6414 connectés
  Nouvelle CG -200€ - Quid R9 270X 4Go ?
n°9316262
h4lim95
Posté le 02-11-2014 à 12:14:53  profilanswer
Bonjour à tous  :bounce:
J'aimerais changer de carte graphique, la mienne se fait vieille (GTX550 Ti 1Go), ça ne suffit clairement plus pour jouer confortablement aux nouveaux jeux. Budget 200€ max (je sais, pas super), mais j'aimerais en trouver une qui me permette de jouer à l'aise sur un bon niveau de graphismes, par exemple sur Total War Rome II, AC Unity, Far Cry 4, Nba2K15 ...
J'ai trouvé la Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 4G GDDR5 OC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00159722.html ) , seulement 170€ mais ca me parait louche la quantité de mémoire pour ce prix... N'y aurait-il pas un gros inconvénient caché ? Autant rappeller que je ne m'y connais pas trop en CG  :non: .
Sinon que me conseilleriez-vous comme bonne CG pour moins de 200€ ?
Je rappelle ma config: (Précisez si en dehors de la CG il y a qqchose d'autre qui ne tient pas la route ?)
-I7 2600 3.4GHz
-GTX550 Ti 1Go
-6Go RAM
- Issue de la H8-1130fr de chez HP
-DD 1To sans SSD
-Bus PCI Express 3.0 16x si je ne me trompe pas
-1 Ecran 1080p , HDMI.
Je précise que je n'utilise pas plusieurs screens à la fois, seulement 1 Ecran.
Merci d'avance  ;)
n°9316303
ObZn
Play Again ^^
Posté le 02-11-2014 à 12:44:19  profilanswer
Salut !
Non il n'y a rien de caché sur la 270X 4G c'est juste la mémoire de doublé mais rien d'utile a mon gout.
J'en déduis que tu as un PC HP ? Celui-ci ? http://www.amazon.fr/HP-H8-1130fr- [...] B005KS2HOY
Quelle est la marque et la puissance de ton alim ?
pour ton budget je te conseil cette CG si ton alim et la taille du boitier le permet :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31984600
Message édité par ObZn le 02-11-2014 à 12:44:34
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9316320
h4lim95
Posté le 02-11-2014 à 13:03:30  profilanswer
Oui j'ai bien ce PC là, mais je sais pas où je peux trouver les infos sur l'alim.
Ok, donc 3go ca suffit pour etre à l'aise si tu penses que 4go c'est pas nécessaire?
Pas mal merci pour cette CG c'est interessant. Y'a moyen de la trouver en magasin (sur Paris) ou c'est internet only? Pcque Y'a pas des masses de CG dans les magasins, mais ca pourrait m'arranger. J'sais qu'il y a une boutique Ldlc, sinon les classiques Boulanger Darty etc ?
Comment savoir que mon boitier le permet niveau taille?  41,2 x 17,5 x 41,5 cm les dimensions
Et en général vaut mieux une 3Go bas de gamme ou 2Go Haut de gamme? On sait jamais si je peux pas me trouver la R9 280X
n°9316326
ObZn
Play Again ^^
Posté le 02-11-2014 à 13:20:44  profilanswer
Pour la mémoire 4Go seront plus bénéfique sur une "Haut de gamme" plutôt qu'une "bas de gamme" car elle sera capable de traité plus de texture et de filtre que la plus faible.
3Go suffisent pour être "a l'aise" car pour l'exemple la 280X a été conçu pour cette quantité de mémoire, a partir de 2Go tu est déjà bien.
La 280X Tri-X mesure 30,8cm a toi de voir si elle passe dans ton boitier.
En ce qui concerne l'alim, regarde sur l’étiquette, mais si tu ne l'as pas changer, je doute qu'il y est les 2x8 broche PCI-E nécessaire a une CG de ce genre sur une alim d'origine HP.
Pour finir, pour les boutique physique évite les "Darty, Boulanger ..." et tourne toi vers des spécialistes comme LDLC oui, cela dit Rue du commerce est une très bonne boutique "En Ligne"
EDIT : Je viens de voir "l’intérieur" de la tour que tu possède, je ne crois pas que la 280X passera :/
Message édité par ObZn le 02-11-2014 à 13:25:13
n°9316329
h4lim95
Posté le 02-11-2014 à 13:29:49  profilanswer
n°9316331
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 02-11-2014 à 13:31:17  profilanswer
460W de chez delta/FSP ou Liteon, suffisant pour accueillir n'importe quelle carte graphique.
n°9316356
h4lim95
Posté le 02-11-2014 à 14:13:34  profilanswer
Ah bonne news merci :bounce: Mais quand tu dis suffisant, tu ne parles que des W et pas des 2x8 broche PCI-E ? Je sais pas si mon ordi dispose d'autant de broches  :??:
Reste à savoir si ca rentre ou pas, j'en ai pas l'impression :??:
Admettons qu'elle ne passe pas, sur quoi s'orienter en autres choix ?
Trouvé la Saphire Radeon HD7970 3G mais même combat c'est du 28cm de long :/ http://www.cdiscount.com/informati [...] 56226#desc
EDIT: J'ai ouvert ma tour, et a priori j'ai encore bien 11-12 cm de marge par rapport a ma GTX550Ti qui fait deja 20cm. Sauf que quand je vois ma carte actuelle, les fils sortent de derriere pour aller au dessus, du coup faut prevoir de la place au-dessus. Le truc c'est que si je prevois 8cm de plus à l'arriere pour la 7970, on est en dessous du boitier d'alim, ce sera tendu de faire passer les fils qui sortent de l'arriere de la carte pour aller en haut, si y'a le boitier d'alim au dessus de l'arriere de la carte non ?
La fiche de l'ordi : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 81895#N290
Message édité par h4lim95 le 02-11-2014 à 16:57:30
n°9316652
ObZn
Play Again ^^
Posté le 02-11-2014 à 18:23:12  profilanswer
La 280X et la 7970 ont exactement le même GPU, le prix est intéressant pour un produit reconditionné mais il s'agit d'un modèle de référence particulièrement bruyant, puis la taille est toujours un problème.
Il faut aussi savoir que sur les carte de plus de 26cm les prises pour les broches sont situé sur le coté de la carte et non derrière.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M29898852
26.2cm pour ce model légèrement moins puissant qu'une 280X mais plus puissant qu'une 270X forcement :)
Message édité par ObZn le 02-11-2014 à 18:35:32
n°9316846
h4lim95
Posté le 02-11-2014 à 20:59:51  profilanswer
Ah mais c'est bon alors si les broches sont sur le coté ca passe, j'ai mesuré avec une regle, je pense qu'on est large. Ma 550 fait 20cm et elle arrive a la moitié du boitier en longueur. Une dizaine de cm en plus on prend.
Donc si je récaitule niveau Watts on est bien, la taille c'est bon d'apres mes mesures,
Cependant on a dit qu'il y a un risque que les broches de mon alim ne correspondent pas a celles de la CG ? Le Modèle de mon alim' c'est DPS-460DB-3 A , et d'apres google y'a 1x6_pin PCI-E, 4x4 Molex ... : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 3Y51F17687
n°9316914
ObZn
Play Again ^^
Posté le 02-11-2014 à 21:55:46  profilanswer
Il existe des cordons molex vers pci 6 ou 8, suivant la CG que tu prend il te faudra des adaptateurs.
Message édité par ObZn le 02-11-2014 à 21:56:15
n°9317952
h4lim95
Posté le 03-11-2014 à 21:06:51  profilanswer
Très bien.
Maintenant si l'on veut se tourner vers une carte directement compatible (Broches, taille, Watts), bien que moins puissante, est-ce que ce modèle serait un bon choix ? (au cas où l'occasion se présente)
http://www.rueducommerce.fr/selection/4498
Quel constructeur choisir par exemple pour ce modèle? Je sais que chacun ajoute ses touches et technologies, mais je ne sais pas quelles sont celles qui sont bien utiles, prisées...?
Merci Bcp
n°9318698
ObZn
Play Again ^^
Posté le 04-11-2014 à 17:54:22  profilanswer
De mon avis perso, 160€ pour une GTX660 c'est trop chère, tu peux avoir bcp mieux pour une poignée d'euro supplémentaire.
Message édité par ObZn le 04-11-2014 à 17:55:04
differencier une r9 290 a r9 290xCG - démarrage windows
Nouvelle ConfigurationProblème CG BF4
Demande conseils pour l'achat d'une nouvelle carte graphiqueR9 290X impossible de revenir en jeu après retour bureau
Nouvelle carte graphique et 2 bips au démarrage ?Branchement CG
Crossfire R7 250X vs R9 280XAide Compatibilite carte mere avec R9 280x
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle CG -200€ - Quid R9 270X 4Go ?
