6367 connectés
  blackout...Mais qu'est ce qui ne marche pas ?
n°7386291
blackscree​n
Posté le 30-03-2010 à 14:55:09  profilanswer
Bonjour à tous.
J' ai cherché partout sur ce forum, sur internet, mais je ne trouve rien.
Peut être que mes mots clés ne vont pas.
Mais comme je ne sais pas ce qu'il ne va pas, je n'arrive pas.
Peut être pouvez vous m'aider ?
Mon problème :
J'ai acheté un écran FullHD 23" pour remplacer mon ancien 20".
Je débranche à chaud l'ancien pour mettre le nouveau.
Argh, plus rien ne se passe, le nouvel écran ne trouve pas de source.
Je remets l'ancien, pas de source non plus.
Je redémarre avec le nouvel écran, toujours rien.
Je redémarre avec l'ancien écran, toujours rien.
Je farfouille sur internet, je vois des gens qui ont sensiblement le même genre de problèmes, et qui l'ont réglé en faisant un clearCMOS avec le cavalier sur la carte mère (Asus P5K deluxe). D'autres enlèvent la pile.
Ce que je fais. Pour accéder à la pile et au cavalier, je démonte ma carte graphique (nVidia 8800 GTS 320Mo). Je fais ma petite manip, je rebranche l'ancien écran, et ça remarche !
Ouf.
Mais c'est l'ancien écran.
Le nouvel écran est livré avec un CD. j'installe le setup de samsung, je force la resolution à 1920*1080 (oui, sur l'ancien écran 1280*1024 ce n'était pas très malin). Et je branche le nouvel écran.
Toujours rien
JE redémarre. Toujours rien.
Je refait la manip de la pile et du détrompeur (qui avait bien marché). Et rien.
La nuit se passe, je reessaye ce matin. Je m'apercoit que la pile n'était pas bien remise. Je la remets. Et là, la carte mère s'allume, mais je n'ai même plus de bip de démarrage. (il me semblait bien que j'en avait avant).
Zut, je pense avoir grillé ma carte mère. J'ai du trop farfouillé dedans.
Je pars en acheter une nouvelle (ASUS P5KPL/EPU) qui est compatible avec tous mes composants (DDR2, Core2duo E6750...).
Je la remonte, et toujours rien
Pas de bips, rien.
tous les ventilateurs tournent (Proc, alim, Carte graphique).
Le clavier semble être reconnu (voyant allumé), ainsi que la souris (diode en dessous allumée).
Mais toujours rien avec les 2 écrans.
Vu que la carte mère est neuve, je ne pense pas que ce soit elle qui pêche.
Il reste donc le processeur, la carte graphique, ou autre chose ?
J'ai testé en débranchant l'alimentation de la CG, et j'ai un bip ininterrompu. ce qui visiblement est normal : "pb de carte graphique".
Donc j'avais écarté le pb carte graphique.
Avant de tester avec une autre carte graphique PCI express (dont je n'ai pas d'autres sous la main), est ce qu'il est possible d'avoir une carte graphique morte alors que son ventilateur tourne ?
Est ce que si le CPU est mort je ne devrais quand même pas pouvoir entrer dans le bios ?
est ce que qqn a eu un back out total comme ça ?
Je ne sais plus quoi faire pour tester et voir d'ou le pb peut venir...
Merci pour votre aide !
n°7386299
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 30-03-2010 à 15:02:42  profilanswer
si le cpu est mort il ne se passe rien du tout la carte-mère tourne a vide et rien ne s'affiche à ton écran. Et puis t'as qu'à tester ta carte graphique sur un autre PC, fait de même pour le proc et l'alim. Tu seras vite fixé.
n°7386305
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-03-2010 à 15:07:20  profilanswer
Hello, un proc reçent dead j y croit pas, donc soit carte graphique, ou alors choses plausible ton moniteur est HS......
n°7386312
layork
Posté le 30-03-2010 à 15:10:14  profilanswer
Ta carte graphique est-elle bien branchée? Parcequ' une carte qui déconne entre un débranchage rebranchage, si y faut elle est mal vissée et elle à bougée.
n°7386320
High Plain​s Drifter
Posté le 30-03-2010 à 15:16:02  profilanswer
Si ton écran à une entrée VGA t'a pas une vieille CG PCI pour tester ?
Même une vieille Trident de 1994 ou S3 virge ça passe !
Message édité par High Plains Drifter le 30-03-2010 à 21:25:43
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°7387167
steven67
Posté le 31-03-2010 à 03:02:48  profilanswer
Bonjour, si je peux te donner un conseil, quand tu démarres un nouvel écran, tu évites le 'branchement à chaud' ...
Si ça se trouve il a pas supporté ...
Autre chose, avant d'éteindre avec l'ancien écran, tu passes en basse résolution genre 800*600 ou 1024*768, bref des paramètres basiques que n'importe quelle carte graphique ou écran sait afficher.
Maintenant, quand tu mets sous tension, avant même de presser le bouton marche/arrêt du PC, tu devrais avoir quand même l'écran qui affiche quelque chose genre 'mode analogique' ou 'mode digital' et la diode de l'écran qui se met à l'orange, sinon vérifie les branchements derrière l'écran, parfois c'est juste mal enfiché, sinon mort ?
Ensuite en pressant marche sur le PC, tu devrais avoir au moins le bios sur un des deux écrans et de là pouvoir redémarrer windows en mode sans échec (faire F8 juste avant l'écran windows) et choisir le mode 'VGA basse résolution' pour avoir un affichage basique, non ?
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 31-03-2010 à 03:10:37
le pilote du wifi ne marche pas avec mon emachine acer E725meilleur carte AGP disponible sur le marché
carte graphique marche pas sur ma gigabyte ma785gt ud3hIl y'a que 2 processeurs dans le marché, intel et athlon, pas de 3éme?
Quadro fx1800 : HDMI marche sur ecran ?booter ordi SATA win7 sur IDE externe XP - marche pas!
Plus de sujets relatifs à : blackout...Mais qu'est ce qui ne marche pas ?
