3553 connectés
  carte graphique 390x
n°9594070
panda66
Posté le 27-08-2015 à 00:33:18  profilanswer
bonjours je viens de m'acheté une carte graphique 390x powercolor   Le problème, c'est que depuis que j'ai fais le changement de carte graphique et installer les new pilotes, quand je vais sur GTA V, je commence à jouer, puis parfois le jeux ce coup, ça peut être 10-20-50min sans problème, puis pouf, le jeux crash.
Je comprend pas trop où et le problème, car avec ma 560, je pouvais jouer en medium et bas avec 60 fps tranquillement.
et la en plain jeux 10 15 mn environ  l'ordi reset
merci d'avance de votre aide car la je séché
ma con figue  i7 3770
 8 g  de ram
 carte mere  gigabit sniper 3
refroidissement liquide cups
alim  750 max advance
n°9594076
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 00:45:54  profilanswer
Salut, il y a plusieurs pistes possibles:
- ton alimentation de marque Advance. Advance est connu pour faire de très mauvais produits, alors avec une carte graphique très exigeante en watts comme la R9 390X c'est la roulette russe. Ils écrivent 750w sur la boite mais si elle est capable d'en sortir 400 sans planter ou cramer le reste de ton pc c'est déjà beau...
- essaies de désactiver l'ULPS (Ultra Low Power State) grace à un logiciel comme MSI Afterburner.
Enfin quoi qu'il en soit, même si elle n'est peut être pas la source du problème ici je t'encourage à remplacer ton alimentation. Tu as une config qui consomme beaucoup et une alim Advance, même de 750W, 800W ou même 1000W, a toutes les chances de te causer des tas de soucis à moyen terme. Une alim de 600W de bonne marque fera beaucoup mieux et de façon bien plus sûre pour la sécurité de ta configuration.
Message édité par kimujix le 27-08-2015 à 00:51:48
n°9594172
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 27-08-2015 à 08:31:16  profilanswer
+1 même si je vais être plus radicale
 brûle ton alimentation et achète en une vrai LDLC/fortron/corsaire etc
j'ai une fortron en 750w silver+ avec un 8350 et 290x les deux bien overclocké et l'alim ne bronche pas, j'ai jamais eu aucun soucis.
la si la tienne crache 400 w tu peu t'estimer heureux.
n°9594521
panda66
Posté le 27-08-2015 à 13:07:53  profilanswer
merci efectivement quand je baisse ma conso de 25 pour 100 je peu joué 1heure environ sans que sa beug merci de votre aide si vous pourier m'orianté vers un bonne alim pas trop cher merci as vous et merci de m'avoir rep
n°9594525
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 13:11:58  profilanswer
Avec celle-là t'es tranquille.
Message édité par kimujix le 27-08-2015 à 13:14:31
n°9594550
cortexzehe​f
Posté le 27-08-2015 à 13:35:30  profilanswer
Surement l'alim qui ne supporte pas un long load...
Advance devrait même plus exister :o
+1 aussi pour des alim comme LDLC/Fortron/Seasonic/Bequiet, Corsair et CoolerMaster en fonction du modèle.
n°9594664
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-08-2015 à 14:26:03  profilanswer
J'ai lu : "alim  750 max advance"
J'ai compris.
Change cette bouse par une vraie alim (600W suffiront largement).
n°9594725
cyberfred
Posté le 27-08-2015 à 15:00:19  profilanswer
Le nombre d'alim advance que j'ai pu changer  :pfff:   (y compris sur des pcs qui ne faisaient que de la bureautique!)
Comme le dit cortexzehef , cette marque ne devrait même plus exister pour les alims.
n°9594961
panda66
Posté le 27-08-2015 à 17:25:10  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|mp
vous en pensez quoi de cette alim merci de vos conseil
n°9594966
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 17:28:56  profilanswer
Pourquoi mettre 100€ dans une alimentation surdimensionnée (qui est une fin de série en plus) quand tu peux en trouver de très bonnes pour 60-70€?
Celle que je t'avais donné en exemple est très bonne:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175672.html#aff103
n°9594980
panda66
Posté le 27-08-2015 à 17:39:13  profilanswer
je recherche  sur cdiscount  car je peu payé en 4 fois vu mais finance actuel pas le chois lol  et je trouve pas la même sur cdiscount  donc pas cel que je tes fais voir ok  suis pas pressé quitte as passez du temps sur cdiscount lol faux que j'en trouve une compatible avec ma carte mére    et qui peu tenir as oc  car la en faite pour fonctioné corectement j'ai du  baissez  au lieu de monté mdr alors que ma carte graphique  monte d'orrigine as 1500  lol le comble mdr mais merci sans vous je serais encore en tain de cherché mes pourquoi !!
n°9594988
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 17:48:36  profilanswer
1500W? Il n'y a aucune config mono-GPU qui consomme autant. Avec un CPU OC + une CG OC tu auras assez avec celle que je t'ai proposé.
Je peux aller jeter un œil chez Cdiscount, voir ce qu'ils ont de bien...
Message édité par kimujix le 27-08-2015 à 17:48:53
n°9594992
panda66
Posté le 27-08-2015 à 17:52:06  profilanswer
merci cool car je mi perd mdr  j'en cherche une qui es 2 x connecteur mini-alimentation 4 broches  car ma carte mere  as sa xd  merci encore
n°9594994
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 17:54:21  profilanswer
Un peu plus chère que la LDLC mais celle-ci est bien:
http://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=26|mp
Message édité par kimujix le 27-08-2015 à 17:56:18
n°9594995
panda66
Posté le 27-08-2015 à 17:56:34  profilanswer
ok merci de ton aide sa me fais 4 x  20 euro cool et merci de ton temps
n°9594996
sadicologu​e
Posté le 27-08-2015 à 17:57:29  profilanswer
je partirai plutôt sur ça : http://www.cdiscount.com/informati [...] ab1eu.html
antec parfois c'est la loterie quand même. Cooler Master t'es sur que c'est de la bonne came et avec 750w tu pourras par la suite overclocker ton proco et ton gpu à mort s'en risquer la panne seiche ...
et puis c'est du semi modulaire, toujours mieux pour faire du cable management de qualitay  [:zeprince:1]
Message édité par sadicologue le 27-08-2015 à 17:59:07
n°9595003
kimujix
Posté le 27-08-2015 à 18:05:23  profilanswer
La Antec HCG a une base Seasonic, donc c'est pas de la loterie, je ne l'ai pas choisie au hasard. Chez Cooler Master il y a franchement du bon et du très mauvais dans leurs alims. Celle là c'est une base Channel Well Technology, c'est pas mauvais mais c'est pas top non plus.
n°9595006
sadicologu​e
Posté le 27-08-2015 à 18:07:51  profilanswer
bien vu  [:implosion du tibia]
n°9595009
panda66
Posté le 27-08-2015 à 18:09:05  profilanswer
encore merci de votre aide vraiment merci des le 5  je sort ma cb xd :)
garantie carte graphique gtx 770Tablette graphique dans les 60~70€ en +/- 10 pouces
Carte mère pour I5 3350Carte mère Z170 (1151) avec 3 slots d'écarts entre PCIE1 et PCIE3
Conseil changement carte graphiqueCarte graphique incompatible avec Windows 10
nouvelle carte graphique non detectée
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 390x
