6165 connectés
  Quelle carte graphique acheter ?
n°8376271
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 10:14:41  profilanswer
Bonjour, j'ai récolté surement un malware sur ma Radeon HD4890 de chez MSI.
Battlefield 3 ne peut pas démarrer et je pense que c'est dû à un bobo sur le Bios de ma CG. Catalyst ne fonctionne plus non plus bien que j'ai réussi à l'installer.
Je voudrais essayer de flasher le Bios de cette HD4890 mais je ne sais pas où trouver un Bios d'origine et puis cela me parait très compliqué.
J'envisage donc d'acheter une CG neuve mais cela fait un an et demi que je suis sorti du circuit ( avant je faisais de l'OC à haute dose ).
Avez-vous des conseils sur le modèle à acheter à environ 150/ 180 € ?
Ma config : Phenom II 655 Black Edition; DFI 790 FXB; WC du proco seulement; Radeon HD4890; 2x1Go Patriot DDR3
n°8376288
delatruel
Posté le 10-07-2012 à 10:30:51  profilanswer
Déjà BF3 avec 2 Go de ram...
je ferais un upgrade ram en priorité
pour le bios techpowerup ptêtre ?
n°8376293
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-07-2012 à 10:34:28  profilanswer
Bonjour
L'histoire du malware dans la carte graphique, euh ?
n°8376297
reve22
Posté le 10-07-2012 à 10:38:32  profilanswer
Jerry !
Le coup du malware dans la CG, jamais entendu parler :)
n°8376299
mycks
Posté le 10-07-2012 à 10:41:52  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
reve22 a écrit :
Jerry !
pareil  [:poooop]
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8376302
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 10:44:29  profilanswer
reve22 a écrit :
Jerry !
Le démarrage de BF3 génère un message d'erreur : "Licence non valide; missing dll = dxgi.dll Function CreateDXGIFactory1"
Et CCC ne fonctionne pas.
n°8376309
mycks
Posté le 10-07-2012 à 10:50:14  profilanswer
ça peut être les drivers qui plantent, désinstallent les, fais un nettoyage puis réinstall
n°8376315
alein
Posté le 10-07-2012 à 10:53:06  profilanswer
Oui, rapport avec un malware, qui, pour mémoire est un programme malveillant qui s'installe sur le disque dur...?
Comme tu le dis, flasher le BIOS d'une carte graphique est (un peu) compliqué, alors pour qu'un malware puisse se loger là dedans, je ne vois pas, jamais entendu parler de ça...
Bref, ta carte graphique est peut être morte, ou ta carte mère, ou alors c'est ton windows qui est en vrac.
Commence peut-être par tester ça, avant tout.
n°8376316
Raph15
Posté le 10-07-2012 à 10:53:58  profilanswer
Salut
As tu réinstallé ton jeu ou de choper le dll disparu?
Sa m'avais fait ça avec un autre jeu
n°8376467
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 13:26:56  profilanswer
maintenant, après des màj de Windows il n'y a plus de message d'erreur typique de .dll... mais le jeu se lance et freeze au bout de 3 à 4 secondes de jeu, au bout d'une action.
Je viens d'installer Windows en ayant formaté, exprès pour faire fonctionner le jeu.
Je ne comprends pas ce qui fait ça, j'ai réinstallé les drivers et actualisé avec CCC 12.6 mais ça ne marche toujours pas.
De plus CCC se plante immédiatement et Windows le referme.
Message édité par mushimushi le 10-07-2012 à 13:36:04
n°8376479
alein
Posté le 10-07-2012 à 13:32:44  profilanswer
Quelle est ton alimentation au fait ?
Ta carte graphique est peut-être en train de rendre l’âme aussi...
Mais le coup du malware de carte graphique, là...
Message édité par alein le 10-07-2012 à 13:33:13
n°8376489
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 13:38:06  profilanswer
Pour le malware c'est peut-être moi qui paranoïse. Bref.
Mais c'est surtout qu'il y avait une dll dxgi.dll qui fonctionnait mal et maintenant que ça s'est tassé le jeu freeze en 3, 4 secondes
n°8376500
alein
Posté le 10-07-2012 à 13:49:31  profilanswer
Oui, alors oublie le malware, donne nous la marque et la puissance de ton alim, et ensuite on testera la carte graphique pour voir ce qu'elle a à dire ^^
n°8376502
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 13:51:11  profilanswer
J'ai une Nexus 850w
n°8376505
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-07-2012 à 13:52:03  profilanswer
Températures de la carte ? (GPU-Z)
n°8376508
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 13:53:44  profilanswer
GPU-Z m'indique une température GPU de 45°
n°8376511
alein
Posté le 10-07-2012 à 13:54:44  profilanswer
En jeu ou sur le bureau ?
n°8376512
SH4 Origon​ X
Posté le 10-07-2012 à 13:55:14  profilanswer
Tfaçon c'est pas en 4-5 seconde qu'elle doit chauffer :o
Et heu j'ai comme un doute d'un coup, hors jeu et CCC tout fonctionne parfaitement ? Ca sent la RAM foireuse d'un coup [:jean-guitou]
Message édité par SH4 Origon X le 10-07-2012 à 13:56:34
n°8376528
alein
Posté le 10-07-2012 à 13:59:32  profilanswer
Une 4890 ça monte vite, meme si en 5 secondes tu n'es en effet pas en jeu.Sauf si le ventilo ne change pas de vitesse avec les fréquences.
Message édité par alein le 10-07-2012 à 13:59:58
n°8376531
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:00:13  profilanswer
Nan tout absolument tout fonctionne Ok. Je viens d'installer Windows Vista 32 après formatage du DD.
45° c'est sur le bureau.
Je ne peux pas utiliser ni ouvrir CCC et je n'ai même plus accès en bas à droite dans la barre du bas (avant que je ne formate il y avait un logo ATI )
n°8376535
alein
Posté le 10-07-2012 à 14:01:41  profilanswer
Tu as un pote chez qui tester ta carte graphique, en échange d'une petite mousse ? Au moins ça éliminerait l'hypothèse du tableau...
n°8376537
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:03:13  profilanswer
Je ne pense pas pouvoir tester la cg.
c'est quoi l'hypothèse du tableau ?
n°8376539
SH4 Origon​ X
Posté le 10-07-2012 à 14:03:43  profilanswer
GPU-Z affiche rien de bizarre ? Une carte qui empêche le CCC de fonctionner j'ai jamais vu ça à moins qu'elle ne soit plus correctement détectée.
n°8376544
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:07:03  profilanswer
Si GPU-Z indique :"PCIe@1.1x16" et non pas PCIe2
n°8376547
alein
Posté le 10-07-2012 à 14:08:09  profilanswer
c'est une image, tu vois, quand tu es devant le tableau à l'école et que tu élimines les possibilités une par une...
Au pire tu peux aller voir un assembleur pour qu'il teste ta carte, parce que sans possibilité de croiser les tests de composants, ça va etre chaud.
Si le CCC déconne c'est que soit la carte n'est pas reconnue par lui, ou par la carte-mère.
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en fin de compte la carte-mère qui était atteinte au niveau des ports SATA, et donc l'installation des pilotes sur le disque dur était foireuse...
Simple à trouver celle là^^
n°8376551
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:09:43  profilanswer
Je peux peut-être tester chez un assembleur près de chez moi
n°8376576
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:23:32  profilanswer
Up.
Pourquoi le jeu freeze au bout de 3 à 4 secondes ?
Tout fonctionne bien dans l'ordi à part le jeu et le programme Catalyst que Windows referme immédiatement.
Message édité par mushimushi le 10-07-2012 à 14:25:16
n°8376582
alein
Posté le 10-07-2012 à 14:28:34  profilanswer
Le jeu peut faire freezer la carte : quand tu es sur le bureau, ta carte fonctionne en mode économique, avec des fréquences réduites. Par contre, quand tu lances un jeu, la carte reçoit l'ordre de passer en mode performance, les fréquences montent à fond, et si ça déconne avec les fréquences à fond, ça bloque.
Après, si tu peux, fais tester la carte, ça donnera au moins une réponse sur son état.
Message édité par alein le 10-07-2012 à 14:29:01
n°8376586
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:32:22  profilanswer
Je crois que tu as raison. Merci alein.
n°8376587
mushimushi
Posté le 10-07-2012 à 14:33:15  profilanswer
ET que pensez vous de la HD 6850 elle serait dans mes prix.
n°8376590
alein
Posté le 10-07-2012 à 14:35:59  profilanswer
Avant d'acheter, fait tester la 4890. si elle est morte, une 6850 est un bon choix pour les petits budgets en effet.
et de rien, c'est le but du forum ^^
n°8378251
mushimushi
Posté le 11-07-2012 à 19:00:52  profilanswer
Je reviens pour dire que ma CG avait un problème de CCC. L'assembleur qui me l'a testée a rechargé plein de fois ( difficile d'après lui ) les drivers c'est à dire AMD vision ( CCC ).
En plus il fallait mettre la résolution vidéo du jeu BF3 sur normal et non pas perso ou auto.
Voilà ! Ca remarche !
quelle carte graphique acheterQuand acheter une carte graphique ?!
Quel Carte Graphique acheter pour mon PC ?quelle carte graphique acheter ??
Quelle carte graphique acheter ?me conseillez vous d'acheter cette carte graphique?
quel carte graphique acheter??Quelle carte graphique dois-je acheter ? (edit : + barrette de ram)
acheter carte graphique, mais besoin de conseils !Quelle carte graphique acheter maintenant ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique acheter ?
