5272 connectés
  Carte graphique GTX 550 Ti et GTX 660 Ti ensemble ?
n°8633256
Eowedien
Posté le 22-02-2013 à 16:56:59  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai actuellement dans mon ordinateur une GTX 550 Ti, 1 Go et je vais sous peu faire l'acquisition d'une GTX 660 Ti, 2 Go.
J'utilise un dual screen à l'heure actuelle et je me pose la question de savoir si les 2 cartes graphiques peuvent travailler de tandem (genre 1 qui gère l'écran principal, l'autre le secondaire) ou même cumuler les puissances ?
Ou si au contraire l'une briderai l'autre, et qu'il serrait plus rentable de me séparer tout simplement de la 550 ?
Enfin en gros, quelles pourraient être mes options >.>
Dans le doute, je mets ma config :
Processeur Intel Core i5 2550K (3.4 GHz)
Carte mère MSI Z77A-G43
Mémoire DDR3, 4 Go, PC3-10666
Disque dur 640 Go
Alimentation Fortron Aurum 600W
Microsoft Windows 7
Voila voila, merci de vos réponses
n°8633268
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-02-2013 à 17:04:20  profilanswer
Bonjour
ta GTX660 Ti peut très bien gérer 2 écrans à elle seule.
Ensuite, tu peux bien sur brancher un écran par carte. ou utiliser la 550 Ti comme coprocesseur nvidia PhysX (pour les 4 jeux qui utilisent PhysX...).
par contre, la consommation, la chauffe et le bruit sont des réalités dans ton projet. L’intérêt de garder les deux cartes est donc extrêmement limité.
Message édité par alein le 22-02-2013 à 17:05:11
n°8633270
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-02-2013 à 17:05:28  profilanswer
Aucun intérêt à garder la 550.
n°8633687
Eowedien
Posté le 22-02-2013 à 22:38:56  profilanswer
Donc le plus simple/rentable serait tout simplement de remplacer la 550 par la 660 Ti et de dire au revoir à l'ancienne donc ?
n°8633695
alein
Posté le 22-02-2013 à 22:42:47  profilanswer
oui.
n°8633720
ontarion
Posté le 22-02-2013 à 23:01:53  profilanswer
Reste à vérifier la connectique, par exemple la 660Ti ne peut pas gérer 2 écans en vga
n°8633792
Eowedien
Posté le 23-02-2013 à 00:11:41  profilanswer
Oui oui, de ce côté là ma 550 Ti à une sortie VGA et une DVI, j'ai un adaptateur, m'en faut juste un de plus et ça devrait être bon je pense ?
n°8634509
ontarion
Posté le 23-02-2013 à 19:33:16  profilanswer
La 550Ti pouvait, mais la 660Ti ne peut pas gérer 2 écans en vga, même avec des adaptateurs.
Il faut qu'au moins un des écrans propose un connecteur numérique (dvi, hdmi, ...)
Message édité par ontarion le 23-02-2013 à 19:38:12
avis : choix de carte graphique pour ma configCarte pas trop grosse pour laisser la place à une carte PCIe à côté
[Conseil achat] carte mère/processeurProblème de veille carte réseau
Choix d'une carte graphiqueZalman Z9 U3 / Zalman Z11+ / Midgard II ou Silencio 550 ?
Choix carte mèreA fermer!
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique GTX 550 Ti et GTX 660 Ti ensemble ?
