6280 connectés
  Est-ce qu'une carte comme cela existe ?
n°4023554
poiesis
Posté le 21-04-2005 à 16:41:44  profilanswer
Voila, après bien des sites et forums visités, je charche toujours une carte graphique pour ma future config HTPC.
Je voudrai une carte avec les caractéristiques suivantes:
- 128 mo
- Fanless
- AGP-8x
- La sortie video en S-VHS
L'usage est uniquement pour de la lecture de Divx/mp3, avec une Asus A7N8X-E deluxe et un Sempron 2400+.
Est-ce qu'une telle carte existe en-dessous de 70 euros ?
Merci.
n°4023560
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 16:44:11  profilanswer
ATI 9550, à priori y'a tout ce que tu demande et tu en trouves dans les 70€ je pense
n°4023563
biniou
Posté le 21-04-2005 à 16:45:42  profilanswer
- 128 mo
- Fanless
- AGP-8x
Merci.
pas besoin de 128 Mo pour lire un DivX, hein
une bonne vieille rage pro à 10 euros d'occaz fait largement l'affaire
n°4023572
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 16:48:46  profilanswer
Sans aller jusqu'à la rage pro, une Geforce MX400 conviendrait également et c'est ce quyi se fait de moins cher
n°4023575
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-04-2005 à 16:49:10  profilanswer
Pour l'agp 8x, ça risque d'etr difficile du coup. :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4023576
DraX
Posté le 21-04-2005 à 16:49:36  profilanswer
absolument. (c'est d'ailleur ce que j'ai dans ma divxboite)
n°4023585
biniou
Posté le 21-04-2005 à 16:51:40  profilanswer
bah euh, idem, l'agp 8x, on s'en tape un peu, une carte AGP 2.0 suffit (bon, la rage pro, oui, ça va être un peu juste :D)
n°4023711
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 17:34:25  profilanswer
N'importe quelle carte de base style FX5200 ou ATI9250SE suffirat pour cet usage.
n°4023713
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-04-2005 à 17:36:13  profilanswer
ATI 9200SE ou radeon 7000 faut faire gaffe avec certaines GF2MX et GTS, la carte ne peut pas afficher sur deux écrans en meme tps donc c'estr soit la télé soit l'écran c pour cela que je préfère une bonne vieille 7000 à une gf2mx
n°4023728
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 17:39:45  profilanswer
Ouep GF2 GTS c'est l'un OU l'autre et MX ça doit être pareil.
GF MX400, ATI9200 ou Radeon 7000 ça me parait le moins cher et le plus adapté à l'utilisation demandée ;)
n°4023751
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 17:48:19  profilanswer
Mais bien sur que non, ca peut parfaitement bien afficher sur deux ecrans en meme temps.
n°4023756
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 17:50:49  profilanswer
GF2 GTS y'a qu'une sortie VGA et une sortie TV, et pas les deux en mm temps (j'en avais une)
La GF2 MX je sais pas par contre
n°4023760
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 17:52:21  profilanswer
Bon, G2MX ou GTS c'est la meme chose en ce qui concerne le dual screen, et je sais pas comment vous vous demerder, mais ca fonctionne avec les deux en meme temps, il serait ou l'interet sinon?
n°4023805
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 18:07:02  profilanswer
Bah personnellement Geforce 2 GTS 64 Mo Hercules -> Quand tu passes en sortie TV ça éteint l'écran VGA (normal y'a qu'un seul RamDac)
n°4023848
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 18:28:14  profilanswer
Meme avec qu'un seul ramdac, c'est juste que ca fait que la carte ne peut appliquer deux resolution et rafraichissement differents, en gros, avec un ramdac, si t'es en 1024 85Hz sur ton ecran, ca appliquera du 1024 60hz sur ta télé et sur ton ecran, mais les deux doivent fonctionner.
n°4023871
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 21-04-2005 à 18:41:13  profilanswer
 :non: Dsl de ne pas te suivre sur ce coup là mais g devant moi une CG Asus v7700T à base de gf2gts et quand je passe sur la sortie TV l'écran se coupe car il n'y a qu'un seul ramdac (pareil avec les derniers forceware ou pilotes asus). Idem pour une leadtek gf2mx
n°4024318
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 21:45:58  profilanswer
Bah pourtant je suis sur d'une chose, les G2MX ont été concues pour pouvoir supporter le dual screen et ce en meme temps, je peux te resortir un article de l'epoque, c'est d'ailleur la 1ere carte de chez nvidia a le supporter, soit VGA + TV out ou un 2eme VGA (plus rare) c'est pour ca que je comprend pas votre cas. :??:
n°4024371
Caylayron
Posté le 21-04-2005 à 22:07:34  profilanswer
Certaines GF2 MX ont bénéficié du "twin-view", pas toutes, et c'était uniquement VGA+TV.
Ensuite il a fallu attendre les GF4 pour voir réapparaitre cela chez Nvidia il me semble
Je suis sûr à 100% que les GF2 GTS et dérivées (pro, ti, ultra) ne supportent pas le bi-écran.
n°4024412
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 22:26:48  profilanswer
Ben je le dis et le répète: j'en avais une :D On ne peut pas utiliser simultanément la sortie VGA et la sortie TV sur GF2 GTS. Avec un logiciel spécial, on pouvait obtenir un mode clone mais uniquement en entrelacé (beurk)
Sinon il me semble que sur la Geforce 4 MX (ou MX400 comme on l'appelle maintenant), ça marche très bien.
n°4024420
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 22:29:42  profilanswer
je suis sur le cul la quand meme, je pensait vraiment que c'etait possible, mais me connaisant, va faloir que je teste pour en etre coinvaincu. :D
n°4024446
blackestma​jor
Posté le 21-04-2005 à 22:39:18  profilanswer
Ah ben tu peux tester si tu veux :D Mais le résultat est garanti :(
Un détail: les GF2 GTS ne sont pas "dual screen", y'a juste une sortie TV, le port DVI c'était juste à l'époque pour supporter les écrans plats mais les deux sorties ne fonctionnent pas ensemble. Y'a qu'à regarder la carte pour s'en convaincre: le module DVI a été rajouté par dessus le PC original, juste pour apporter le support des écrans plats qui commençaient à sortir à l'époque (c'était pour attirer les graphistes sans doute)
n°4024734
biniou
Posté le 22-04-2005 à 02:00:31  profilanswer
la MX400, c'est une GF2 (MX 400 donc). La GF4 dont tu parles, c'est une MX4000. Soyons précis... :D
n°4024777
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 07:25:19  profilanswer
Alors celle qui est intégrée dans tous les PC de supermarchés, c'est une GF2 en fait ? :heink:
n°4024955
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 10:04:07  profilanswer
J'espere que tu ne confond pas avec les MX440.
n°4024958
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 10:05:23  profilanswer
Hum ben ptet que si  :heink:
n°4024960
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 10:05:43  profilanswer
J'en était sur :D
n°4024962
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 10:06:40  profilanswer
Donc la MX440 c'est bien celle qu'on trouve partout dans les PC bon marché, c'est quoi en fait ? GF4 ? GF2 ?
n°4024973
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 10:09:33  profilanswer
GF4 MX 440 mais c'est a base de G2MX, en perfs ca correpond a une G2 Ultra.
n°4024974
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 10:10:48  profilanswer
Ouep en tout cas je me souviens que ça faisait bien ramer Sim City 4 :lol:
Existe-t-il une carte controleur pci en serial ata 2 (pour le ncq) ?Carte Mère PCIexpress Socket 754 - Chipset VIA...ça existe ?
Carte mère avec FireWire 800 integré, ça existe ?Carte 2D et 3D ça existe?
Carte Puissante et silencieuse : ça existe?carte a double sortie dvi? ca existe?
je n'ai pas de port usb, une carte existe elle ???une carte graphique performante ET silencieuse, ça existe?
carte PCI avec port RJ45 + wifi G, ça existe ?Ca existe une carte adaptateur PCI vers ISA?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce qu'une carte comme cela existe ?
