4510 connectés
  Carte graphique grillée ?? (résolu)
n°3337479
Sooshi
Posté le 14-07-2004 à 10:20:17  profilanswer
Bonjour
Suite à un gros problème d'affichage, j'ouvre le PC pour voir la CG et je vois que le ventilo de celle-ci (Radeon 8500) ne tourne plus.
Je sais que c'est l'époque des barbecues mais là c'était involontaire  :D
N'étant pas un pro en informatique, j'en déduis que le problème peut avoir 2 origines :
soit un problème sur la CG
soit le port AGP pas alimenté donc problème mobo (c'est bon comme raisonnement ?)
N'ayant pas d'autre PC à portée ce jour, je ne peux pas tester sur d'autres config.
Cependant au démarrage le PC me fait le bip réglementaire; cela signifie-t-il que le port AGP est ok et que donc le problème est purement lié à un composant HS sur la CG ?
Message édité par Sooshi le 14-07-2004 à 13:23:31
n°3337482
Pen-Pen
Posté le 14-07-2004 à 10:24:08  profilanswer
Comme tu dis, la meilleur solution c'est de tester ta CG chez qq'un d'autre. Mais là je pencherais vers une CG grillée en effet...
n°3337519
Yana
Posté le 14-07-2004 à 11:00:21  profilanswer
[...] j'ouvre le PC pour voir la CG et je vois que le ventilo de celle-ci (Radeon 8500) ne tourne plus. [...]
on a compris quoi, elle a eu chaud :/
n°3337751
Sooshi
Posté le 14-07-2004 à 13:08:14  profilanswer
Oui j'ai compris aussi que celle-ci est grillée mais avant d'en mettre une neuve à la place j'aimerais savoir si le problème ne vient pas de l'alimentation via la mobo. :hello:
EDIT: j'ai réussi à la faire marcher après nettoyage du ventilo et amorçage à la main  :D
mais bon elle est grillée mais au moins le port AGP est hors de cause
Message édité par Sooshi le 14-07-2004 à 13:23:06
Port AT Clavier qui ne sontionne pas sur la carte merepb de mise a jour drivers carte geforce 4 ti 4200 64mega
Gestion de l'affichage sur carte graphique ATI 9800Carte graphique a 300 euros
J'aimerais remplacer ma carte graphique GeForce 3 ti 200achat carte graph, la mienne va t'elle lacher? :/
Pb de carte graphique HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique grillée ?? (résolu)
