7550 connectés
  carte graphique bug a 80°c ...
n°7036981
skary13
Posté le 16-07-2009 à 01:34:43  profilanswer
voila j'ai mon ordi qui bug ( texture multicolore, freeze, ou redémarrage de l'ordi ) lorsque ma carte graphique atteint 80° vérifié par speed fan et ati tools.
je trouve vraiment bizarre qu' a cette température j'ai des souci.
c'est un problème de la carte ou bien il faut que je refroidisse la carte car c'est normal qu'a 80° elle déconne?
j'ai une ge force gtx 260 gainward 1792 mo
sur une carte mere msi p45 neo 3 et core 2 duo e 8500.
j'ai aussi un logiciel " expert tool" qui c'est installé avec les drivers de la carte graphique, et avec lequel apparemment je peu modifier quelques paramètres.
j'ai tous laissé sur defaut car je ne veux prendre aucun risque avec mon matos, je me demande si je ne peu pas amélioré le refroidissement avec ce logiciel, mais je ne sais pas comment faire.
http://img193.imageshack.us/gal.php?g=sanstitrelwz.jpg
voila merci.
n°7037111
redbull911​1
Posté le 16-07-2009 à 09:42:42  profilanswer
c'est quoi ton alim
n°7037442
skary13
Posté le 16-07-2009 à 13:26:40  profilanswer
une antec 500 w atx 12v v2.2 certifié 80 plus.
n°7039056
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 17-07-2009 à 13:14:45  profilanswer
bjr
c'est qd mm bizarre quelle plante a 80° !?
c'est pas une temperature peinalisante pour une cg!
(mm si c'est pas une temp d'utilisation courante!)
faut peut etre ventiler le boitier un peu plus?
c'est quoi ton boitier ?
a+
n°7039664
skary13
Posté le 17-07-2009 à 19:06:26  profilanswer
une tour advance turbo boost avec 3 ventillo ...
n°7039679
mckay86
Posté le 17-07-2009 à 19:24:23  profilanswer
installe GPU-Z va sur l'onglet sensors, lance un jeu et revient sur windows, et regarde les différentes températures
, voir si il y en a une plus élevé que normalement  :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°7039717
skary13
Posté le 17-07-2009 à 20:08:12  profilanswer
a froid
http://img22.imageshack.us/img22/3094/sanstitrefroid.jpg http://img22.imageshack.us/img22/sanstitrefroid.jpg/1/w1280.png
avec juste ati tools ( juste apres un crash a 76°...)
http://img190.imageshack.us/img190/3797/sanstitrechaud.jpg http://img190.imageshack.us/img190/sanstitrechaud.jpg/1/w1280.png
n°7040249
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 18-07-2009 à 11:21:15  profilanswer
oulalala ca sent le SAV !!!!!
sorry
n°7040722
skary13
Posté le 18-07-2009 à 19:15:31  profilanswer
donc carte graphique morte??? c'est confirmé?
n°7040847
Tiger X
Posté le 18-07-2009 à 22:01:29  profilanswer
sorry
Tu balances ça sans explication ... :non:
En revanche, d'après hwmonitor, tu as de gros soucis de tension le 3v et 5v ça peut encore passer à la limite (encore que ...) mais sur le 12v  :sweat:
Antec propose de bonnes alimentations, je ne pense pas qu'elle en soit la cause, as-tu vérifier les branchements ?
Pour les drivers, toujours privilégier les derniers pilotes whql disponibles chez nvidia http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Message édité par Tiger X le 18-07-2009 à 22:20:12
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7040876
skary13
Posté le 18-07-2009 à 22:40:47  profilanswer
les dernier driver sont a jour, par contre pour les branchement si c'est mal branché c'est off et pas 9 v non?
n°7040885
Tiger X
Posté le 18-07-2009 à 23:02:12  profilanswer
Normalement de bonnes valeurs sont 3v (+- 5%), 5v (+- 5%) et 12v (+- 5%) d'après cette fiche technique http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTAxNQ==
Donc une fourchette comprise entre 11,4-12,6 v pour le 12v.
A 9,5v en idle ou en charge, c'est pas top ... Après il se peut que hwmonitor renvoie de mauvaises valeurs, dans ce cas vérifier dans le bios les valeurs des tensions à l'allumage.
Quand je dis mal branché, ce sont surtout les 2 cables d'alimentations pci express 6 pins qui doivent être vérifiés pour la carte graphique. Et si possible le reste du cablage à la mobo (24 pins + 8 pins).
Message édité par Tiger X le 18-07-2009 à 23:07:01
n°7040893
skary13
Posté le 18-07-2009 à 23:25:05  profilanswer
la mobo ???
et oui les 2 prises sont bien branché sur la carte graphique.
n°7040902
Tiger X
Posté le 18-07-2009 à 23:38:56  profilanswer
motherboard ou carte mère.
Si les branchements sont bons, j'essaierais éventuellement de mettre à jour le bios de la carte mère.
Pour la température, la carte graphique devrait encaisser plus sans broncher.
Edit : d'après les specifications de gainward http://www.gainward.net/main/produ [...] -00201.pdf, ils recommandent une alim de 550w mini. D'après ce que j'ai vu sur
le forum, pas mal de gens font pratiquement tout tourner avec une alim de 500w de qualité comme la tienne. Est-ce un facteur limitant? Il faudrait d'autres avis.
Edit2 : dans le topic de la gainward gtx260 216sp http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3582_1.htm, Jamesk57 n'a aucun souci avec la sienne et sa corsair 520w.
Quoi qu'il en soit, les valeurs des tensions sont quelque peu inquiétantes.
Message édité par Tiger X le 19-07-2009 à 00:11:55
n°7040903
skary13
Posté le 18-07-2009 à 23:45:01  profilanswer
bon le bios est a jour j'ai bien pris la derniere version et pour les branchement je dirais qu'il sont bon,
je sens que ca va finir par un diag a 30 € chez mon revendeur....
en tous ca merci mais si vous avez d'autres solutions n'hésité pas !
n°7040953
agyar
Posté le 19-07-2009 à 00:55:58  profilanswer
Si tu le peux, teste ta carte sur un autre PC (dont tu sais qu'il tourne correctement, et notamment que son alimentation est correcte) : tu verras vite si le problème persiste. Si c'est le cas, retour SAV. Note que je viens juste de diagnostiquer un problème sur une autre GTX 260+ (marque XFX), qui tournait jusque là très bien sur une alim Corsair HX 520W (cf. ce topic). Le test sur un autre PC (matériel différent, si possible version des pilotes différente également) est l'arme utlime pour mettre en cause la carte graphique.
Bon courage !
Message édité par agyar le 19-07-2009 à 00:59:34
Eteindre sa carte graphique la nuit?Quelle carte graphique pour remplacer une 6800GT?
Changer de pc ou simplement de carte graphique?Carte graphique ATI 4890 reconnue aléatoirement
changement carte graphiqueCarte graphique HS ??? HELP !!!
Carte graphique compatible pour jeux récentscarte graphique
Carte graphique Nvidia GeForce 285gtx temperature anormal???quelle nouvelle carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique bug a 80°c ...
