8509 connectés
  branchement MSI AMD R9 280X GAMING
n°9317310
saxo12
Posté le 03-11-2014 à 12:44:14  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acquerir une carte graphique  MSI AMD R9 280X GAMING 3Go  pour remplacer mon ancienne
Je suis tres mauvais (je le prouve ici )car suis embété pour son branchement
Elle est livré sans doc pour les branchement
J'ai 2 cables avec 2 fiches alim sur 1 et un autre avec fiche que je connais pas (fils 3 rouges et 3 noirs)
Donc les câbles doivent êtres tout les 2 branchées ?
le câble double alim et l'autre ?
merci d'avance pour votre aide
n°9317320
neosyl66
Posté le 03-11-2014 à 12:54:31  profilanswer
salut,
les cables dont tu parle sont des adaptateurs molex=> pcie,c'est si ton alim n'a pas de cable pcie
c'est ces cables :
http://www.techreport.com/r.x/psus [...] ectors.jpg
à brancher sur ta carte graphique
si ton alim n'en a pas il faut te servir des adaptateurs
les molex sur ton alim et le pcie sur la carte,mais en principe les alim récente on toute des cable pcie,c'est quel modèle ton alim?
molex => http://ravi37170.free.fr/images/su [...] nsvrai.jpg
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9317332
saxo12
Posté le 03-11-2014 à 13:06:52  profilanswer
merci :wahoo:
n°9317412
saxo12
Posté le 03-11-2014 à 14:17:24  profilanswer
J'ai alimenté tout ok mais au demmarage j'ai un bib suivi de 3 autres donc pas gagné
Le bios est peut etre a modifier
Sinon vous avez une idée ?
Encore merci
n°9317775
saxo12
Posté le 03-11-2014 à 19:06:07  profilanswer
Pour info j'ai une carte mere ASUSTeK Computer INC. P5Q (LGA 775) et je viens de mettre a jour le bios
Pouvez vous me dire ce que je dois activer ou desactiver ?
J'ai lu quelque part qu'il fallait desactiver la fonction GPU BOOSt dans le bios mais je ne trouve pas la ligne !
n°9317839
neosyl66
Posté le 03-11-2014 à 19:52:27  profilanswer
non tu laisse comme c'est,les bip ça veut dire VGA non détecté,tu as bien mis la carte sur le slot bleu? et verifie le cable qui va à l'ecran et si la carte est bien enfonçée (tu l'enlève et tu la remet)
n°9318384
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 12:09:31  profilanswer
bien mis dans le slot bleu. Les 3 fiches sont biens branchées, par contre y a t'il un voyant qui s'allume sur la carte quand elle est allumé?
ça me permettrait d’éliminer le risque de mauvais branchement
Pour info mon alim est une Corsair HX 520 W
Message édité par saxo12 le 04-11-2014 à 12:26:06
n°9318716
neosyl66
Posté le 04-11-2014 à 18:04:11  profilanswer
quelle 3 fiche? sur ton alim il y a des prises pcie (2X 6+2) donc il y a 2 prises à brancher sur la carte graphique (1X6 et 1X 8)
Message édité par neosyl66 le 04-11-2014 à 18:04:27
n°9318733
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 18:17:29  profilanswer
Oui 2 prises sur la carte, donc une avec 2 fiches blanches et l'autre avec 1 fiche noire
C'est bon, j'ai reussi a la faire fonctionner, ce devait etre un probleme de contact
Par contre il est preconisé une alim de 1000 w alors que je tourne sur une 520 w
Quel est le risque ?
n°9318741
Bjorkdar
Posté le 04-11-2014 à 18:25:11  profilanswer
heuuu ils demandent une alimentation de 1000w? Tu as du lire la mauvaise information car pour 1000w, tu mets 3-4 grosses cartes graphiques.
Si ton alim est de bonne qualité (ce qui semble être le cas), tu ne risque rien.
J'ai une gtx 780 +un 17 qui tourne sur une alimentation de 520w. (la 780 consomme quasiment 100w de plus que ta carte)
EDIT : Le site de MSI signale qu'il faut une alimentation de 500w. Donc tu es large :p
Message édité par Bjorkdar le 04-11-2014 à 18:26:52
n°9318746
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 18:35:53  profilanswer
ok je vais donc économiser !!
Sur un autre fofo on me preconise cette config a acheter pour booster mon pc
http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
tu en penses quoi ?
n°9318766
neosyl66
Posté le 04-11-2014 à 18:51:41  profilanswer
1000W  :pt1cable:
c'est quoi exactement ta config actuelle (cpu,ram,DD ...)
n°9318775
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 18:59:53  profilanswer
Système d'exploitation
   Windows 7 Édition Intégrale 64-bit SP1
  Processeur
   Intel Core 2 Duo E6400 @ 2.13GHz 48 °C
   Technologie Conroe 65nm
  RAM
   2,00 Go Canal-Double DDR2 @ 333 MHz (5-5-5-15)
   ASUSTeK Computer INC. P5Q (LGA 775) 24 °C
  Graphiques
   S23B350 (1920x1080@60Hz)
   3072 MoATI AMD Radeon R9 200 Series (MSI) 29 °C
  Stockage
   149GB Maxtor 6V160E0 ATA Device (SATA) 35 °C
   298GB SAMSUNG HD322HJ ATA Device (SATA) 24 °C
  Disques optiques
   TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M SCSI CdRom Device
   DTSOFT Virtual CdRom Device
   ATAPI iHAS624 B ATA Device
  Audio
   Realtek High Definition Audio
n°9318783
neosyl66
Posté le 04-11-2014 à 19:08:06  profilanswer
ton lien (plus haut ne fonctionne pas => panier vide)
mais il faudrait que tu trouve un quad Q9xxx et 4X2 Go de ram PC 6400 ou plus et un SSD pour booster le tout,mais après c'est suivant ton utilisation
n°9318794
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 19:13:23  profilanswer
G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz Mémoire PC  Disponible en envoi immédiat  83,75 €
Ventilateur pour processeur (pour Socket AMD AM2 / AM2+/ AM3 / AM3+ / FM1 et Intel 775 / 1366 / 1150/1155 / 1156)  Cooler Master Hyper TX3 Evo Ventilateur processeur  Disponible en envoi immédiat  19,95 €
Disque dur 3.5" 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD10EZEX (bulk)  WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo Disque dur interne  Disponible en envoi immédiat  53,95 €
Boîtier Moyen Tour - Noir (sans alimentation)  Cooler Master N300 (KKN1) Boîtier PC  Disponible en envoi immédiat  39,95 €
Alimentation 650W ATX12V v2.31 / EPS12V v2.92 - 80 PLUS Silver  FSP RAIDER S650 650W 80PLUS Silver Alimentation PC  Disponible en envoi immédiat  60,25 €
Processeur Quad Core Socket 1150 Cache L3 6 Mo Intel HD Graphics 4600 0.022 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)  Intel Core i5-4460 (3.2 GHz) Processeur  Disponible en envoi immédiat  167,95 €
Carte mère ATX Socket 1150 Intel Z97 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x - 1x PCI-Express 2.0 16x  MSI Z97 PC MATE
Message édité par saxo12 le 04-11-2014 à 19:14:39
n°9318858
Bjorkdar
Posté le 04-11-2014 à 19:55:38  profilanswer
D'après ce que je vois, tu peux déja économiser sur la carte mère. Ton processeur ne s'overclock pas. Tu peux aussi récupérer ton alimentation. Ca te fera économiser des sous pour investir dans un ssd ( même si perso, je ne trouve pas ca indispensable quand on a un budget réduit)
Tu as quoi comme budget et que souhaites tu pour ton pc? Tu veux le changer ou tu veux juste lui donner un coup de boost?
Tu comptes jouer à des jeux précis?
n°9318864
neosyl66
Posté le 04-11-2014 à 19:59:12  profilanswer
ah oui,mais c'est pas pour booster ta config actuelle,c'est pour tout changer..
n°9319106
saxo12
Posté le 04-11-2014 à 23:13:41  profilanswer
Apres réflexion j'ai fait comme choix de partir sur un montage total dans une autre tour et conserver mon ancienne en remettant la carte graphique initiale (pc pour dépannage)
De ce fait mon nouveau pc sera équipé des éléments cités plus haut ( et la carte graphique AMD R9 280X  )
Tout a commencé par une carte graphique et finit par un pc complet  :na:
Mais serai ainsi équipé d'un ordi pas trop mal et pour quelque temps j’espère ..
Merci pour vos conseils et votre aide qui m'ont bien aidé  :)
PC Gaming 1500 EurosCrossfire R9 290 Trix OC
Conseil config cinéma et gamingNouvelle CG -200€ - Quid R9 270X 4Go ?
differencier une r9 290 a r9 290xConfig PC 3D/Gaming 1100€
R9 290X impossible de revenir en jeu après retour bureauBranchement CG
Crossfire R7 250X vs R9 280X
Plus de sujets relatifs à : branchement MSI AMD R9 280X GAMING
