4000 connectés
  Carte graphique ne fonctionne pas ??
n°10577334
hodd
Posté le 09-06-2019 à 11:22:23  profilanswer
J'ai récemment changer de carte graphique et d'alimentation par la même occasion,elle est neuve, le soucis c'est que je n'arrive pas a la faire fonctionner, je m'explique.
Ma carte graphique est bien brancher, les néons dessus sont allumés mais aucun affichage et les ventilateurs de la CG ne tourne pas... Je rajoute que j'ai des led rouge allumé sur ma carte mère (EZ debug + GPU led)
Si je branche mon ancienne carte graphique qui est une radeon RX 560, tout fonctionne parfaitement.
Le courant a l'aire de bien passer dans la carte mais pourtant elle ne tourne pas :(
j'ai vérifier si la carte est bien enfoncé et j'ai fais les mise a jour a l’avance.
Voici ma config :
                    Windows 10
RAM :           G.Skill Aegis DDR4 2133 MHz CAS 15 (16Go)
Carte Mère :  MSI B350 TOMAHAWK
Processeur :  AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
CG :             Asus Strix Radeon Vega 56
SSD :           Sandisk SanDisk SSD 7 mm - 64 Go
HDD :           Western Digital (WD) AV-GP - 1 To
Alim :           EVGA 750w QG
Merci d'avance pour vos réponse  :)
n°10577392
hodd
Posté le 09-06-2019 à 13:12:56  profilanswer
Je constate que c'est la led VGA qui est allumé, ma carte graphique c'est clairement pas détecté.
Je continue mes recherche.
n°10577415
kabyll
Posté le 09-06-2019 à 13:44:49  profilanswer
question con, mais les cables d'alim de la cg sont bien branchés?
n°10577417
hodd
Posté le 09-06-2019 à 13:53:02  profilanswer
Oui bien sur les cables sont bien branchés !
Je vais essayer de mettre ma CG sur un autre port PCI
n°10577423
Scrabble
Posté le 09-06-2019 à 14:09:06  profilanswer
a tu le dernier BIOS installé sur ta carte mère ?
n°10577443
hodd
Posté le 09-06-2019 à 14:35:37  profilanswer
bonne question je vais aller me renseigner !
n°10580154
hodd
Posté le 13-06-2019 à 18:58:26  profilanswer
J'ai tout essayé je n'y arrive pas.
Mais j'ai une piste, je crois que mon alimentation n'est pas suffisante (750W) pour l'ensemble de ma config.
Mais alors comment en être sur ?
carte graphique ne fonctionne pas?Carte graphique 1050 ti fonctionne pas
Carte graphique qui ne fonctionne pacarte graphique ne fonctionne pas
Carte graphique qui fonctionne une fois sur troisCarte graphique qui ne fonctionne pas
Comment tester sa carte graphique pour voir si elle fonctionneCarte graphique qui ne fonctionne plus. Condensateurs et co
Carte graphique qui fonctionne en jeu, mais qui n'est plus détecté.Nouvelle carte graphique qui ne fonctionne pas.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique ne fonctionne pas ??
