5691 connectés
  Carte graphique 30 bits (3*10bits)
n°8268317
_Mastaba_
Posté le 05-04-2012 à 04:48:06  profilanswer
Je recherche une carte graphique permettant d' utiliser un écran 10 bits.
Il faut aussi un port displayport (je crois que le DVI ne permet pas d' avoir les 10 bits).
Je recherche une carte la moins consommatrice possible, l' utilisation étant surtout 2D (windows & usage photo), ainsi que pour un PC allumé 24/7.
Le silence d' une carte fanless est aussi un point fortement appréciable puisque le reste du PC sera aussi silencieux que possible.
Pas besoin de hautes performances 3D, mais si elle pouvait faire fonctionner de vieux jeux ce serait très bien (puissance =x800XT/1900XT, ou plus).
J' ai vu que les ATI/AMD sont capables de sortir du 10 bits, mais peu d' entre elles disposent de ports displayport (à part les modèles haut de gamme qui me seraient inutiles).
J' ai vu la V3800 à 100€ mais je ne sais pas à quel GPU/génération de GPU elle correspond ?
Et chez nVidia ?
Idéalement un equivalent moderne de la 5450 gravée en 28nm, consommant donc très peu, fanless et avec le zerocore serait parfaite, mais je sais pas si ca existe ni même si c' est prévu ?
Message édité par _Mastaba_ le 05-04-2012 à 04:48:43
n°8268390
feyris
Posté le 05-04-2012 à 10:07:07  profilanswer
Drapeau, ça m’intéresse aussi :)
Ya des cartes "grand public" 30 bits?
n°8268401
Jehu
Posté le 05-04-2012 à 10:14:14  profilanswer
matériellement je crois qu' elles le sont quasimment toutes mais l'utilisation du 3x 10 bits est quasi impossible avec la plupart des OS/ drivers actuels.
- nvidia et ati n'activent la fonctionalité que sur les cartes pro (drivers pro)
- windows ne permet pas d'utiliser directement le 3x 10 bits : il faut passer par des surfaces directx ou open gl
 et utiliser un soft capable d'utiliser ces surfaces
exemple : adobe CS + ati fire pro ou nividia quadro + display port et écran 3x 10 bits + bons drivers et bonne configuration de l'OS : possible d'afficher en 3x 10 bits certaines images.
Enfin l'intérêt côté grand public est limité : la différence se voit sur certains images de gradients de couleurs en faisant vraiment attention ou en permettant d'avoir une calibration software de l'écran de qualité équivalente à une calibration hardware (surtout la courbe de gamma).
http://www.imagescience.com.au/kb/ [...] %20Support
Message édité par Jehu le 05-04-2012 à 10:20:00
n°8268494
feyris
Posté le 05-04-2012 à 11:41:37  profilanswer
Je trouve juste que c'est dommage, j'ai un U2711 qui supporte le 30 bits, une HD5770 qui le supporterait matériellement, et juste pour une histoire de drivers je reste en 24 :(
n°8268607
blazkowicz
Posté le 05-04-2012 à 13:38:28  profilanswer
la V3800 est une sorte de radeon 5670 mais avec de la mémoire deux fois plus lente (64bits)
matrox fait du 10bits mais c'est cher. à l'origine, en VGA sur écran CRT (ni le VGA ni le CRT n'ont de "bits" )
Carte mer Azrock ne s'allume plusCarte graphique et alimentation.
Carte graphique comme absentePB Graphique
Le Catalyst Control Center gère-t-il la carte graphique ?switch entre 2 cartes graphique
format de carte mère inconnu
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 30 bits (3*10bits)
