4395 connectés
  Branchements GPU et CM ?
n°8651856
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 15:26:09  profilanswer
Bonjour à tous  !
Voila je suis en plein montage de ma nouvelle config là, config que j'ai déterminé grâce à vous : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7996_1.htm
Et je suis en train d'installer ma CG là mais je ne sais pas sur quel port PCI la mettre : PCIe 3.0X16 ou PCIe 2.0x16 .. Comme ça par déduction je dirai que le 3.0 doit surement être plus récent donc plus profitable pour les performances mais bon, quand on sait pas, on devine et parfois on se trompe..
Je ne sais même pas si cela aura des conséquences ou pas sur les performances; bref j'ai (encore ?) besoins de vos conseils !
Et une autre chose toutes bête je souhaite également brancher ma carte wifi  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62228.html et euhh je la mets où ? x)
Merci encore pour tout !
Bonne aprem
Darky.
Message édité par darkytchy le 09-03-2013 à 16:56:06
n°8651886
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 15:51:46  profilanswer
Un petit up rapide, j ai la tour en face de moi qui attend de recevoir le GPU, c'est assez frustrant de pas pouvoir continuer le montage ! : )
Merci d'avance : ]
Darky
n°8651896
rastaben
Posté le 09-03-2013 à 15:58:15  profilanswer
Bonjour,  la carte graphique sur le port pci express 3.0 16x et la carte wifi sur le port 2.0 1x ou 2.0 16x.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8651907
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 16:08:00  profilanswer
Merci pour ta réponse concise mais précise :]
n°8651952
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 16:43:10  profilanswer
Nouveau problème à la fin, je dois réaliser les branchements de mon alim (fortron hexa 550W) avec ma carte mère MSI Z77A-G43 et monHD7950.
Le truc c'est que d’après ce que j'ai lu mon GPU étant sur un port PCI, je suis censé pouvoir différencier les deux câbles permettant de l'alimenter avec celui dédié à ma carté mère.
Or j'ai bien peur de ne pas réussir à différencier les câbles !
Sur les broches, rien n'est renseigné, à part sur l'un où je peux lire : CH4201 YT
A vot' bon cœur :)
Darky'
n°8651976
akiraa
Posté le 09-03-2013 à 16:56:38  profilanswer
le câble cpu qui va sur la carte mère doit être en 4 ou 8 pins,
ceux pour ta cg en 6/8 pins.
n°8652023
rastaben
Posté le 09-03-2013 à 17:37:27  profilanswer
le connecteur pour ta carte graphique ressemble à celui ci :
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6plus2.jpg
n°8652229
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 20:29:08  profilanswer
Ok merci, c'est bien branché donc !
Du coup j'avance ! J'en suis au démarrage là ^^, je souhaite installer W7 avec ma clé USB bootable.
Ma question est donc :
Vous commenceriez par faire quoi concrétement, car je suppose qu'il faut mettre à jour les drivers / peut être le bios, existe t il un soft qui peut me faciliter la tache de savoir si j'ai tout bien branché ?
Merci à tous : )
Darky'.
n°8652385
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 22:15:04  profilanswer
Nan... y a rien pour savoir si tout est branché... sauf toi pour verifier, avec le manuel de la carte mere comme support.
Concernant les soft de verification, ils ne peuvent fonctionner (dans le cas ou ça existe) que si l'os est installé.
Part contre... tu peux quand meme tenter un livecd linux
la mise à jour se fait apres l'install de win7... sauf cas particulier...
Suffit juste a jeter un oeil dans le bios, pour verifier que les parametres sont correct... vitesse cpu & ddr3, affichage configuré sur igp ou cg en pcie, les unités de boot ainsi que leur priorité de démarage...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 23:22:28
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8652411
darkytchy
Posté le 09-03-2013 à 22:34:53  profilanswer
Ok merci beaucoup Bob !
Et au niveau des cd fournis avec la cm, ou le GPU par exemple il est intéressant de s'en servir à quel moment ?
n°8652465
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 23:36:58  profilanswer
là, je sais pas... Je suis encore sur chipset X58 reconnu @100% par win7... Je n'ai donc aucun drivers a donné au debut de l'install de windows...
Pour ton ivy bridge, vu qu'il est sorti apres win7, je ne sais pas... Si il y a un driver a mettre au debut de l'install, ça concernera sans doute que le chipset, ainsi que la puce marvell (ou autre) concernant le raid/sata3/usb3... Mais or raid, je pense qu'il n'y a pas besoin de donné des drivers a l'install... un ssd sata3 fonctionnera sans doute a la vitesse du sata2, par ex... Mais je suis pas un expert... je ne possede pas ta plateforme cm/cpu
Concernant les drivers fournis sur les cd, il vaut mieux éviter de s'en servir lorsque windows est installé (sauf si windows a absolument besoin de certains drivers pour s'installer)...
Ensuite une fois que windows s'est installé avec ses drivers par défaut/génériques, il convient d'aller chez le fabriquant de la carte graphique/gpu, de la carte mere/chipset, carte son, écran, etc... pour aller telecharger les derniers drivers...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 23:38:52
n°8652498
suoni
Posté le 10-03-2013 à 00:07:38  profilanswer
Tu installes windows et tout le tralala, ensuite tu insères le CD de la CM, qui permettra d'installer les drivers. Qui eux permettront d'avoir une connexion internet. Une fois ça fait, tu vas dans windows update et tu fais toutes les mises à jour possible. Puis tu vas sur le site d'AMD pour télécharger les derniers drivers de ta carte graphique!
n°8652607
rastaben
Posté le 10-03-2013 à 02:44:00  profilanswer
Et puis tu peux utiliser un site comme par exemple: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 ( lancer la détection )
c'est assez pratique pour trouver des drivers à jour.
Message édité par rastaben le 10-03-2013 à 02:44:30
Carte Son PCI et FacadeNouveau CPU pour HD 5770, joueur occasionnel
[HFR] Actu : Une Radeon HD 7790 pour Avril ?Reboot PC à cause du driver HD graphics 4000 (i5 3570k)
Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.Radeon HD 7970+ 560Ti (physX)
Nouvelle config, carte mère avec PCI ? Quelle carte graphique ? alim ?Probleme HD 5450
Plus de sujets relatifs à : Branchements GPU et CM ?
