4137 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin d'aide pour un changement de carte graphique
n°10504921
f4n4r0
Posté le 11-01-2019 à 12:53:25  profilanswer
Ok donc d'après toi la différence de puissance entre la 1060 et la 2060 ne suffira pas il vaut mieux augmenter la mémoire aussi ?
n°10504929
lolo-1234
Posté le 11-01-2019 à 13:08:09  profilanswer
une 1060 OC constructeur est proche d une 2060 non oc  tu peux tourner avec 6Go sa marche full parametre en jeux (voir si ton proc limite pas)
mais la ram est est aux max. sur les futur jeux tu seras peux etre obligé de descendre un peu quelques parametre
edit en gros une 1060 VS 2060 +30% comme un OC
Message édité par lolo-1234 le 11-01-2019 à 13:17:52
n°10504954
lolo-1234
Posté le 11-01-2019 à 13:30:56  profilanswer
l idéal pour ta résolution serais une rtx 2070 et un upgrade cpu tu peut trouver des I7 k pas trop cher pour ta CM si ton proc devient limite
EDIT j ai regardé les I7 pour ta carte mere tu gagne pas grand chose
Message édité par lolo-1234 le 11-01-2019 à 13:51:44
n°10505112
f4n4r0
Posté le 11-01-2019 à 16:23:17  profilanswer
Ok donc en gros c'est soit je prend une 1060 oc qui suffirait pour le minimum ou sinon c'est la 2070 pour être tranquille?
n°10507486
f4n4r0
Posté le 14-01-2019 à 21:30:39  profilanswer
Désolé de relancer ce sujet mais avec tout ce que je lis en ce moment avec les différentes carte graphique je suis un peu perdu.
Pour de la VR et du jeu en 1080p (144 fps si possible sur les fps même avec les graphismes réduits), quelle sont les cartes conseillées niveau perf/prix ?
Parce qu'avec les réductions du moment j'hésites quand même entre les vega 56 ou 64 et la rtx 2060 (normalement aucune n'est incompatible avec ma config).
Merci d'avance pour les réponses ! :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran noir au démarrage: Carte graphique obligatoireBesoin d'aide pour config
Changement de carte graphique ( besoin d'aide svp )Changement carte graphique / Besoin d'aide et conseils
Besoin d'aide & avis pour changement Carte GraphiqueChangement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]
Changement de carte graphique. Besoin d'aide.besoin aide changement carte graphique
Changement carte graphique Besoin d'aide[résolu...presque]
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un changement de carte graphique
