4555 connectés
  Brancher le ventilo de la cg sur un rhéobus
n°3217512
tai-cafard
Posté le 25-05-2004 à 14:22:22  profilanswer
je voulais savoir si il existe un adaptateur qui permet de brancher le ventilo de ma POV 5900xt sur mon rhéobus ??
c'est un petit cable 2pins qui devrai etre branché sur un 3pins. existe-t-il  un adaptateur ou faut-il bricoler ?
merci d'avance
n°3217546
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 25-05-2004 à 14:33:34  profilanswer
Tu peux bricoler sans problème (un domino et ça passe :hello:)
Vu le prix de l'adaptateur (et en plus je doute que ça existe)
n°3217591
tai-cafard
Posté le 25-05-2004 à 14:53:37  profilanswer
justement je sui pa tres bricoleur...
tu pourrai me detailler ?? :)
n°3217761
ITM
Posté le 25-05-2004 à 16:18:45  profilanswer
Le problème, c'est qu'il te faut un connecteur 3pins :D
Si tu as un vieux ventilo pourri qui en a un, c'est bon, tu le coupes. Sinon, tu peux te procurer un adaptateur molex 4pins->3pins.
La tu coupes les fils (surtout pas trop près du connecteur), il te reste:
Un 3pins femelle et les trois fils. Le fil de monitoring (jaune) ne te servira plus, tu peux le couper à ras.
Maintenant, tu coupes le connecteur 2 pins de ton ventilo. Il faut que tu relies les fils rouge entre eux de même que les fils noir. pour ça tu utilises un domino!
Ca va ? :hello:
Message édité par ITM le 25-05-2004 à 16:19:44
n°3218020
tai-cafard
Posté le 25-05-2004 à 17:56:33  profilanswer
j ai un connecteur 3pins
je garde le rouge et le noir de la cg et je les connecte à un domino
ensuite de l autre coté du domino, je branche un connecteur 3pins (juste noir et rouge)
j ai bien compri ?
n°3233183
ITM
Posté le 01-06-2004 à 13:53:50  profilanswer
Oui, c'est bien ça! (désolé du retard  :whistle:)
Message édité par ITM le 01-06-2004 à 13:54:02
Prob ventilo CPUQuel ventilo et refroidisseur prendre pr un P4
peut-on enlever un ventilo de chipset ?Brancher un gros disque dur sur un vieux portable...
ventilo geforce 4 ti 4200Modif Matos [Ventilo] Trucs & Astuces in-side
la raison d'une variation intempestive du ventilo processeur ?histoire de ventilo
Est-ce normal que le ventilo de la carte graphique s'arette parfois??Brancher les prises USB à l'avant du boîtier!
Plus de sujets relatifs à : Brancher le ventilo de la cg sur un rhéobus
