5562 connectés
  Carte graphique 4K (mur d'écrans)
n°9189758
grobalo
Posté le 27-06-2014 à 15:49:55  profilanswer
On nous a installé des murs d'écrans au boulot en configuration 2X2. Chaque TV du mur a une résolution de 1920x1080 et elles sont chainées en Display Port, ce qui fait que l'ensemble représente un seul écran 4K 3840x2160.
Sur cet écran on affichera simplement un browser en full screen affichant certaines données.
Il nous faut un PC avec carte graphique simplement capable d'afficher un site web en 4K. Pas de jeu vidéo ni d'effet spécial, un simple browser.
On l'intention de faire tourner le PC sous linux. On pensait à un barebone PC (genre shuttle). Qu'en pensez-vous? Quelle carte graphique compatible avec linux recommandez-vous pour cette application?
Merci!
n°9190744
grobalo
Posté le 28-06-2014 à 19:17:05  profilanswer
Ca n'a pas l'air d'inspirer beaucoup de monde.
Vous pensez quoi de cette combinaison? Shuttle SH87R6 + GIGABYTE Geforce GTX 660 OC
Liens:
http://www.alternate.de/Shuttle/SH [...] t/1105163?
http://www.alternate.de/GIGABYTE/G [...] t/1133240?
Spécifications:
http://www.shuttle.eu/fileadmin/re [...] 87R6_e.pdf
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4361#sp
n°9190797
mav54fr
Posté le 28-06-2014 à 20:16:32  profilanswer
Je suis bien a la ramasse sur les archis GPU actuelles, mais si c'est juste pour afficher une page de monitoring (genre nagios) ou de tiketing (genre jira), une simple carte Amd Eyefinty devrait suffire,
la techno est assez eprouvée il me semble et permettra l'ajout d'autres ecrans dans le future si besoin.
Qui plus est tu dois pouvoir en trouver des fanless low profile pour rentrer tranquillement dans ton shuttle.
Message édité par mav54fr le 28-06-2014 à 20:22:57
n°9190818
grobalo
Posté le 28-06-2014 à 20:52:17  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Oui c'est juste pour du monitoring, en gros une page web qui s'auto-refresh toutes les 10s.
Le problème c'est qu'il faut une sortie Display port (oublié de le mentionner) et une résolution de 3840x2160.
J'ai pas trouvé moins cher pour le moment.
Cordialement
n°9190822
vbelo
Posté le 28-06-2014 à 21:01:53  profilanswer
Je partirais la dessus perso :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157163.html
C'est compact et on peut utiliser le 4K via display port donc pas besoin de carte graphique bruyante.
n°9190877
mav54fr
Posté le 28-06-2014 à 21:54:19  profilanswer
J'y avais penser aussi, mais j'arrivais pas avoir si le displayport supportait la 4k sur cette config, le HDMI oui, en tout cas c'est écrit que oui :p
n°9190948
vbelo
Posté le 28-06-2014 à 23:29:20  profilanswer
Pas besoin de chercher bien loin pourtant :)
http://www.intel.com/content/dam/w [...] -brief.pdf (page 4)
n°9191281
grobalo
Posté le 29-06-2014 à 11:57:10  profilanswer
Un NUC semble être une excellente alternative avec le support 4K. Je vais faire valider l'idée.
Je vous tiendrai au courant des tests sous linux.
Merci pour les suggestions.
Message édité par grobalo le 29-06-2014 à 11:57:27
n°9192845
vbelo
Posté le 30-06-2014 à 20:55:39  profilanswer
Ok :)
Attention par contre que ce soit chez Intel, NVIDIA ou AMD, aucun driver libre ne supporte MST (le chaînage d'écran) pour le moment ! Pour Intel cela devrait être intégré dans le kernel 3.17.
Mais en attendant, les drivers propriétaires devraient fonctionner sans problème particulier.
Carte Mere pour montage videoNouvelle carte graphique et ajout mémoire vive
carte mère Mini-ITX pour le boitier PHENOM Mini ITX[HELP] détection écrans avec deux cg (intégrée et dédiée)
[Résolu] Chipset audio ou carte son à part ?Carte mémoire foutue ?
probleme carte graphique qui bloque en 3dPetit problème... de carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 4K (mur d'écrans)
