4692 connectés
  PC bruit/siflement dans le BIOS et en jeu
n°10396110
eccko1
Posté le 20-07-2018 à 11:19:49  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle config pour pourvoir faire de la 3D :
MSI x399 SLI PLUS
AMD RYZEN Threadripper 1950X
(2*8Go) G.Skill DDR4 2400 MHz
Corsair CX600 80PLUS Bronze
Pièce que j'ai acheté neuf, et j'y ai ajouté la MSI Geforce GTX 970 4G (dont je devrai changé par la suite) qui était dans mon ancienne config.
Après le montage en allant dans le bios, un bruit constant (*ZZZZZZZZZZ*) commence a sortir du PC. Si je prend l'exemple sur l'image : https://forum-en.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=268044.0;attach=37995;image
le bruit commence dès que je rendre dans l'option SETTINGS et que le menu du milieu apparaît (sinon pas de bruit avant).
Apres plusieurs test, j'ai noté que le bruit se produit que dans le bios mais aussi quand un jeu est lancé (le bruit s’arrête dès que je retourne sur le bureau).
J'ai d'abord pensé au coil whine de mon gpu, j'ai changé de CG avec celle d'un amis, une GTX 1050 et plus de bruit en jeu mais toujours ce bruit dans le bios.
Ma question est donc si le problème vient bien de la CG (mais que le bruit se fait entendre dans le bios est ce normal ?). J'ai lu aussi que sa pourrait être l'étage alim, mon alim est donc peut être trop basse ? Ou encore de CM bien qu'elle soit neuf.
à noté que mon bios est a jour, et que la CG ne faisait pas de bruit dans l'ancienne config.
Merci d'avance
n°10396115
zerist
Posté le 20-07-2018 à 11:34:06  profilanswer
C'est sûrement un coil whine quelconque, faudrait réussir à identifier le composant source…
En jeu c'est la 970 c'est sûr vu ton test.
Dans le bios j'en sais rien, peut-être l'étage d'alim de la CM…?
Après tant que c'est que dans le bios, c'est pas gênant, le CW c'est chiant mais pas dangereux pour le matos…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10396126
eccko1
Posté le 20-07-2018 à 12:03:42  profilanswer
En effet le problème du BIOS est assez étrange (le bruit à l'air de venir de la CM, le plus bizarre c'est que sa commence quand allant dans les options), mais si les composants sont pas touchés on fera avec.
Je changerai de CG voir d'alim avec le temps on verra ce que sa donnera.
Merci pour la réponse
Message édité par eccko1 le 20-07-2018 à 12:04:37
Monter son PC : Réglages ?Compatibilité composant avec boitier PC ?
PC en rade - besoin d'aide pour diagnosticCOMPATIBILITE CARTE MERE MSI Z97 PC MATE - PROCESSEUR i5 8500
Conseil achat Écran PC/GamingBesoin d'une config pour premier PC gamer
Aide Update BIOS Gigabyte GA-6PXSV3Changement PC portable par un HP Omen 15-ce086nz
Demande avis pour PC multiusage plutot HdGConfig PC 1500 €
Plus de sujets relatifs à : PC bruit/siflement dans le BIOS et en jeu
