6509 connectés
  carte graphique compatible ou pa ?
n°8144404
greg44
Posté le 09-12-2011 à 15:09:48  profilanswer
bonjour voila je veut acheter une carte graphique mais je ne
sai pa si elle va être compatible avec mon pc la voila
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119959.html
et mon pc et celui la
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 04233#N265
merci d'avance greg
n°8145587
greg44
Posté le 10-12-2011 à 15:03:23  profilanswer
up
n°8145590
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2011 à 15:08:36  profilanswer
Hello.
Techniquement elle est 100% compatible mais:
-> verifie la longueur par rapport a celle de ton boitier (les boitiers constructeurs ont souvent une organisation "a la con" )
-> ton alimentation d'origine est probablement trop juste/sous-dimensionnée => ouvre le boitier et dis nous ses caractéristiques : watts, et surtout les ampérages du/des "12v"
=> une photo du coté gauche du boitier, et une de l'etiquette de l'alim nous seraient très utiles.
n°8145614
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 10-12-2011 à 15:32:26  profilanswer
salut
jai eu aussi un odinateur HP de bureau et l'alimentation etais une Bestec 300w donc dapres moi il a la meme que jai eu et non ces loins d'etre suffisant pour une Hd 6770 meme pour une Hd 6570 c'est limite
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8145615
Posté le 10-12-2011 à 15:35:16  answer
Si tu parles des 300watts c'est suffisant !
Mais après je connais pas Bestec donc à voir niveau qualité.
n°8150742
greg44
Posté le 15-12-2011 à 17:33:31  profilanswer
oui c'et bien une alim de 300w après pour la place dans le pc je c pas comment je peut verifier sa
Quelle carte graphique serait compatible ?Cette carte graphique est compatible ?
Nouvelle carte graphique, alimentation compatible ?Carte graphique compatible CM P4C800
Carte graphique compatible VGACarte graphique compatible serveur 2008 R2
Carte graphique compatible ?Carte graphique compatible t&l
Carte graphique 8800 compatible ?La meilleur carte graphique compatible pour mon ordinateur
Plus de sujets relatifs à : carte graphique compatible ou pa ?
