3702 connectés
  Son blanc / grésillement en jeu dans mon casque
D'où vient le problème ?
Les invités peuvent voter
n°10067246
rated95
Do, or do not. There is no try
Posté le 12-02-2017 à 13:52:32  profilanswer
Depuis maintenant deux semaines je deviens totalement fou à cause d'un soucis audio avec mon PC.
Je possède un HyperX Cloud et lorsque je suis sur le bureau windows avec le son à un peu plus de la moitié, j'entends un son blanc atroce qui ne s'arrête jamais... Ce bruit se cumule à un autre bruit encore plus énervant mais cette fois-ci en jeu. Comme une sorte de grésillement ( peu importe le niveau du son cette fois-ci ) qui ne s'arrête qu'une fois le jeu arrêté.
Alors tout ceci est arrivé quelques jours après un nettoyage de ma tour à la bombe à air où il y a eu un petit choc avec ma tour que j'ai accidentellement lâché à 2cm du sol lorsque je voulais la poser à terre. Enfin elle était déjà à terre mais l'autre moitié a glissé de ma main.
Au début je pensais que c'était un problème de drivers mais pas du tout à priori..
Selon vous, s'agirait-il de ma carte graphique ou plutôt de la carte son qui a mangé un coup lors de la mini chute ?
Je suis à bout !
Merci d'avance.
Ps : je ne savais pas où posté le sujet vu que je ne sais pas d'où le problème vient exactement.
n°10067276
ilyama
Posté le 12-02-2017 à 14:55:43  profilanswer
Tu as ce son avec un autre casque/écouteurs ?
n°10067297
rated95
Posté le 12-02-2017 à 15:17:50  profilanswer
Je viens d'essayer avec mes écouteurs et oui c'est également pareil
n°10067314
bruce-will​is
Posté le 12-02-2017 à 15:49:12  profilanswer
Tu as quoi comme carte son ?
n°10067389
rated95
Posté le 12-02-2017 à 17:21:18  profilanswer
C'est celle intégrée à ma carte mère, j'ai oublié de le préciser plus haut.
n°10067393
ilyama
Posté le 12-02-2017 à 17:23:37  profilanswer
Tu dis qu'elle est un peu "tombée" ta tour, peut être un truc qui s'est un peu débranché ?
n°10067400
rated95
Posté le 12-02-2017 à 17:31:26  profilanswer
J'ai vérifié. J'ai démonté et remis ma carte graphique et le son est beaucoup moins agaçant par rapport à avant et en jeu le bruit est moins présent, donc si je mets le son à fond, les bruitages du jeu prendront le dessus et ça sera inaudible.
Ceci-dit je cherche toujours la cause lol
n°10067412
ilyama
Posté le 12-02-2017 à 17:48:40  profilanswer
Une vibration, un truc qui a un peu bougé, une connerie si tu arrives à le faire "évoluer" en réinstallant la CG...
n°10067425
bruce-will​is
Posté le 12-02-2017 à 18:03:04  profilanswer
T'as regardeé si t'avais un composant ou une soudure bisé sur la cm ?
n°10067632
Nibhor
Posté le 12-02-2017 à 22:45:52  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que tu n'avais pas ça avant la chute.
Les grésillement dans les enceintes quand la carte graphique travaille c'est courant  :o  . C'est dû à la transformation des tension via hachage.
J'ai eu ça quand je suis passé à une 290x, j'ai mis un dac externe.
un autre thread qui parle de ça: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0290_1.htm
n°10070793
rated95
Posté le 17-02-2017 à 13:30:01  profilanswer
Bonjour. Après plusieurs tests/vérifications, ma carte mère n'a rien, le son désagréable en jeu a disparu mais le bruit blanc est toujours là (quant je met le son à fond). Du coup je vais faire avec.
Merci à tous pour vos réponses
n°10070836
bluehangel
Posté le 17-02-2017 à 14:19:51  profilanswer
Un petit tour dans les réglages audio et sur les sources d'enregistrement ? Peut être une entrée active ?
Feed back
Quel Micro casque 5.1 pour BF1Problème casque audio logitech
Problème audio jack grésillement GTX970Grésillement micro Hyperx Cloud
Grésillement Casque -> EthernetSifflement aigu micro-casque
grésillement du matérielCasque SteelSeries Siberia P800
[Problème] Casque Axent Wear : micro qui ne fonctionne pas...
Plus de sujets relatifs à : Son blanc / grésillement en jeu dans mon casque
