6210 connectés
  Besoin de conseil pour achat de CG silensieuse
n°4998923
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:38:57  profilanswer
Salut @ tous,
Etant donné que je vais changer ma config, je me réfère à vous pour le choix de ma nouvelle CG.
Elle va tourner sur mon BELINEA 10 20 35W soit un 20 pouces wide.
Ma config sera à base d'un E6600 + 2go de RAM donc pas de quoi limité tt ce petit monde.
Budget : disons max 320
Utilisation : VIDEO + JEUX
Si vous pouvez me donner des noms de marque aussi parce que je m'y retrouve pas!
Mon choix s'oriente entre une 7900GT/X1900GT/X1900XT ou X1900XTX!
Mon critère est qd meme le SILENCE :)
Merci @ tous
n°4998936
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:45:18  profilanswer
c'est embêtant avec ton budget max à 320€
je t'aurais bien conseillé la X1900XT, mais pour être silencieuse il te faut changer le refroidissement et tu vas certainement arriver vers les 340€.
après les 7900GT sont pour le moment bien trop chères et donc inintéressantes, les X1900GT elles ont un bon prix mais sont en rupture de stock de chez rupture de stock (certaines boutiques annoncent 20 à 30j avant réappro).
donc pas simple, moi je te conseillerais d'attendre une dispo des x1900xt à 300€, et d'ajouter pour 20€ un accelero.
n°4998945
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:49:00  profilanswer
n°4998947
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:50:02  profilanswer
est-ce que c'est galère pour changer le refroidissement?
n°4998950
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:50:58  profilanswer
non ce n'est pas compliqué
n°4998952
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:51:21  profilanswer
Est-ce que dans un Anetc P180 elle fera qd meme du bruit?
n°4998956
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:52:19  profilanswer
ce sont de vraies turbines oui, le boitier en lui même ne permet pas d'atténuer à ce point le bruit, même s'il s'agit d'un boîtier orienté silence comme le P180
n°4998957
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:52:27  profilanswer
En tout cas elle a l'air énorme cette carte, tu la possèdes ?
n°4998961
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:53:32  profilanswer
J'ai vu que certaines cartes posent pb au montage si elles sont trop grandes, celle la poserait pb tu penses?
Quel manip pour changer le ventilo?
n°4998966
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:54:08  profilanswer
n°4998968
AKA44
YGBSM
Posté le 19-08-2006 à 14:54:35  profilanswer
X1900XT = chaleur = ventilo à fond = bruit [:cend]
n°4998972
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:55:27  profilanswer
n°4998973
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:55:55  profilanswer
que faire alors? en plus j'ai l'impression qu'elle ai pas mal en rupture
n°4998974
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:56:13  profilanswer
franchement non pas de pb même avec une carte un peu longue, à moins d'avoir un petit boîtier noname.
pour changer le ventilo c'est juste du vissage/dévissage (ou clipsage/déclipsage en fonction des modèles), qq vis ou clips donc à enlever pour pouvoir retirer le système d'origine, ensuite un coup de pate thermique (fournie) sur le GPU, exactement comme avec un processeur, puis on regarde le mode d'emploi pour mettre comme il faut le nouveau système (vis)
n°4998976
DivX
Posté le 19-08-2006 à 14:57:17  profilanswer
oui c'est ce que je te disais, les X1900 sont en rupture en ce moment, ATI sort la X1950XT et baisse les prix de ses X1900, mais comme souvent quand il y a ce genre de transition, on a droit à de belles ruptures de stock pdt 2 à 3 semaines.
n°4998982
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 14:59:03  profilanswer
oki merci divX!
Peut etre vais-je prendre la Sapphire + l'artic cooling ? qu'en penses-tu?
n°4998986
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 15:00:24  profilanswer
et un derneir truc et je t'embete plus.
Comme t'as l'air de t'y connaitre en ventilo?
Pour mon E6600, je sais pas du tout lequel prendre? budget entre 30/45€
Ventilo/ventirad ?
n°4998995
DivX
Posté le 19-08-2006 à 15:02:27  profilanswer
scythe ninja+, fait partie du top 5 des meilleurs ventirads en perfs et en silence, tout en étant bcp moins cher que ses compagnons de ce top 5, 37€ avec ventilo alors que les autres sont tous à plus de 40€ et sans ventilo, donc plus de 50€ en tout.
n°4999000
DivX
Posté le 19-08-2006 à 15:03:30  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5595
je commande les miens souvent chez docmicro.
rentre parfaitement bien dans le P180 au passage
n°4999005
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 15:04:19  profilanswer
merci merci
n°4999009
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 15:04:46  profilanswer
t'es au top!
n°4999031
badgohan
Posté le 19-08-2006 à 15:12:16  profilanswer
hop artic + ninja commandés!
n°4999084
frednewwor​ld
Posté le 19-08-2006 à 15:40:53  profilanswer
Une petite question pour tous.
Puisque BaDgOhAn veut du silence, n'est-il pas plus conseillé de prendre deux cartes style 7600GS ou 7600GT Fanless à mettre en SLI ???
niveau tarif ça reste dans le budget (240€ les GS et 360€ les GT)
n°4999207
DivX
Posté le 19-08-2006 à 17:13:18  profilanswer
le rapport prix/perfs est déplorable, 2 7600GT en sli donnent qq chose proche d'une X1900GT à 210€.
Message édité par DivX le 19-08-2006 à 17:13:59
n°4999240
frednewwor​ld
Posté le 19-08-2006 à 17:33:47  profilanswer
oki, merci pour l'info.
conseil config ecoavis pc portable avant achat.
Besoin de conseil pour achat portable, merci :o)Besoin d'aide pour achat carte graphique
[Conseil] Config en S775 quelle ram choisir ?Conseil carte graphique
Gros dilemme besoin d'avis cpu mort ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil pour achat de CG silensieuse
