7765 connectés
  branchement 2 écrans sur asus EAH5850
n°9326009
jean
Posté le 12-11-2014 à 14:02:50  profilanswer
Bonjours à tous,
j'ai mon écran actuel qui est branché sur le port DVI de ma CG Asus EAH5850, il reste un port HDMI et un Display port.
Je souhaiterais brancher un 2ème écran (identique à mon écran actuel qui a uniquement une prise VGA - Samsung Sync-Master 2243) pour avoir plus de confort. Que me conseillez vous le Display port ou l'HDMI ?
Merci pour vos avis
n°9326062
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-11-2014 à 14:49:53  profilanswer
Ni l'un ni l'autre du moins directement.
VGA => analogique
HDMI ou Display port => numérique.
Il faut donc ajouter entre le port de carte et l'écran un convertisseur Numérique / analogique dans ce genre:
Ca coute dans les 10€ mais attention: on trouve des cables qui ne font que l'adaptation des connexions => ça ne marche pas.
Il faut OBLIGATOIREMENT un circuit électronique.
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2011/LD0000909305.jpg
Il n'y a pas de fonction HDCP (anti copie)  donc il est possible que ça ne fonctionne pas avec des enregistrements protégés.
Ca marche pour l'utilisation du PC pour la navigation internet ou les fichiers non protégés mais peut poser problèmes sur les films.
Autre chose: le son n'est pas accessible sur un connexion VGA.
Le modèle que je t'ai mis en image est un modèle générique sans marque.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9326115
jean
Posté le 12-11-2014 à 15:47:10  profilanswer
Merci pour ces précisions, effectivement, cela ne risquait pas de fonctionner.
Je vais essayer de trouver ce boitier rue Montgallet ou je change de CG, et là c'est plus le même prix.
Par ailleurs, une CG en PCI express 3.0 est elle compatible avec un slot PCI express 2.1 (ma CG est en 2.1) ?
Demande conseil réglage sur ASUS Z97-A pour I7-4790kProblème avec CM Asus M5A78L-M LX3
pc portable asus qui planteProblème drivers sur CM Asus X99-A..
Portable asus qui ne démarre plus.3 écrans sur carte graphique aide
gtx 970 MSI twin frozr oc & 970 Asus strix ocQuel DRIVERS pour ASUS - G2S - 7R096G ?
Asus Gtx 970 Dcu2 ou Gigabyte GTX 970 G1 windforce 3 ?
Plus de sujets relatifs à : branchement 2 écrans sur asus EAH5850
