8475 connectés
  Blocage pour SLI ?
Blocage pour SLI ?
n°9437372
jerey
je sais pas
Posté le 08-03-2015 à 10:41:06  profilanswer
Bonjour
Je me permet de venir pour savoir si mon processeur ne va pas bloquer les performances d'un sli de gtx 970 . Mon processeur : i5 4440 .
n°9437382
dlyes
Posté le 08-03-2015 à 10:57:16  profilanswer
Il bloquera une bonne partie des performances en SLI. à mon avis investis avant dans un I7(4770K ou 4790K sont les meilleurs), puis achète une autre gtx 970. Juste pour savoir sur quels jeux as-tu besoin d'un tel SLI ? :??:
n°9437400
nikora
Posté le 08-03-2015 à 11:22:48  profilanswer
Pourquoi prendre un sli de 970 à la place d'une 980 ?
n°9437407
dlyes
Posté le 08-03-2015 à 11:25:20  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit possible un sli de différentes GPU
n°9437409
jerey
je sais pas
Posté le 08-03-2015 à 11:28:13  profilanswer
Un sli de 970 est plus performant qu'une seul gtx 980 pour le meme prix
n°9437411
dlyes
Posté le 08-03-2015 à 11:28:48  profilanswer
je pense que oui
n°9437524
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 08-03-2015 à 14:53:17  profilanswer
peut être par ce qu'il a déjà la première carte en main ... logique
n°9437529
Bjorkdar
Posté le 08-03-2015 à 15:02:36  profilanswer
Ton cpu ne bridera pas ton sli.
Attention qu'avant d'acheter ton sli, tu dois vérifier plusieurs choses
1) Ta carte mère compatible sli? ou seulement crossfire
2) Ton alimentation
3) Ta ventilation de boitier
4) Ton besoin (pour rappel : en prenant un sli, tu ne doubles pas tes performances)
n°9437533
moufou4700​0
Posté le 08-03-2015 à 15:08:15  profilanswer
ah oui éviter les doubles posts aussi  :(
n°9437567
jerey
je sais pas
Posté le 08-03-2015 à 16:29:29  profilanswer
Je ne sais plus quoi penser , certaines disent que mon proc va brider le sli et d'autres disent que non :??:
n°9437646
moufou4700​0
Posté le 08-03-2015 à 18:16:17  profilanswer
en informatique comme dans le reste d'ailleurs j'essaye au mieux de suivre la LOGIQUE  je test j'apprends j'anticipe je voit je corrige.
depuis mon premier pc acheté grâce au conseils de certains sur HFR j'ai fait mon bout de chemin passant par AMD en CPU GPU par la suite intel tout en précisant mais attentes en jeux de ce fait
au jour d'aujourd'hui mes attentes restent simples 60 fps constant le tout au max sur les jeux que je ciblent et jusqu'ici ma GTX 970 s'en sort plutôt bien .
après depuis la sortie d'ACU de dying light et au vue des config conseillées sur les jeux a venir et par retour d'expérience de ma part le côté CPU limited se fait ressentir sur ACU de dying light voir même farcry 4 ou la ce n'est pas le CPU qui flanche mais la GTX ( 50 fps avec chuttes à 45)
du coup la logique reprends le dessus en moins d'un an j'ai déjà plus mes 60 fps sur CERTAINS jeux ( CPU limited voir GPU limited parfois )... ce n'est qu'un retour d'expérience certes mais pour ma par l'upgrade SLI proco  I7 se fait de plus en plus sentir ...
après beaucoup conseils via ce qu'ils on lus sur google ou autre sans posséder le matériel cité ... moi ce n'est qu'un retour de mon matos perso ... a toi de voir d'une tes attentes en jeu et si comme moi tu aime le HIGH UlTRA sans contrainte j'espère avoir au moins pu t'aiguiller ...
Message édité par moufou47000 le 08-03-2015 à 18:26:00
n°9437660
jerey
je sais pas
Posté le 08-03-2015 à 18:39:15  profilanswer
Oui mais dans mon cas c'est soit je change mon proc pour un I7 si celui que j'ai bloque le sli soit je prends un sli .La seul et unique chose que je voudrais savoir et si mon proc supporte le sli c'est tout :).
n°9437677
bouya25
bouya !
Posté le 08-03-2015 à 19:02:50  profilanswer
cette histoire de i7 pour du sli pour eviter un cpu ou gpu limited cest completement debile T.T
pour ceux qui ont des soucis sur ACU cest ubisoft donc tout a fait normal
pour ce qui est des config conseillée sur les jeux faut jamais vous fier a ça
ensuite pour ton F4 moufou avec ma 970 en 2560x1080 en ultra tout activer je suis a 75 fps constant
jerey ton i5 sera amplement suffisant pour supporter un sli de 970
et si cest dur de croire ca
http://www.3dmark.com/fs/3216880 i5 4670k 200e
http://www.3dmark.com/fs/2892690 i7 5960k 1000e
le score graphique ainsi que les fps du test sont les même seul le test du cpu est différent. donc si le test graphique et les fps sont lez mêmes c'est qu'un i5 ne bride pas un sli de 970
par contre il te faudra une alim de mini 600w et d'un boitier tres bien ventilé si ta un boitier style noname essaye d'en trouver un de grande taille avec aération devant au dessus derrière et cote
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°9437695
moufou4700​0
Posté le 08-03-2015 à 19:32:59  profilanswer
y a quoi que tu n'a pas compris dans le thermes Retour d'Expérience Personnelle ... ça reste mon retour d'expérience qui se situe aussi au niveau d' un tas de retour trouvable sur le net et similaire d'autres Gamer ayant les mêmes configu ou sensiblement la même que la mienne ...
tant mieux pour tes 75 fps sur Farcry d'ailleurs ce n'est pas mon cas ... ( sans la Vsinc j'ai plus de 100 fps en passant mais avec de grosses chutes )
j'exprime juste un avis et pour ma part un SLI avec un I5 Stock sa va pas le faire .... touts les avis je pensent sont bons a prendre lorsque l'on cherche le meilleur achat et ça ne m'empêchera certainement pas de passer au I7 SLI
a bons entendeurs ...( en passant je n'ai pas dit que ton avis était débile ta vue ??? principe d'éducation )
n°9437812
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-03-2015 à 22:56:38  profilanswer
Même si ça vient brider par moment, la majorité du temps ça ne bridera pas, et le gain sera la :)
Pas la peine de s'étriper pour si peu :o
  Blocage pour SLI ?
Question alim et SLIChoix entre achat d'un Ecran ou d'un SLI
Sli avec geforce 460 gtx et 660 gtx possible ?Puis-je faire un SLI avec 2 marques de cartes graphiques différentes ?
SLI??[SLI] Geforce 660 Problème
SLI 670 GTX Gigybyte & 670 GTX MSIGros Blocage O/C SLI GTX 660
Blocage au bios / A8N SLI DeluxeK8N Pro SLI -> blocage au bios
Plus de sujets relatifs à : Blocage pour SLI ?
