4414 connectés
  Bugs graphiques avec geforce 5900xt gigabyte
n°3086664
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 02:36:17  profilanswer
Voila: pleins de petits pixels, et divers bugs graphiques apparaissent à l'écran lorsque je joue à warcraft 3 ou même à XVIII (et je suppose que c'est la meme chose sur tous les autres jeux). J'ai remarqué qu'ils n'apparaissaient que lors des phases 3D et pas sur les interfaces.
J'avais auparavant une carte video intégré a ma carte mere nforce K7N2G, je l'ai correctement désactivé je pense. J'ai aussi installé le dernier driver nvidia, et même le précédent, rien n'y fait. Je vois vraiment pas d'ou ca peut venir. Pliz help me  :cry:
ma config:
athlon xp 2400
512 DDR
DD 80 Go
n°3086688
lapin
Posté le 21-03-2004 à 03:16:55  profilanswer
kel version des driver ? kel OS ,kel version de DX (je suppose la DX9)
essay en mode FENETRé (WINDOWED)
n°3086689
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 03:26:49  profilanswer
oui direct x 9, le driver c le 5.6.6.4 qui date du 03/03/2004.
kel OS? heu, c koi un OS? j'ai windows Xp sinon
Message édité par Guy Patrick le 21-03-2004 à 03:28:03
n°3087036
lapin
Posté le 21-03-2004 à 12:31:34  profilanswer
tu peux essayer de jouer en mod fenettré voire si cela fait pareil (dit aussi WINDOWED MOD)
n°3087220
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 14:27:57  profilanswer
Warcraft, XVIII ou meme Judge Dredd ne fonctionnent pas en mode fenetré, c'est pas dans leurs options en tout cas.
J'ai remarqué que les bugs d'affichage ,n'apparaissent pas en debut de partie, mais au fur et à mesure et deviennent de + en + présent.
Peut etre que c'est un probleme d'alimentation? il y a ecrit sur mon alim : AC 230v
n°3087222
vachefolle
russian knights en action
Posté le 21-03-2004 à 14:30:24  profilanswer
la carte chauffe trop peut etre
le ventilo tourne ?
n°3087287
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 15:04:11  profilanswer
le ventilo a l'air de tourner, même si c'est difficile à voir avec cette foutue diode bleue qui l'éclaire.
n°3087303
lapin
Posté le 21-03-2004 à 15:14:19  profilanswer
alors essaye de voire si le ventilo tourne
en suite donne moi tout les parametre de ton alime (et puis 230V veux dire 230volts c'est pas une indication de puissance)
ton alimentation fait combien de WATT ?
n°3087340
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 15:33:34  profilanswer
le ventilo tourne et l'alim fait 350 w  :sweat:
Message édité par Guy Patrick le 21-03-2004 à 15:34:09
n°3087386
lapin
Posté le 21-03-2004 à 16:02:10  profilanswer
c'est koi l'amperage du +12 et du 5v VSB normalement tu doit avoire des infos
mais a mon avis tu es partie pour faire changer ta CG
n°3087409
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 16:17:24  profilanswer
oui c ça, du +5v +12v 5vsb. Ca me ferait mal de la changer je l'ai eu hier :(
Message édité par Guy Patrick le 21-03-2004 à 16:17:42
n°3087415
lapin
Posté le 21-03-2004 à 16:22:03  profilanswer
a mon avis soit l'alim ne tien pas  soit et je pense plutot a cela c'est la CG ki a un PB donc
je pense ke tu dois faire changer ta CG(c'est juste du SAV)
tu fais faire un échange stadar pour avoire une autre 5900Xt
n°3087430
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 16:32:07  profilanswer
Je pense pas que la carte soit defectueuse, Counter strike et quake 3 tournent sans bug, seuls les jeux recents semblent déconner. Les bugs sont assez minimes, des taches qui clignotent par endroits, mais c supra genant. Et si je désinstallais windows?
n°3087438
lapin
Posté le 21-03-2004 à 16:36:37  profilanswer
essay
si tu a un autre PC sous la main tu peux tester
n°3087831
Guy Patric​k
Posté le 21-03-2004 à 20:28:15  profilanswer
XIII en mode fenetre bug toujours, un peu moins peut etre qu'en plein ecran
n°3088482
zip8000
Posté le 22-03-2004 à 09:55:38  profilanswer
as tu essaye de changer la resolution,l'AA etc... met tout au plus bas ou au contraire a fond. Est-ce que ca fait ca avec d'autres jeux? regarde aussi a quel frequence tourne la carte?
n°3090155
Guy Patric​k
Posté le 22-03-2004 à 23:55:31  profilanswer
En baissant la resolution à 800x600 au lieu de 1024 j'ai moins de bugs, ils apparaissent plus tard au cour de la partie en tout cas.
Les bugs apparaissent sur les jeux XIII, Warcraft3 et Judge Dreed mais pas sur Quake 3 ni Half Life qui sont des jeux plus anciens.
je n'ai pas modifié la frequence de la carte, j'ai les parametrages de base.
Message édité par Guy Patrick le 23-03-2004 à 01:23:09
n°3090266
Eternalk3
Posté le 23-03-2004 à 07:24:11  profilanswer
Salut !!
Essaies de baisser la vitesse de ton AGP dans le bios et ton probleme sera peut etre resolu... tu as surement des problemes au niveau de ta carte mère... où sinon il faut trouver les bons drivers... j'ai eu le même probleme en 4X... impossible de jouer a mes jeux et j'ai baisse la vitesse en 2X et ca fonctionne parfaitement !
A ++
n°3090657
Guy Patric​k
Posté le 23-03-2004 à 13:33:14  profilanswer
Si je baisse la vitesse en 4x ou 2x ça ne risque pas de diminuer la qualité graphiques des jeux?
ma carte mére est une MSI K7N2G MSI, pour info.
Message édité par Guy Patrick le 23-03-2004 à 20:39:12
n°3094459
zip8000
Posté le 25-03-2004 à 14:55:57  profilanswer
non pas vraiment. et pis l'idee c'est d'identifer le probleme.
quelques idees:
d'apres ce que tu decris comme ca, ca ressemble a des pb de drivers. as tu bien mis directx9. tu peux voir ca en tapant dxdiag dans demarrer>executer.
sinon
as tu reinstaller windows comme tu avais prevu?
test de la carte:
l'ideal serait d'essayer la carte sur un autre ordi avec les memes jeux et reglages.
liveupdate de msi
en lancant ce soft tu mets a jour les drivers de la carte mere. Tres simple a utiliser si tu l'as pas deja fait.
test de l'alim:
ca m'etonnerait bcp que ce soit ca. 350w c'est suffisant mais bon. debranche tout ce qui n'est pas utile(carte pci, dvd,etc..) et essaie les jeux qui ne fonctionne pas.
je ne vois rien d'autre pour le moment. donne nous des nouvelles.
n°3094495
zip8000
Posté le 25-03-2004 à 15:10:39  profilanswer
je crois ke counter strike et quake3 sont de sjeux opengl(a confirmer). donc ca peut venir de la. je ne connais pas les forceware de nvidia mais tu dois avoir quelques part un onglet direct3D dans affichage. jette y un oeil!
n°3099470
Guy Patric​k
Posté le 28-03-2004 à 17:14:48  profilanswer
J'ai vraiment essayé tous les drivers possibles et reinstallé direct x9 un bon paquet de fois. J'ai installé la carte sur un autre pc (athlon 750, 392 sd ram et xp) et warcraft 3 tournait sans bug... Donc je vais formater  le 2400+ et on verra bien...
n°3099543
sister
Oh hai Marc.
Posté le 28-03-2004 à 17:55:05  profilanswer
tiens moi au courant stp, j'aimerais me commander cette carte. Est ce que le ventilo accélère sur celle la quand elle passe en mode 3D ?
(si oui, peut etre qu'il n'accélère pas justement.)
n°3099547
Olio
Posté le 28-03-2004 à 17:56:53  profilanswer
J'ai la meme carte et aucun probleme avec les jeux , cependant avant j'avais une Alim de 250 W et les jeux plantaient :)
n°3135514
doodle
Posté le 15-04-2004 à 23:20:01  profilanswer
As-tu reglé ton pb ?
J'ai acheté la même carte aujourd'hui et j'ai aussi des bugs d'affichage sous far cry, mais pas sous call of duty.
En mettant les drivers gigabytes du cd ça va bcp mieux mais les perfs sont moins bonnes que les derniers drivers.
Pb Installation Gigabyte GA-7NNXP (nForce 400 Ultra) et Radeon9500Prochanger geforce 4400 TI contre Geforce FX5900XT ... ca vaut le coup ?
ASUS GeForce FX 5900Ultra : curiositéQuel carte graphiques choisir pour un budget de 150/200 ?...?
Pour ma conifg: 9600xt,5900xt ou 9800prohésitation entre 2 cartes graphiques
renseignement sur 5900XT, modifié la vitesse du ventilo en 2DMeilleur carte graphique GeForce FX 5900 ?
Probleme graphique : CG Geforce FX5200Radeon 9200SE 128 Mo ou bien GeForce FX5200 128 Mo
Plus de sujets relatifs à : Bugs graphiques avec geforce 5900xt gigabyte
