupe, et la lumière verte passe au orange (écran en veille), alors que le son du jeu coninue...
Pensez vous qe cela pourrait être du à la carte graphique ? Est-ce possible que ce soit à cause de ma clé Wifi ?
Merci d'avance.
n°5449803
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-04-2007 à 08:42:00  profilanswer
Si la musique continue ça veut dire que seul l'affichage se coupe ...
Donc oui ça doit venir de la carte graphique. Faudrait tester avec une autre carte pour en être sûr.
n°5451324
Icefaab
Posté le 05-04-2007 à 23:22:40  profilanswer
Cela ressemble a un problème thermique.
Essayes boîtier ouvert pour voir.
Ta carte est-elle overclockée ?
Le ventilateur fonctionne-t-il bien ?
n°5453246
bertrandbd
Posté le 07-04-2007 à 11:43:34  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme carte graphique et depuis combien de temps?
n°5453674
campi
V8 FTW
Posté le 07-04-2007 à 17:24:09  profilanswer
est-ce que ton boitier est bien propre ( notamment les ventilos) et as-tu les derniers pilotes?
n°5453955
kolbek
Posté le 07-04-2007 à 20:15:00  profilanswer
C'est une carte graphique ATI Radeon 9000 ou 9200 je ne sais plus vendue d'origine dans un PC Acer de grande surface, achat fin 2001.
Je n'ai pas les derniers drivers non je vais essayer de mettre des derniers pilotes, voir tester les pilotes Omega...
Pour les ventilo, tout est nikel.
n°5454152
campi
V8 FTW
Posté le 08-04-2007 à 00:17:32  profilanswer
donc elle est surement en train de rendre l'ame... si ça ne vient pas des pilotes ou de la température!
n°5454996
bertrandbd
Posté le 08-04-2007 à 19:45:49  profilanswer
A priori carte graphique Essaye de voir si avec une autre carte ou bien en montant la tienne dans un autre pc tu as la même chose
n°5455413
kolbek
Posté le 09-04-2007 à 05:53:16  profilanswer
derniers drivers installés, c"est toujours pareil.
n°5455554
campi
V8 FTW
Posté le 09-04-2007 à 10:58:40  profilanswer
il ne te reste plus qu'à tester la solution de bertrandbd
carte graphique ?Reflasher bios carte HS
reglage memoire sur carte asus p5wdh de luxecarte graphique ?
Carte graphique ?carte mère MSI KT4AV MS6712
Carte Video gamer passive: votre avis?
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique HS ?
