3540 connectés
  [HELP] Carte Graphique en délire..
n°9452690
Uranoob01
Posté le 30-03-2015 à 17:24:49  profilanswer
Bonjour...
C'est dépité que je vous écris. Il y a plus d'un mois désormais je commandais et montais mon premier ordinateur. Je l'ai donc monté, j'ai installer Windows 8.1 et j'ai commencer à en profiter. Tout ce passais bien. L'ordi tournait bien mais un jour la carte graphique s'est mise à déconner. Les ventilateurs de celle-ci s'emballaient dès le démarrage et il n'y avait pas d'affichage.. J'ai donc contacter le SAV Cdiscount, là où je l'ai eu, avec lesquels j'ai pu réaliser un retour.
Ils m'ont donc fournis une nouvelle carte graphique que j'ai reçu aujourd'hui même. Je me suis empressé de la remonter dans le boîtier, mais malheureusement, celle-ci réagit très bizarrement..
Souvent, elle n'affiche rien, il n'y a "pas de signal" sur l'écran, quelques fois elle réagit comme la première (ventilos qui s'emballent) et quelques fois, j'ai un affichage et j'arrive à rejoindre mon bureau..jusqu'à ce que les ventilos s'emballent de nouveau..
J'ai vérifié mes branchements, je ne sais plus quoi faire..
Je pense éventuellement au fait que l'alim ne soit pas assez puissante..
Voilà, si vous avez une quelconque idée, je suis preneur..
D'avance, je vous remercie.
CONFIG :
- R9 280X TRIX TOXIC SAPPHIRE
- 1To
- 8Go RAM Mémoire HyperX Savage RED Series 8 Go (2 x 4 Go)
- processeur FX-8320 Black Edition - 3,5 GHz
- Carte mère GA-970A-DS3P
- ALIM G550M RS550-AMAAB1 80+ Bronze 550W
n°9452694
Uranoob01
Posté le 30-03-2015 à 17:28:23  profilanswer
Ce matin j'ai tenter de démarrer, j'ai filmé, et voilà la vidéo...
Il y a d'abord un "The main BIOS is corrupted. The system will be recovered from the backup BIOS. Please DO NOT turn off power or reset the system, This may take a few minutes."
Puis l'ordi redémarre, et après le "chargement" de Windows, black screen et ventilos à fond...
---------------- www.youtube.com/watch?v=S-z8v-74vu8 --------------
Je désespère... des idées de l'origine du problème ?
Le truc c'est qu'il marchait très bien il y a 1 semaine..et je n'ai rien fait de spécial avec..
n°9452828
lesabreur
Posté le 30-03-2015 à 19:05:56  profilanswer
ton premier poste suggère un soucis de carte graphique uniquement. Ton deuxième semble indiqué un problème plus général car c'est le BIOS de la carte-mère qui a un soucis... Idéalement si t'avais eue une petite carte graphique de dépannage pour tester la config. Le BIOS de secours s'est chargé, c'est pas bon signe, pourquoi ton BIOS principal a-t-il été lésé?
n°9452944
Uranoob01
Posté le 30-03-2015 à 20:56:46  profilanswer
Je ne sais absolument pas ce qui aurait pu lésé le BIOS...
Que me suggère tu ? Je n'ai pas de carte graphique supplémentaire..Remplacer la carte mère peut-être ?
Message édité par Uranoob01 le 30-03-2015 à 21:07:50
n°9452990
lesabreur
Posté le 30-03-2015 à 21:37:16  profilanswer
Le message du BIOS, tu l'as eue à d'autres reprises?
n°9453009
Uranoob01
Posté le 30-03-2015 à 21:49:27  profilanswer
Non, c'est la première..
je viens de tenter un démarrage avec une seule barrette de RAM, et ça a marcher..
Je reste soucieux du fait que tous mes problèmes puissent venir de cette barrette... Qu'en penses-tu ?
n°9453025
lesabreur
Posté le 30-03-2015 à 22:05:40  profilanswer
Essaye les barrettes 1 à 1 et sur les différentes les positions. Normalement on positionne suivant la carte-mère les 2 barrettes en 1/2 3/4 ou 1/3 2/4 (c'est dans le manuel.
n°9453031
Uranoob01
Posté le 30-03-2015 à 22:10:34  profilanswer
Je testerai de changer dès que j'ai un peu plus de temps.
Mais tous mes soucis viendraient de là ?
Je te remercie réellement pour ton aide !!
n°9453177
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-03-2015 à 07:04:20  profilanswer
Pour être sûr  que les barettes vont bien (ou pas) il faut faire un Memtest, barette par barette, 4h pour chaque barette.
Probleme avec GTX 980 , need help svp ;)Besoin d'aide pour achat de carte graphique !
Achat carte graphiqueAchat carte graphique
Montage HD ==> quelle cate graphique ?Carte mère + CPU Budget 100€ a 150€ MAX
Carte d'extension PCI 8 ports SATA 3
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Carte Graphique en délire..
