4325 connectés
  pb carte 5900xt!
pb carte 5900xt!
n°3568203
sportful
Posté le 17-10-2004 à 23:11:29  profilanswer
bonjour
j'ai un problème assez sérieux!
depuis 5 mois j'ai une prolink 5900xt.
aujourd'hui lors du démrrage du système je me suis rendu compte que le ventilo de celle ci ne tournait pas.
lors du chargement de windows, j'ai eu un message d'alerte: "la sentinelle du système signale que la carte graphique nvidia n'est pas suffisamment alimenté"
donc la carte tourne à des fréquences d'horloges moins élevées.
le problème viendrait de l'alimentation donc,non?
j'ai une fortron 300w pfc
voici mes périphériques: athlon xp 2600+
1 DD segeate 120go 2mo 7200 trs ide
1lecteur DVD
1graveur cd
1 prolink 5900xt
2x256 ddr twinmos pc 3200
1 ventilo cpu et 1 ventilo boitier
1 rack DD 40go ide
vous en pensez quoi?
c'est arrivé comme ça du jour au lendemain!
mes tensions relevées par mbm varient de
pour le 3.3v:  3.20 à 3.35
+5: 4.75 à 5.05v
+12v: 11.70 à 12.10
tout ça en idle
voilà!
merci d'avance, alex
alex
n°3568453
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-10-2004 à 01:20:42  profilanswer
As tu bien brancher la prise d'alim derriere ta CG ? verifie qu'il n'y ai pas de faux contact et verifie tout les branchements (des fois que) et essayes aussi de changer de prise.
Si le ventilo ne tourne pas, ca chauffe donc a eviter car la carte va cramer !!! si ton ventilo est cassé, achetes en un rapidement et essayes de mettre un ventilo de tour devant le rad de la CG, en laissant le boitier ouvert !
n°3568539
sportful
Posté le 18-10-2004 à 07:15:27  profilanswer
j'ai essayé differentes prises molex et tjrs pareil
elle chauffe à 48°C car elle tourne aux frequences moins elevées.
je vais donc voir avec une autre alim...
alex
d'autres témoignages?merci
n°3569044
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-10-2004 à 14:19:44  profilanswer
Assure toi aussi que ta carte n'est pas branchée sur la meme prise d'alim que ton disque dur, ou autre peripherique...
Mieux vaut la brancher seule sur la molex...
n°3569055
poupounet
Posté le 18-10-2004 à 14:23:16  profilanswer
Je repette toujours le meme truc mais ca peut eviter d'aller chercher une nouvelle alim,si c'est un autre probleme....
Avec coolbit,ou riva tuner tu underclock au maximum ta carte,comme ca elle va moins consommer,tu verifie la molex(evite de brancher le DD sur la meme molex que ta carte)et tu remet en route si le probleme persiste ca vient pas de l'alim si par contre tu n'a plus de message comme quoi ta carte n'est pas assez alimentee ca vient de l'alim
n°3569079
Olio
Posté le 18-10-2004 à 14:33:58  profilanswer
Change d'alim
  pb carte 5900xt!
[AVIS]Quelle carte mere et cpu me conseillez vous ?quelle carte choisir???
impossible de désinstaller carte rézoquelle carte mère pour athlon 64 socket 939 ?
quelle carte faut il prendre ??carte grapgique(6800 ultra x800xt..)aidez moi svp.
Panneau arrière carte mèrePrb de carte graphique GiGabyte Geforce FX 5900XT !!!
URGENT carte graphique 5900XT ou .....[HELP] Achat carte graphique 200-250? ? 5700U ? 5900XT ? 9600XT ?
Plus de sujets relatifs à : pb carte 5900xt!
