4364 connectés
  carte graphique pour un "Aspire TC-710"
n°10618616
sayonaraee
Posté le 16-08-2019 à 23:21:03  profilanswer
Bonjour/Bonsoir merci de consacrer votre temps pour ce sujet :hello:
Ayant aucune expérience en composant pour pc, je cherche de l'aide sur ce forum afin de trouver la meilleure carte graphique adapté à mon pc
j'ai déjà une petite liste de cartes graphiques qui me plaisent mais aucune idée si elles sont adaptées à mon pc
Mon système :
Modèle : Aspire TC-710
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 2.71GHz
Mémoire : 8,00 Go
Ma carte graphique actuel : NVIDIA GeForce GTX 745
 Ma liste de carte graphique :
"L'ASUS GTX 970" qui me plaît (mais me semble un peu vielle)
"ASUS ROG Strix Radeon RX 580 O8G Gaming OC Edition"
"MSI Carte graphique Radeon RX 580 ARMOR 8G OC - 8 Go - GDDR5"
"gigabyte geforce gtx 1070"
ou encore "GeForce RTX 2060"
voilà voilà j'ai donc besoin de savoir quelles sont celles qui sont adaptées à mon pc et des recommandations, merci.
et j'aimerai savoir si c'est a éviter d'acheter des carte graphique d'occase, voilà c'tout merciiii.
n°10618628
zonka
x58 forever!
Posté le 16-08-2019 à 23:43:31  profilanswer
Hello.
Pensées du soir en vrac:
- ta GTX 745 est effectivement une bouse terrible.....
- pour mettre une "vraie" carte graphique, il faut une "vraie" alimentation : PC Acer = dimensionné au minimum, pour supporter la GTX 745 et les 55W qu'elle demande, je parie pour une 300W installée = ce sera juste pour une "vraie" CG => dans l'idéal ouvre le boitier et fais nous une photo de l'étiquette de l'alimentation pour voir ce à quoi on a affaire.
- en quelle résolution/fréquence joues tu? Classiquement 1080p/60 Hz?
- La carte la plus homogène pour ta config est une GTX 1660Ti : partir sur une 970/1070 de génération précédente en neuf est peu judicieux (ou alors en occasion bien sûr) ; la RX 580 a un bon rapport qualité prix même si un peu moins puissante ; tout ça = entre 200-250 euro environ.
- une "vraie" carte graphique c'est > 20 cm = il faut absolument vérifier si tu as l'espace nécessaire dans ton boitier.
- enfin il nous faut un budget idéal/max.
=> budget / photos de l'alim + boitier / mesurer l'espace pour la carte graphique au niveau du port PCI-E 16x
n°10618648
sayonaraee
Posté le 17-08-2019 à 00:20:13  profilanswer
Merci ta réponse déjà, puis je te fais ça dans 30 minute (le temps que mon tel  charge)
pour le budget faut pas que ça dépasse les 350e, chui pas riche sniff
ensuite pour l’espace heuu je sais pas si ça donne la réponse mais j'ai ce site qui donne des infos sur mon ordinateur https://www.grosbill.com/4-acer_asp [...] _de_bureau
n°10618654
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2019 à 00:59:47  profilanswer
Sur les specs, l'alim fait.....220W....la vache......a changer....
Pour l'espace, il faut mesurer / photos : le tout est de ne pas être bloqué par les cages/emplacements de disques durs qui sont souvent en face.
n°10618660
sayonaraee
Posté le 17-08-2019 à 01:11:54  profilanswer
c'est vraiment gentil de prendre ton temps pour moi, je vais finalement tout re faire, monter un nouveau pc, je m'y connais pas du tout par contre, tu sais ou je pourrait me renseigner ?
n°10618664
komoku
Posté le 17-08-2019 à 01:34:04  profilanswer
Tu peux demander de l'aide ici aussi pour le nouveau pc, dans la section conseil d'achat.
n°10618743
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2019 à 10:58:34  profilanswer
Plop.
Il ne faut pas te laisser effrayer par les questions posées : en l'état ta config est parfaitement améliorable à un coût raisonnable, et avec des composants réutilisables plus tard en cas de changement complet de config:
- alimentation : une bonne 500W
- carte graphique : 1660Ti ou autre
- SSD si tu n'en as pas (ça booste la réactivité du PC très nettement)
= si ton PC te suffisait à peu près jusqu'ici, ça fera très bien le boulot. Après, si tu veux jouer à des jeux super costauds et/ou une utilisation pro avec des outils gourmands, ça se discute.
Dis nous selon ce que tu décides. Tu as un guide de config pour te donner une idée dans ma signature ; et SURTOUT, SURTOUT, ne jamais racheter un PC "tout prêt" Acer/Dell/Medion/Carrefour etc. Quand on fait son PC soi même on maitrise les composants et ça permet d'avoir de la marge pour la suite (exemple : l'alimentation)
carte graphique ~200eFaut-il une carte son pour utiliser des enceintes sur un PC fixe?
Besoin de conseil pour carte mère pour un I9-9900Tmeilleur carte graphique pour acer veriton x4610G
Retour d’expérience remplacement de pâte thermique carte graphiqueAvis config
Plus de sujets relatifs à : carte graphique pour un "Aspire TC-710"
