9793 connectés
  Carte Mère tuée par ALBATRON 8800 GTS ??
n°6972358
speccy
Posté le 26-05-2009 à 18:01:43  profilanswer
Je viens d'acheter une carte graphique générique 8800 GTS sur GROSBILL.COM.
Surprise : je reçois une carte ALBATRON sans CD(drivers), ni DOC et la carte sans emballage (juste une enveloppe plastique), pas de câbles.
Je branche tout cela sans DOC donc. Et au démarrage, GROS sifflement(genre théière anglaise) et aucun affichage (écran noir). J'éteins, je vérifie... et je rebranche mon ancienne carte graphique et ....horreur! plus rien non plus; pas de signal video sur aucun de mes deux écrans.
Je branche ma vieille CG sur le second port(noir) pour SLI je crois....et là ça marche! avec un "NTLDR is missing" en prime...
Croyez vous que l'ALBATRON m'a fait des dégats?
Après enquete, je n'ai pas alimenté l'Albatron avec un cable molex (non reçu d'ailleurs) et puis mon alim ne fait que 300W(eagle)...trop juste!
Que faire ? Mon port PCI bleu ezt il mort?
Jean Marc
n°6972628
speccy
Posté le 26-05-2009 à 20:43:28  profilanswer
Un petit gest m'sieurs,dames! ....lol! je veux savoir si j'achète une CM + une alim demain....?! si la CM est cramée au niveau du port PCI (vous avez deja connu cela?)
n°6972637
cyrildu07
Posté le 26-05-2009 à 20:49:58  profilanswer
euh c'était quoi ton ancienne carte graphique et pour l'alim il me semble que c'est de la nomane elle aurait pu tuer ta carte mere essaye avec une vraie alim de marque  ;)
n°6972640
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 26-05-2009 à 20:50:55  profilanswer
Yo , le sifflement = pas de molex.. ton erreur vient de la .
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6972642
kil3r whal​e1
Posté le 26-05-2009 à 20:51:42  profilanswer
Tu n'a pas brancher l'alim sur ta carte graphique.
n°6972644
teniak
Posté le 26-05-2009 à 20:52:19  profilanswer
Il a dit que non :)
edit : presice ta config : mobo , cpu etc .
Message édité par teniak le 26-05-2009 à 20:54:04
n°6972668
Lord_Braat​hen
OSEF
Posté le 26-05-2009 à 21:00:22  profilanswer
En plus tu as debranché le port sata de ton hdd de boot pendant l'installation. La, windows se chargera.
n°6972921
speccy
Posté le 26-05-2009 à 23:32:09  profilanswer
CM ASUS A7N8
Proc AMD2 64 4600
2 Go RAM
Alim 300 W Eagle
2 HD 80 Go
1 DVD
Bon merci  de ne pas me parler de mon alim insuffisante , j'achete demain une Enermax535 W 565 AX VE FMA à 52 roros.
Le truc c'est : est ce que ma CM est morte? et auriez vous déjà vu cela ?
Si oui (ce que je pense mais c curieux, j'achète une Gigabyte GA M56S-S3 pour monter mon AMD)
See you.
n°6973021
R 34
Posté le 27-05-2009 à 00:43:10  profilanswer
Elle est cramée au niveau du pci ou pas ?
Parce que une GTS640 non alimentée par une prise externe j'ai déja fait :whistle: et j'ai pas eu de soucis.
Une fois rebranchée elle est repartie comme en 40.
Change l'alim déja, tu avisera après.
Feed-Back Achat-Ventes
Changer ma 8800 GTXAide pour Configuration SLI 8800 GTS 320
carte graphique pciaide pour choix d'une carte graphique
Quelle carte mère et DDR III ?Problème d'installation des pilotes de la carte WiFi Intel 3945ABG
choix carte sonprobleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère tuée par ALBATRON 8800 GTS ??
