3558 connectés
  Carrés noirs après un changement de GPU
n°9185240
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 13:08:54  profilanswer
Avant tout, voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎
Date d'installation: 21/06/2014
Processeur
Intel Core i3 2100 Cadencé à 3.10 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Gigabyte Technology Co., Ltd. H67MA-D2H-B3 x.x
Version du bios: F6
Date: 27/03/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon R7 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD1002FAEX-00Z3A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 05.01D05
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCATRC005911
Température HDD: 41 °C
Temps de fonctionnement: 3957 heures
Disque dur SAMSUNG HM750LI USB Device de 698.64 Go
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS122
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: ZL08
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Clavier
Logitech, Inc. UltraX Keyboard (Y-BL49) (HID compliant keyboard)
Souris
Saitek PLC Cyborg R.A.T.5 Mouse (HID) (Cyborg R.A.T.5 Mouse)
Ecran(s)
W2361
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 07/01/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JM20329 SATA Bridge (USB to ATA/ATAPI bridge)
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
J'avais à la base une Geforce GTX560, que j'ai changé il y a 2 jours par une Radeon R7 260x 2Go.
Malheureusement, en naviguant sur internet, des carrés noirs ou des frises apparaissent un peu partout... pas très rassurant...
Voici 2 screens ;
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403517537-sans-titre-1.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403518081-sans-titre-2.jpg
Mon pilote de GPU est à jour.
Est ce une incompatibilité avec ma carte mère ? Alimentation ? Processeur ? Ou une panne de ma carte graphique (déjà ?).
Merci pour votre aide !
Cordialement, BigEyes2
n°9185265
aderigol
Posté le 23-06-2014 à 13:29:59  profilanswer
Tu as encore ton ancienne cg ?
Tu as testé sans la cg actuel ? en branchant sur la cm.
marque et model de l'alim ?
température de la carte correct ?
n°9185344
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 14:26:32  profilanswer
Tu as encore ton ancienne cg ?  ==> Oui je l'ai toujours
Tu as testé sans la cg actuel ? ==> Je vais essayer
marque et model de l'alim ?  ==> http://www.materiel.net/live/122116.jpg
empérature de la carte correct ? ==> oui 40°C
n°9185363
aderigol
Posté le 23-06-2014 à 14:36:04  profilanswer
Tu as mis à jour le bios de la CM ?
Tu as bien désinstaller les drivers nvidia avant d'installer la nouvelle cg et les driver amd ?
n°9185518
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 16:24:34  profilanswer
Tu as raison, il y avait encore les pilotes nVidia ! Il devait surement y avoir des conflits entre les pilotes nVidia et MSI.
J'ai l'impression que maintenant je n'ai plus de problème !
Je vais faire des tests encore pendant quelques heures (navigation, jeu) et je posterai un message si tout est nickel !
Procédures pour enlever un ou plusieurs pilotes : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -materiel/
Avec le logiciel Driver Cleaner
Merci à toi aderigol ! :love: :bounce:
Message édité par bigeyes2 le 23-06-2014 à 16:25:55
n°9185668
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-06-2014 à 17:32:31  profilanswer
Problème de mémoire, retour SAV.
n°9185697
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 17:49:03  profilanswer
De mémoire ?
n°9185699
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 17:50:17  profilanswer
Les carrés sont toujours présent .... :pfff:
n°9185712
Mini_BN
Posté le 23-06-2014 à 18:03:07  profilanswer
Mémoire graphique oui.
n°9185729
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 18:17:29  profilanswer
Tu as l'air assez sûr de toi, tu as déjà eu ce soucis .. ?
n°9185731
Mini_BN
Posté le 23-06-2014 à 18:20:19  profilanswer
Oui :D
Sur une 7970.
n°9185736
bigeyes2
Posté le 23-06-2014 à 18:23:40  profilanswer
Il n'y aurait pas de soucis de compatibilité ?
J'ai pas envie de renvoyer ma CG et d'en recevoir une autre pour au final avoir le même problème ... ^^'
n°9185740
Mini_BN
Posté le 23-06-2014 à 18:25:51  profilanswer
Bah, pourquoi il y aurait un soucis de compatibilité vu que ta machine démarre, que tu as un affichage etc etc ... ?
Renseignement pour changement de carte graphiqueDilemne de sélection de GPU pour nvidia surround 3 écrans
Conseils pour changement de carte mère.Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480
GPU compatible SLI avec une GTX 780Remplacement de GPU (SAV)
Changement d'une vieille configChangement de config
Pb suite changement alimChangement Carte graphique, freeze PC
Plus de sujets relatifs à : Carrés noirs après un changement de GPU
