9794 connectés
  branchement SLI GTX 1080
n°10064202
Nais004
L'homme de la situation.
Posté le 08-02-2017 à 15:46:56  profilanswer
bonjour, voila je voudrais un petit renseignement.
j'ai installer un SLI de GTX 1080 MSI Gaming X
dans les parametre nvidia une seule carte est visible. pas les deux
niveau pont SLI j'ai mis un pont souple qui prend uniquement une des deux broche sur chaque carte graphique. que ce soit sur celle de droite ou celle de gauche c'est pareil.
ma question, il faut absolument deux pont souple ou un pont HB pour que la seconde soit visible et fonctionnel ?
n°10064211
Golbam
Posté le 08-02-2017 à 15:56:44  profilanswer
Hello, un seul pont suffit. Vérifie que ton bios alimente bien les deux ports PCI-E (option de boot).
Tu as quoi comme alimentation en passant ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10064260
Nais004
Posté le 08-02-2017 à 16:49:19  profilanswer
bonjour,
j'ai une RM750X
elle est bien detecté dans le gestionnaire de périphérique.
mais pas dans le panneau de config Nvidia
n°10064265
Nais004
Posté le 08-02-2017 à 16:53:18  profilanswer
il faut brancher le pont sur quel ligne de broche ? droite ou gauche ?
EDIT : problème régler ! j'ai mis a jour le driver et c'est good !
a moi la puissanceeeeeeeeeeeeeee !
merci !
Message édité par Nais004 le 08-02-2017 à 16:58:38
n°10064315
quaikaili
Posté le 08-02-2017 à 18:00:42  profilanswer
Hello, Change de pont, prends un rigide.
I'm back !
performances réseau MSI Z270 SLI PlusProblème ventilateurs GTX 1060
Probleme Install GTX 1050 TIProblèmes de FPS - SLI 980 TI & I5 4690K
Gtx 970 plus reconnue, grillée ?Ecran gamer lequel choisir pour une gtx 1080
Tensions anormales MSI Z270 SLI PLUSGTX 780 à ?
branchement noctua sur rheodusBranchement carte mère avec H115i
Plus de sujets relatifs à : branchement SLI GTX 1080
