7989 connectés
  carte graphique crossfire?
n°8306257
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 13:15:21  profilanswer
Bonjour!
j'ai plusieurs question à vous poser:
Je possède cette carte mere http://www.grosbill.com/4-asus_sab [...] carte_mere
combien de carte graphique je peux brancher dessus?
Je possède une carte graphique sapphire hd6670 2go ddr3 est-elle compatible en crossfire? si oui suis-je obligé de prendre une autre hd6670? si non vous pouvez m'en conseiller une plus puissante et compatible?
une dernière question mon alimentation ne va pas suivre si je fais du crossfire, vous pouvez conseiller une?
config:
processeur amd 8120 fx
carte mere sabertooth 990fx
disc dur 500 go
8 go memoire ram ddr3 1333ghz
carte graphique sapphire hd 6670 2go ddr3
lecteur Graveur lg
4 ventilateur ( boitier salman super 9)
( en prenant en compte la possibilité de rajouter des carte graphique )
merci beaucoup pour votre aide
n°8306284
Arghoops
Posté le 09-05-2012 à 13:34:03  profilanswer
C'est écrit dans les Fonctions : SLI et CF supporté. :jap:
Si tu as une HD6670 tu peux en effet en mettre une seconde pour du CF, mais pas un autre modèle je crois bien, uniquement une autre HD6670.
Qu'elle est ton alim actuelle?
n°8306297
Tahitiflo
Posté le 09-05-2012 à 13:40:44  profilanswer
mouai enfin un x-fire de 6670ddr3  [:clooney26]
tu as un budget?
modele de l alim?
n°8306320
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 13:56:20  profilanswer
Merci des response!
Tahitiflo a selon toi ca ne sera pas terrible?
Budget grand max 100 euro
concernant l alim actuelle c est une advance ep600w
en resumer une alim  pas bonne du tout et douteuse  :pt1cable:
n°8306333
Tahitiflo
Posté le 09-05-2012 à 14:02:18  profilanswer
rikku94 a écrit :
Merci des response!
plus que douteuse meme,a changer d autant plus que si tu veux o/c le cpu,il en faut des watts  :D .
un x-fire de carte bas de gamme sert a rien,c est pour jouer?
 si oui:une hd6850 ferait bien l affaire meme si elle dépasse un poil le budget.
n°8306376
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 14:29:27  profilanswer
Oui c est pour jouer disons qur meme si elle est bas de gamme elle m a qyand meme impressionné ( crysis en very high presque partout, anti aliasing x4, resolution max) mais j en veux plus  :pt1cable:
si je comprends bien ma carte a la vente et j en prends une autre alors?
n°8306379
Posté le 09-05-2012 à 14:31:59  answer
Dépenses d'abord ton budget dans ton alimentation, car si après tu changes de carte tu vas encore cramer TOUTE ta configuration .... Advance est merdique à un point pas possible
n°8306688
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 09-05-2012 à 17:22:13  profilanswer
avec 100 € tu achete une 6850 qui sera nettement plus performante qu'un crossfire de 6670
n°8306741
Posté le 09-05-2012 à 17:56:39  answer
Oui enfin, risquer une nouvelle 6850 sur une alimentation merdique .... sérieux quoi !
n°8306768
Mar@das+fr​+
Posté le 09-05-2012 à 18:14:35  profilanswer
ldlc 500w a 50€ plus HD6850a 100 € ca fait 150€ ^^donc hors budget dommage c'est le plus rentable ^^
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8306779
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 09-05-2012 à 18:21:14  profilanswer
même sans achat d'alim
une 7750 serai plus performante qu'un CFX 6670
n°8306781
Posté le 09-05-2012 à 18:21:27  answer
Bah ldlc 400watts et il attendra pour une nouvelle carte graphique alors :/
Même sans achat d'alimentation, une 7750 cramera tout aussi vite que le CFX de 6670....
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2012 à 18:22:12
n°8306784
Hitoshi
0101011110101
Posté le 09-05-2012 à 18:23:18  profilanswer
De mémoire (a vérifier sur le site AMD) la 6770 est compatible en CF sur la 6670, mais, très franchement, je crois pas que tu auras des perf en plus :jap:
n°8306817
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 18:39:02  profilanswer
Voila comment je compte repartir ca je vais dabord me prendre une bonne alim 100 max.
Ensuite une carte graphique a 150 max et ensuite le meme pour crossfire
Tout ca sera reparti sur 2 mois.
Des conseil pour l alim et une bonne carte graphique? (faisant tourner en very high sabs difficulter un peu pres tout)
n°8306827
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 09-05-2012 à 18:46:14  profilanswer
tu commance par l'alim je m'y connais pas
une cg à 150€ une 7850 ou 6950
n°8306844
Posté le 09-05-2012 à 18:51:56  answer
7850 et 6950 c'est plutôt 200€ sauf en occasion et encore ! Pour 150€ une HD6870, tu pourras utiliser la plupart des options présentes dans les jeux, mais tu n'iras pas non plus jusqu'au Ultra, ça reste ce que c'est, pour 150€ tu feras pas tourner tout les jeux à fond.
Pour 50€ tu peux prendre une LDLC 500watts, ce qui te ferais 50€ de plus pour la carte graphique, donc 200€ et ainsi te permettre de prendre une 7850 !
n°8306880
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 19:17:00  profilanswer
Comme je vous l ai dis je reparti sa sur deux mois si je prends une 7850 je reparti alors sur 3 mois
500w suffisant pour ma configue + 2 carte 7850?
n°8307024
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2012 à 20:37:34  profilanswer
500w ca reste tres juste pour un cf de 7850
n°8307072
rikku94
Posté le 09-05-2012 à 21:03:51  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-ocz_tech [...] ion_80plus
vous en pensez quoi? Je pourais tout brancher dessus? Comme par exemple les information du boitier ou encore les ventilateur
n°8307102
Mar@das+fr​+
Posté le 09-05-2012 à 21:31:18  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
c'est mieux et suffisant :)
ensuite tu prendra juste une seul 7850 pas besoin de deux :)
n°8310160
rikku94
Posté le 11-05-2012 à 20:19:48  profilanswer
j"ai vu grand j'ai pris une 7870 :)
au faite j'ai commander une alim mais je  la receverai que lundi alors que ma carte graphique demain matin pensez vous que je cour un risque si je le branche sur mon alim bas de gamme en attendant? ( risque de casser ma carte graphique)
n°8310178
Posté le 11-05-2012 à 20:34:21  answer
Oui, tu risques de péter ta carte graphique et TOUTE ta configuration ...
n°8310291
rikku94
Posté le 11-05-2012 à 22:29:14  profilanswer
Bon bah je vais etre patient alors...
n°8310431
ledouin
Posté le 12-05-2012 à 01:38:17  profilanswer
roo, faut pas exagerer.
Même si c'est une marque toute pourrie, on ne peut pas dire que le 7870 consomme.
Au pire ton alim va chauffer, se mettre a ventiler tres fort avant qu'elle ne simmole ^^
Donc tu peux monter ta CG, pas dy soucis
n°8310718
Posté le 12-05-2012 à 12:27:53  answer
Yep, et si l'alimentation pète il fait comment? C'est une marque de merde qui ne délivre même pas la moitié/le quart/le huitième de ce qu'il y a écrit sur l'étiquette, et si l'alimentation pète, elle risque d'emmener TOUS les périphériques branchés sur elle dans sa chute !
Upgrade/MAJ Carte graphique ou Crossfire?Aide choix Carte graphique ou Crossfire
Remplacement carte graphique ou crossfireProbleme Carte Graphique Crossfire sur P8P67
Crossfire ou nouvelle carte graphique?Quel carte graphique choisir! Crossfire ? Signe GPU? Help.
Crossfire question choix de deuxieme carte graphiqueCarte graphique, SLI, Crossfire, Mono ?
Quelle solution graphique choisir pour un 24 pouces ???quelle carte graphique (crossfire ou non)
Plus de sujets relatifs à : carte graphique crossfire?
