2778 connectés
  Demande conseil réglage sur ASUS Z97-A pour I7-4790k
n°9325509
imp74
Posté le 11-11-2014 à 21:11:33  profilanswer
Bonsoir
Je repose ma question pour la partie carte mère.
Pour un usage CAO 3D et bureautique, j'ai monté un I7-4790K sur une carte ASUS Z97 A.
Process avec son ventilo Intel d'origine.
Je ne souhaite pas, pour le moment, OC le I7.
4 ou 4.1  ou 4.2 GHz , cela me convient très bien.
A un moment, le processeur est monté à 75°c , même 82°C. Le température est très souvent entre 28 et 33°C.
Je souhaite de la stabilité, que le process ne monte pas haut en fréquence et T°C.
Sur la carte mère ASUS Z97-A, j'ai modifié les positions des interrupteurs pour ne pas autoriser de l'OC.
L’interrupteur EZ XMP est en position  disabled  (performance mémoire).
L’interrupteur EPU est en position Disabled
L’interrupteur TPU aussi (disabled)
Mon réglage des 3 interrupteurs est bon ?
Cela n'empêche pas l'OC ?
Dans la doc, ASUS conseil de mettre en Enabled pour avoir une bonne stabilité système.
Merci pour votre aide.
Jul
n°9326191
neosyl66
Posté le 12-11-2014 à 17:07:58  profilanswer
bonjour,
quel ventirad il y a avec le I7? si c'est le intel d'origine c'est normal que la temp monte vite,si tu veux que ça reste stable il faut changer de rad et désactiver le mode turbo en attendant (pour qu'il ne dépasse pas 4Ghz)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9326206
imp74
Posté le 12-11-2014 à 17:19:50  profilanswer
Merci neosyl66
C'est le ventilo d'origine INTEL.
Je ne souhaite pas dépasser les 4 Ghz  , voir 1.4   4.2;
J'ai pas trop envie de démonter la carte ASUS. Pas envie de tout casser.
Connais-tu un ventilo simple à monter dans l'état ?
Je dois remettre EPU et TPU en actif ?????
Sur le poste overclocking on me conseil de regler un vcore de 1.2 V.
Merci.
n°9326219
imp74
Posté le 12-11-2014 à 17:31:03  profilanswer
Désolé, autre question
Vous n'avez pas un soft simple qui affiche en permanence la température du soft + alarme rouge ????
n°9326235
imp74
Posté le 12-11-2014 à 17:47:38  profilanswer
Un  BE QUIET! Pure Rock à 30€ cela convient ????   130 W
n°9326256
imp74
Posté le 12-11-2014 à 18:04:55  profilanswer
C'est énorme ce ventilo sur la carte mère !!!!!
n°9326308
neosyl66
Posté le 12-11-2014 à 18:47:26  profilanswer
oui un dark rock c'est bien,(taille moyenne)c'est efficace et silencieux,pour le montage je ne suis pas sur que tu ne doivent pas enlever la carte mère,après il y a des boitiers avec une ouverture derrière le cpu exprès pour changer de rad sans sortir la cm, c'est quoi ton boitier
un soft pour surveiller les temp
hw monitor
Message édité par neosyl66 le 12-11-2014 à 18:48:01
n°9326382
imp74
Posté le 12-11-2014 à 19:48:00  profilanswer
fractal define R4
n°9326388
neosyl66
Posté le 12-11-2014 à 19:52:05  profilanswer
remet tout par défaut
et sur le define tu a une ouverture pour changer le rad sans démonter (si ça tombe bien en face..)
Message édité par neosyl66 le 12-11-2014 à 19:53:10
n°9326393
imp74
Posté le 12-11-2014 à 19:55:44  profilanswer
Merci beaucoup
n°9326400
imp74
Posté le 12-11-2014 à 19:59:33  profilanswer
Merci beaucoup
Tu as une réfé d'un soft pour surveillance T°C avec warning ?
n°9326611
neosyl66
Posté le 12-11-2014 à 22:22:04  profilanswer
le cpu  baissera sa fréquence si il atteind une certaine temp limite,sinon tu a l'utilitaire asus AI suite III pour surveiller de près (avec le cd de ta carte mère,ou sur le site asus)
Message édité par neosyl66 le 12-11-2014 à 22:22:33
Problème avec CM Asus M5A78L-M LX3pc portable asus qui plante
Besoin de conseil 1ere config 700-800eurosConseil pour l'achat d'une CM
Demande avis sur config pc Gamer 500/600 eurosPc de bureau , qui se fige tout seul ( Demande d'aide )
Demande avis sur état SMARTBenchmarks étranges pour mon i7 3770k
Problème drivers sur CM Asus X99-A..
Plus de sujets relatifs à : Demande conseil réglage sur ASUS Z97-A pour I7-4790k
