7290 connectés
  quelle carte graphique choisir ?
n°6881638
muse44
Posté le 12-03-2009 à 23:59:13  profilanswer
il me faut une nouvelle carte graphique AGP mais je sais pas quoi choisir et quoi éviter !
voila ma config sachant que mon alim ne fait que 220W max...
Budget 40 - 50 € max
MERCIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!
Processeur >
Modèle: AMD Athlon(tm) XP 2000+
Vitesse: 1.66GHz
Numéro du Modèle: 2000
Noyaux par Processeur: 1 Unité(s)
Threads par Noyau: 1 Unité(s)
Cache de Données Interne: 64ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2
voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2: 256ko, ECC, Synchrone, Ecriture Différée, jeu
à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
< Système >
Système: Compaq Presario 6253EA
Carte mère: Compaq 07D0h
Bus: X-Bus AGP PCI USB FireWire/1394
Support MP: Non
APIC MP: Non
BIOS Système: Compaq 686Y4 v3.05
Mémoire Totale: 1Go
< Chipset >
Modèle: Nvidia nForce AGP Controller
Vitesse du Bus Principal: 2x 133MHz (266MHz)
< Système Vidéo >
Adaptateur: NVIDIA GeForce4 MX 420 (AGP 2.00)
(Ethernet, 100Mbps)
< Système(s) d'Exploitation >
Système Windows: Microsoft Windows XP (2002) Personnel
5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme: x86
<<< Carte-mère >>>
< Système >
Fabricant: Compaq
Modèle: Presario 6253EA
Numéro de Série: 4D2BLJDUD019
< Chassis Système >
Fabricant: Compaq
Type: Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé: Non
Etat de l'Amorçage: Sécurisé
Etat de l'Alimentation: Sécurisé
Etat Thermique: Sécurisé
< Carte mère >
Fabricant: Compaq
Support MP: Non
Modèle: 07D0h
< Système Contrôleur Mémoire >
Possibilité de Correction d'Er:Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoi:2
Mémoire Maximum Installable: 3Go
Banque 1 - DIMM1: Corsair VS512MB400 00000000 DIMM Synchrone
SDRAM 512Mo/64 @ 133MHz
Banque 2 - DIMM2: Corsair VS512MB400 00000000 DIMM Synchrone
< FLASH Contrôleur Mémoire >
Nombre de Connecteurs de Mémoi:1
Mémoire Maximum Installable: 512ko
Banque 3 - U27: Chip Non-Volatile FLASH 512ko/4
< Chipset >
Révision: L3
Bus: DEC/AMD EV6/HSTL+
Largeur: 64-bit
Largeur de Bande Maximum du Bu:2.08Go/s
<<< Processeurs >>>
<< 1 CPU [0 Processeur, 0 Coeur, 0 Thread] >>
< Processeur >
Vitesse: 1.66GHz
Package: Socket A PGA
Multiplicateur: 25/2x
Génération: G7
Nom: Duron M8 & Athlon MP/XP & Sempron
(Thoroughbred) 130nm 1.5-2.5GHz+ 1.5-1.65V
Révision/Echelonnement: 8 / 0 (0)
Masque d'Echelonnement: A0
Niveau de Tension du Noyau: 1.650V
Adressage Physique / Virtuel M:34-bit / 32-bit
Taille de Page Native: 4ko
< Co-Processeur (FPU) >
Vitesse: 1.66GHz
Type: Intégré
< Possibilité de Mise à niveau >
Prise/Connecteur: U13
Mise à Niveau de l'Interface: Prise ZIF
Vitesse(s) Supportée(s): 2.9GHz
< Taux de Puissance >
Puissance du Coeur du CPU: 56.97W
<<< Affichage et Cartes Graphiques >>>
<< Adaptateur Vidéo >>
<< NVIDIA GeForce4 MX 420 (AGP 2.00) >>
Affichage: \\.\DISPLAY1
Modèle: NVIDIA GeForce4 MX 420
Compatible VGA: Non
< Chipset >
Chipset: NV17
Révision: A5
< Bus >
Type: AGP
Version: 2.00
Taux de Transfert Actuel des D:4X / 4X
Largeur de Bande Maximum du Bu:264Mo/s
< BIOS Vidéo >
Date de Fabrication: jeudi 21 mars 2002
Version: 4.17.00.44.20
< Possiblités Direct3D >
Version de l'Interface: 9.00
Pilote Vidéo: nv4_disp.dll
Version de Librairie: 6.14.10.9371
A une Accélération 3D Matériel:Oui
Matériel Transformation & Ecla:Oui
Têtes: 1
n°6881642
DarKLorD_B​aLRoG
May the Force be with you !
Posté le 13-03-2009 à 00:05:25  profilanswer
je ne sais pas quels sont tes besoins, mais si mon sujet d'ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
peut t'apporter un peu d'aide... ;)
Mon topic d'achat/vente | Topic des cristaux
n°6881647
muse44
Posté le 13-03-2009 à 00:14:05  profilanswer
Merci pour ta réponse, l'idée est de faire un peu de montage video et de jouer à fifa09  :)
J'ai eu pendant qq temps une mediamax radeon 9800 128M qui a fait l'affaire mais elle semble grillée...
Trop d'OC tue les cartes graphiques !
J'ai donc du remettre la carte d'origine (nvidia MX420.... :fou: )
a+
n°6881659
DarKLorD_B​aLRoG
Posté le 13-03-2009 à 00:38:09  profilanswer
J'ai trouvé ceci aussi qui traite des cartes AGP : http://www.hardware.fr/articles/66 [...] -2007.html
et ça : http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html
sinon pour le reste, tu peux regarder les vieux articles de cette page :
http://www.hardware.fr/html/articles/index.php3 lorsqu'ils traitaient encore de l'AGP...
Bonne nuit à toi !
n°6881690
zonka
x58 forever!
Posté le 13-03-2009 à 01:35:58  profilanswer
vu ton CPU fort limité, tes besoins "faciles", ton budget, et ton alim en mousse :
le seul choix en NEUF est une Radeon X1650Pro : http://tth.rue-hardware.com/details/52342/ (environ 2x plus performante que la 9800Pro, qui était vraiment une excellente carte pour l'époque)
Euh, sinon, alim de 220 W...mais, quelle marque? Si c'est une noname (Heden, Advance) , c'est "au-delà du réel".
n°6882022
Gluonk
Kopin
Posté le 13-03-2009 à 13:10:17  profilanswer
Ouai, l'alim c'est con là. Parce que la meilleure carte AGP que j'ai eu entre les mains, c'est une Radeon X800Pro.
Elle faisait fonctionner plein de jeux assez gourmands, genre FEAR, Oblivion, etc. Je l'ai vendue récemment pour acheter une 9600GT en PCI-e, bref.
Donc je te la conseille vivement, c'est vraiment incroyable ce qu'elle pouvait faire, et elle coute 50€ max sur ebay (le plus souvent 35-40€).
Mais alors il faudrait que tu choppes une alim noname de 400W minimum. En dessous, je te garanti rien : j'ai réussi à la faire fonctionner un an sur un alim de 300W, mais j'ai fini par avoir des problèmes de jus (bugs graphiques à l'écran, reboot, refus de démarrer), et une prise de l'alim principale était cramée.
Des 400W on en trouve à moins de 20€ en générique.
quelques liens pour toi
Radeon X800 sur ebay :
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_tr [...] Categories
Regarde bien toute la page, et prend de préférence les "Pro" (X800 Pro), en achat immédiat.
Alim 400W pas cher (sur LDLC, j'ai trié par prix) :
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] e_8_3_op=2
Allez, bon courage, si tu t'y prend bien entre ebay et LDLC, tu peux t'en tirer pour moins de 50€, au pire 60€ max ;)
Message édité par Gluonk le 13-03-2009 à 13:17:58
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
n°6882051
mycks
Posté le 13-03-2009 à 13:26:34  profilanswer
le x800 ne gère pas les pixels shader 3...
certains jeux ne pourront être lancé même au minimum.
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6882306
Gluonk
Kopin
Posté le 13-03-2009 à 17:07:42  profilanswer
Hey : une carte qui gère le pixel shader 3, c'est 70€ minimum !
A moins que la X1650Pro à 56€ FDPIN le gère, mais j'vois pas...
Mais pour rester dans le budget qu'il a mentionné, et prenant en compte qu'il lui faudra une nouvelle alim, j'pense qu'il faut pas miser sur du pixel shader 3. -_-
Message édité par Gluonk le 13-03-2009 à 17:11:06
n°6882313
Gluonk
Kopin
Posté le 13-03-2009 à 17:13:15  profilanswer
Oui elle gère le shader 3 la X1650. Par contre hein, c'est bien spécifié : "Real 300 Watt or greater power supply recommended".
http://cgi.ebay.fr/NEW-512MB-ATI-R [...] .m63.l1177
=> On approche plus des 70€ en prenant en compte une nouvelle alim. ;)
Message édité par Gluonk le 13-03-2009 à 17:14:11
n°6882375
Gluonk
Kopin
Posté le 13-03-2009 à 18:06:51  profilanswer
HOULA ! J'reviens sur ton topic parce qu'il me semble qu'il y a une bonne affaire pour toi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0966_1.htm
Cherche le post de "Darklord_Balrog". Il met le lien vers une carte AGP qui gère le pixel shader 4, pour 40€ !
C'est une ATI Radeon HD 2600 Pro
NB : à voir aussi sur ce topic, une image présentant un comparatif des cartes graphiques http://hfr-rehost.net/http://www.c [...] capcg2.gif
edit : oups, apparemment elle est plus en vente. Mais essaie de voir sur le site en question si y'a pas d'autres occaz de ce genre :
http://www.netsupermarket.ch
reedit : une x1650 pour 49€ FDPIN sur Piceminister : http://www.priceminister.com/offer [...] #?t=869242
Message édité par Gluonk le 13-03-2009 à 18:22:55
n°6882658
mycks
Posté le 13-03-2009 à 22:29:32  profilanswer
n°6882670
blazkowicz
Posté le 13-03-2009 à 22:36:27  profilanswer
je suis assez contre les noname.. et pour faire un peu de provoc, voici les alims < 400W triées par prix ! :D
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] e_8_3_op=5
la mienne est la fotron 350W, la moins chère des alims fiables. ça vaut le coup pour les petites configs (peut servir plus tard pour une neuve, i.e. quand la carte-mère aura cramé)
ne pas hésiter à regarder les cartes vidéo d'occasion..
n°6882755
muse44
Posté le 14-03-2009 à 00:00:32  profilanswer
merci de votre aide, jvé étudier tout ça !
merci infiniment
Quelle carte graphique choisir ?Aide pour choisir sa carte graphique
quel carte graphique choisir ????quel carte graphique doit-je choisir d'apres vous???
Quel carte graphique choisir?Quelle carte graphique choisir?
Quelle carte graphique choisir??Quelle carte graphique choisir pour video hd et jeux
Choisir carte graphique pour ma configCarte graphique silencieuse pour mini-PC : que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : quelle carte graphique choisir ?
