8064 connectés
  Carte graphique compatibilité
n°8877639
Draper
Posté le 28-09-2013 à 15:21:40  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si ma carte graphique : msi-n430gt-md4gd3 était compatible avec un DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 2000 MHz ?
Merci d'avance
n°8877801
matcar2
Posté le 28-09-2013 à 17:52:29  profilanswer
Bonsoir,
normalement elle est pci-e et que ta carte mère a un port pci-e alors aucun soucis de compatibilité :). (ça ne se fait pas entre le cpu et la cg).
Après il faut voir si ça entre dans le boitier et si l'alimentation est suffisante.
n°8877820
Draper
Posté le 28-09-2013 à 18:07:30  profilanswer
Merci à toi matcar2 alors je t'explique, j'avais une tour, mon frère à pris la CG.
Et il m'as donné celle ci, je ne sais pas si c'est la même que l'ancienne, je la branche dans le port, elle rentre niquel quand je lance le pc le ventilo de la CG fonctionne mais mon pc ne la détecte pas tu aurais une idée?
n°8877850
matcar2
Posté le 28-09-2013 à 18:49:59  profilanswer
Quand tu démarres, l'écran est connecté à la CG ? Il n'affiche rien ou bien il affiche quelque chose ?
Sinon, il faut désinstaller les drivers de l'ancienne carte graphique (dans programmes et fonctionnalités sous windows) et ensuite il faut installer les drivers de la nouvelle (il faut chercher sur le site constructeur si t'as pas de cd).
n°8877982
Draper
Posté le 28-09-2013 à 21:10:44  profilanswer
Il affiche no signal, alors je le connecte à la carte mère directement, mon frère ma donné la CG sans CD d'installation
Je vais essayer ce que tu dit et faire un edit pour te tenir au jus
Message édité par Draper le 28-09-2013 à 21:11:16
Compatibilité système et carte graphiquecompatibilité carte graphique/carte mère
Question de compatibilité carte graphique PCI 1.0 ?Compatibilité processeur/carte graphique.
compatibilité carte graphiquecompatibilité processeur carte graphique
Compatibilité carte mere/graphiqueCompatibilité carte mère/carte graphique
Compatibilité carte graphique / pcCompatibilité carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique compatibilité
