9333 connectés
  Carte graphique HS ou pas?
n°4921180
djbocka
Posté le 09-07-2006 à 01:38:23  profilanswer
Je vais commencer par ma configue : Une carte mere asus A8n-SLI, 1024 ddr, un athlon 64 3200 +, et une Geforce 6600 Gt 256 ddr 3.
Voila apres quelques soucis de bug graphique j'ai installé les derniers drivers nvidia, mais un gros soucis vient de m'arriver ..... bug d'affichage sous dos !! idem au chargement de windows et bug puis comme si la carte graphique etait en veille... en mode sans echec cela marche donc je desinstal les drivers reboot normalement et si je reinstal cela bug tjs (meme sans drivers sous dos...).
Et elle morte?  :pt1cable:
merci  :hello:
n°4921240
Posté le 09-07-2006 à 05:03:30  answer
Bouaif, beh quel genre de bug ? Des artefacts ? Beh j'pense que ta cg est en train de mourir oui
n°4921273
anibal8522​0
Posté le 09-07-2006 à 09:29:13  profilanswer
salut, commence par nettoyer tes contacts, le ventirad de ta carte graphique, refait les branchements , et surtout verifie que ca vient pas de ton alim : les 6600 GT sont tres exigentes pour ca ;-)
Bon courage a toi ;-)
n°4921530
djbocka
Posté le 09-07-2006 à 13:30:21  profilanswer
Merci de vos info, donc oui j'ai tous nettoyé, refait les branchement. ca a l'air d'aller un peu mieu. (meme si un bug graphique c'est passé pendant un jeu) pour l'instant je n'ai plus se probleme de mauvais affichage sous dos :) je vais faire tourner un peu le pc, voir si elle est pas entrain de devenir Hs. :) merci encore.
n°4921572
Posté le 09-07-2006 à 14:11:53  answer
T aurais pas o/c ta carte ? ca peut venir de la aussi ...
n°4921847
djbocka
Posté le 09-07-2006 à 17:58:10  profilanswer
Donc apres vos conseils ben pas mieu..... je ne comprends pas :( non j'ai pas O/c ma carte :( en plus comment ce fait t'il qu'elle bug aussi sous dos.... c'est bizar...
n°4922109
anibal8522​0
Posté le 09-07-2006 à 23:08:55  profilanswer
La these de l'alim foireuse n'est jamais a négliger ;-) Assure toi bien que ca ne vient pas de la ;-)
n°4922273
Posté le 10-07-2006 à 04:10:10  answer
J'ai deja vu des cartes qui buggaient comme ca tu sais ... c est pas forcement un probleme isolé.
Au niveau temperature ca donne quoi ?
n°4922596
djbocka
Posté le 10-07-2006 à 13:24:06  profilanswer
Pour l'alim j'ai testé avec d'autre et toujours le meme probleme. pour le niveau de t'emperature je pourais dire en 50/70 ° mais bon maintenant je peux pas dire.... quand vous parlez de probleme isolé cela pourais venir d'autre chose?
n°4923654
Posté le 11-07-2006 à 02:12:53  answer
Ouais beh carte graphique agonisante alors
Posté le 11-07-2006 à 02:12:53  profilanswer
n°4923687
Ultay
Posté le 11-07-2006 à 04:41:54  profilanswer
Je semble avoir un probleme similaire , apres avoir subit 2 ecrans noirs de courte durée sous un jeu , l'écran c'est figé .
 Apres un reboot des bugs d'affichage au demarrage et sous windows etaient present (des lignes vertes vertical sur toute la hauteur de l'ecran) , par la suite j'ai voulu aller dans le bios et la c'est le drame des caracteres illisibles , la page le ne ressemble a rien .
 Donc au final je me retrouve bloqué sur la page du bios , n'etant pas un expert je ne vois pas de solution autre que la mort de la CG :/
Config : carte mere asus A8n-E, 1.5giga ddr, athlon 64 3200 +, Geforce 6600 Gt 128 PCI-E.
ps :J'ai eu le temps apres mon premier reboot de regarder la temperature de ma cg 55° donc rien d'anormal , rien de mon ordi n'est o/c
Message édité par Ultay le 11-07-2006 à 04:50:07
n°4925345
Posté le 12-07-2006 à 03:55:59  answer
CG morte aussi desolé
n°4930679
Ultay
Posté le 15-07-2006 à 14:06:05  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique , le probleme venait bien de là .
Merci pour votre aide ;)
n°4930919
Posté le 15-07-2006 à 16:52:13  answer
Ok, au plaisir.
Carte Graphique PCIe a moins de 170€ ?Problème de carte graphique ATI : la fenêtre du jeu se réduit
rendre ma carte graphique silencieuseCarte graphique pour 150€
carte tuner tv pour pc portable et à l'étrangerpb carte d'extension
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique HS ou pas?
