3581 connectés
  Brancher l'alim d'une carte graphique
n°4585988
C_esoterik
Quand On A La Volonté On Peux
Posté le 18-01-2006 à 12:57:15  profilanswer
Slt ! voilà je viens de recevoir ma carte graphique (6800 GT 256Mo POV solde chez LDLC) et je sais pas comment on branche l'alim (je suis débutant débutant) donc si quelqu'un pouvais m'expliquer... merci !
n°4586015
delatruel
Posté le 18-01-2006 à 13:11:15  profilanswer
ben tu recherches des connecteurs en forme de rectangle ou carré sur ta CG et ensuite tu recherches des connecteurs qui partent de ton alim et tu connectes male/femelle... ne mets pas tout sur les mêmes cables. lecteur graveur sur un disque sur autre et ainsi de suite
n°4586067
C_esoterik
Posté le 18-01-2006 à 13:27:19  profilanswer
justement je ne l'ai trouve pas !!
n°4586075
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 13:29:03  profilanswer
Ben c'est possible aussi que ce soit une version PCI-E sans alim supplémentaire...
n°4586104
C_esoterik
Posté le 18-01-2006 à 13:34:56  profilanswer
le truc c'est que je l'ai brancher au PCIe normal .. j'ai installer les drivers normal, redemarrer et le prog Nvivia m'a dit alimentation faible et du coup il ont baisser les performances de la carte avec la carte il y a livrer un cable (jaune noir marron) un embout noir qui se met sur la carte et avec 2 sorties donc 2 fois jaune noir marron
n°4586112
delatruel
Posté le 18-01-2006 à 13:36:43  profilanswer
t'as pas lu les instructions???
n°4586115
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 13:37:21  profilanswer
Donc y'a bien une alimentation à poser.
Elle se situe à l'extrémité opposée aux connecteurs écran. Les prises se branchent dans le même plan que la carte elle même. Tu peux pas les louper.
Après, tu regardes la forme et tu prends les connecteurs qui vont bien pour la brancher.
Message édité par Fraisouille le 18-01-2006 à 13:38:01
n°4586153
C_esoterik
Posté le 18-01-2006 à 13:44:00  profilanswer
ben ya rien comme prises !!! les instruction disent juste de brancher ... ce soir je prend des photos et je les post car là je bloque vraiment ! j'espere qu'il ne faut pas ouvrir l'alim ....
n°4586163
delatruel
Posté le 18-01-2006 à 13:47:43  profilanswer
mais qd tu mets ton uc sous tension t'as un message, qlque chose ?
n°4586170
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-01-2006 à 13:48:59  profilanswer
http://www.world-informatique.com/images/articles/montagepc/videocard3.jpg
T'as pas ça sur ta carte ? Ça peut être une prise 6 pins aussi.
n°4586179
ydavidyu
Posté le 18-01-2006 à 13:51:24  profilanswer
ne t'inquite pas il ne faut pas ouvrir l'alim
n°4586871
C_esoterik
Posté le 18-01-2006 à 16:59:35  profilanswer
ben derriere la carte c'est une prise 6 pins en 3 - 3 a 2 étage mais je suis aller demander et en fait c'est que je n'est pas asez de prise qui sort de l'alim donc du coup j'ai acheter un Y (dédoubleur) et au pire si mon alim tiens pas je devrait prendre une nouvelle alim. en tout cas merci
Recherche carte mère Socket A supporte la SDR-Rampb driver carte pcmcia
Nouvelle alim pour 7800 gt?Nouvelle carte mère pour P4 (FSB 800)
Nouvelle carte mère pour P4 (FSB 800)Problème avec ma nouvelle carte mère
ma carte graphique a disparueCm avec circuit graphique et PCI-Express
entrée/sortie optique sur carte son
Plus de sujets relatifs à : Brancher l'alim d'une carte graphique
