3715 connectés
  branchement 8800 gts
n°5291043
furaxlegno​me
Posté le 14-01-2007 à 15:39:17  profilanswer
j'ai une 8800 gts (petit plaisir) avec un connecteur 6broches
sur mon alim (lc 6550 v2 ) il y a un cnnecteur 6broches
je suppose donc qu'il faut raccorder les 2 ??
autrement il y avait bien un connecteur 6 brches avec a cg mais il repartait en 2*molex 3 fils (jaune noir marron)
merci c'est mon premier pc
n°5291100
tuxerman12
Posté le 14-01-2007 à 16:01:07  profilanswer
Oui , ton alim est équipée d' un connecteur carte graphique , donc tu peux directement utiliser le cable de l' alim , le connecteur fourni est à utiliser au cas ou l' alim ne serait pas équipée ...
Message édité par tuxerman12 le 14-01-2007 à 16:02:17
n°5291103
grotius
Posté le 14-01-2007 à 16:02:06  profilanswer
oui faut brancher le pci express, mais avec une lc power attend toi a des problemes
n°5291112
furaxlegno​me
Posté le 14-01-2007 à 16:05:27  profilanswer
quels genre de problemes?
n°5291165
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 16:30:47  profilanswer
+1 pour les problemes..
J'espere que :
1: tu ne comptes pas overclocker ta config, car les tension sont instables au possible
2: tu as pris une alim BEAUCOUP plus puissante que ce que ta config reclame. LCPOER=NONAME cad que les puissances revendiquée sont en maximum de capacité. Si ya marqué 500W, faut pas t'attendre a ce que ca delivre plus de 380...
3: que tu as un gros forfait chez EDF car les rendements sont pourris.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°5291276
furaxlegno​me
Posté le 14-01-2007 à 17:20:27  profilanswer
quelle alim m'aurait tu conseillee pour ma config
e6600
cm asus p5b-e
2*1go gskill pc6400 HZ
8800 gts
seagate sata 80Go
seagate sata 250Go
graveur pioneer dvr 111d
tout en restant dans des prix raisonnable
l'overclocking sera a l'etude dans l'avenir si necessaire
n°5291296
murasame42​3
Posté le 14-01-2007 à 17:27:04  profilanswer
mmmmm perso je dirais un petit fortron green power 450w(je sais pas si ca existe) parce que le 400w ca va etre juste quand meme
n°5291373
leyee1603
Posté le 14-01-2007 à 17:54:02  profilanswer
je te conseillerai plutot une seasonic M500W par exemple qui est une valeur sure
Mon FEEDBACK
n°5291387
spocki
Posté le 14-01-2007 à 17:57:55  profilanswer
il faut utilisé le connecteur 6broches en Y et brancher sur 2 prises molex
séparé
n°5291459
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 18:13:57  profilanswer
+1 pour la seasonic.
Si t'en trouves pas, cherches des marques comme antec, fortron, hiper... qui tiennent les valeurs annoncées, et ne feront pas prendre de risuqe à ton matos.
Je pense qu'une 500W devrait etre suffisante.
n°5292121
furaxlegno​me
Posté le 14-01-2007 à 22:06:02  profilanswer
pourquoi prendre le connecteur 6 broches en Y et pas celui de l'alim direct
suis neophyte dans le montage
y a t il des logiciels pour "surveiller" les tensions et autres temperatures ...??
n°5292189
spocki
Posté le 14-01-2007 à 22:42:04  profilanswer
par sécurité
ta carte ne tirera pas le jus que sur une seule prise
n°5292645
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 15-01-2007 à 10:10:11  profilanswer
Vu que les prises ont toutes la même source c'est inutile de faire ça.
Le connecteur PCI-E de l'alim est prévu pour cet usage donc pas la peine de bricoler.
n°5292760
furaxlegno​me
Posté le 15-01-2007 à 11:01:03  profilanswer
trop tard j'ai rebranche avec le connecteur en Y
c'est vrai que c'est la meme source et de plus avec le PCI-E de l'alim
cela fait moins de fils qui se baladent
autre preoccupation:vs m'avez dit que mon alim n'etait pas stable aux niveau des tensions , qu'est ce que cela peut engendrer si degats il y a???
car j'attends pour jouer a oblivion....
n°5293655
teogropect​o
Posté le 15-01-2007 à 16:52:58  profilanswer
si t'oc pas, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, si un jour il ya une surtention, ton alim de protegera pas ton matos...
n°5297572
furaxlegno​me
Posté le 17-01-2007 à 09:48:24  profilanswer
l'achat d'une seasonic 500HT est a l'etude
merci pour vos remarques
nb:j'ai remis le connecteur pci-e de l'alim pour la cg,- de fils qui se baladent....
probleme branchement lecteur 15 in 1===>resolution des problemes artefacts 8800 gtx et gts ==>la solution
bruit sur les 8800Aide au choix CG 7900 sli ou une CG 8800 ?
8800 GTX ou attendre Le R6008800 GTX a tout prix
8800 GTS avec mobo asrock 939 VSTAAide branchement façade audio
branchement ideconseil alim pour 8800 GTS
Plus de sujets relatifs à : branchement 8800 gts
