3473 connectés
  Besoin d'aide
Besoin d'aide
n°8830169
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 13:33:46  profilanswer
Salut à toutes et à tous,
Voilà mon souci, au démarrage, ma carte graphique (MSI GTX 680, CM P9X79) se lance, mais les ventilateurs s'arrêtent.
Et cela n'empêche pas son fonctionnement puisque l'écran s'allume normalement.
Si quelqu'un pouvait m'aider
n°8830200
speedfreee
Posté le 17-08-2013 à 14:21:06  profilanswer
elle monte en température ta carte ? pas de plantage ?
n°8830224
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 14:48:19  profilanswer
Elle doit surement monter en température (caloduc brulant après 15' d'utilisation) et non, pas de freeze. En fait aucun problème pour utiliser le PC. Mais je creind qu'elle grille à force.
n°8830228
speedfreee
Posté le 17-08-2013 à 14:52:46  profilanswer
teste sur un autre PC sinon SAV !
n°8830235
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 14:59:19  profilanswer
Pour reprendre depuis le début. J'ai change de carte mère et depuis les ventilos de la carte graphique se lancent au démarrage puis s'arrêtent. Tout fonctionnait très bien sur l'ancienne carte mère (j'en ai changé pour monter un SLI).
n°8830238
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 15:03:09  profilanswer
elle n'a pas fait de bruit et il n'y a pas (encore) d'odeur de cramé, je pense que si cela avait été le cas, le PC aurait planté.
n°8830239
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-08-2013 à 15:05:17  profilanswer
Sinon si tu aime le style Mcgyver, tu démontes le capot sur le radiateur ainsi que les ventilo pour qu'il ne reste plus que le radiateur, et tu viens visser deux ventilateurs avec des vis à bois entre les pales d'alu du radiateur.
C'est surement barbare mais j'ai déjà expérimenté et ca marche plutôt bien. Le luxe c'est de se payer des PWM, de les brancher sur la carte mère et de les faire accelerer gentilement dès que le processeur atteinte une temparature moyenne en jeu, genre 50 degrès et hop tu aura une régulation automatique de la vitesse en plus.
BANNI de HFR
n°8830241
speedfreee
Posté le 17-08-2013 à 15:08:10  profilanswer
retente quand même sur un autre PC voir si elle n'a pas pris un coup au montage....
n°8830246
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 15:13:15  profilanswer
Merci SiZZi pour ton idée mais je suis pas bricoleur dans l'âme :-).
OK speed, je vais tenter le coup, on ne sait jamais. Merci, on se voit plus tard.
n°8830267
speedfreee
Posté le 17-08-2013 à 15:42:16  profilanswer
teste aussi sur un autre port PCIE de ta carte mère, vérifie bien ton câblage.....
n°8830303
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 16:39:46  profilanswer
ce sont bien les ventilos qui marchent plus. tester sur l'ancienne carte-mère et ils ne tournent pas non plus. ce qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a pas eu de "truc" bizarre lors du démontage ni du remontage. et ce n'est pas la première fois que je monte un pc complet. et la cg n'a qu'un an et je ne l'est pas poussé à fond......
n°8830313
Diavel66
Posté le 17-08-2013 à 16:45:08  profilanswer
La connectique des ventilos de la cg est peut être débranchée ?
n°8830318
Rico94370
Posté le 17-08-2013 à 16:50:20  profilanswer
nan, tout est branché correctement. ce qui m'étonne le plus, c'est que le pc tourne comme si de rien était. c'est quand j'ai regardé dans le boitier pendant la première mise en marche (justement pour voir si tout marchait bien, si j'avais pas oublié quelque chose) que je me suis aperçu que les ventilos de la cg tournaient pas.
n°8830337
speedfreee
Posté le 17-08-2013 à 17:06:57  profilanswer
plus que le SAV car sans le refroidissement elle vas cramer
  Besoin d'aide
besoin aide config et choix carte mereBesoin d'aide sur cohérence et rapport qualité/prix d'une config
problème de lecture mkv et autres besoin d'aideBesoin d'aide pour ma config'
Besoin d'aide pour config gamingordi gamer besoin d'aide ! merci
besoin d'aide pour composer un ordi gamerBesoin d'aide pour config à environ 1035 euros
Besoin d'aide config gaming ~800€
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide
