9857 connectés
  Besoin d'aide pour remplacer une CG
n°7596476
Kel-Morian
Posté le 03-10-2010 à 19:33:32  profilanswer
ayant actuellement une petit config :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 20-1Go.htm
j'aimerai savoir si le remplacement de ma GT120 par une Asus GTS 450 1Go apporterai beaucoup de différence sur les jeux ?
Je joue à battlefield bad company 2 sous une résolution qui n'est pas celle de mon ecran 21.5" (résolution 1920 x 1080) et une config au minimum...
Sachant que la tour est petite, je n'est pas non plus beaucoup de place pour prendre de "grande" carte graphique et désirerai donc ne pas dépasser les 150€.
Merci d'avance !
n°7596637
Lelexe1993
Posté le 03-10-2010 à 21:38:57  profilanswer
ta config est bien mais en effet, c'est la CG qui plombe tes performances !
vec ton budget de 150€, je te conseille direct une ATI Radeon HD5770 qui est bien plus performante que la GTS450 !!!
=> 140€ chez Sapphire !!!
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
en +, elle est DirectX 11 !!!
n°7596641
Lelexe1993
Posté le 03-10-2010 à 21:41:47  profilanswer
regarde ce test (en anglais) : regarde les graphiques de comparaison en haute qualité et tu vas voir (regarde par exemple pour Crysis !)
http://www.guruht.com/2010/09/rade [...] 50-vs.html
n°7596833
Kel-Morian
Posté le 04-10-2010 à 00:15:51  profilanswer
Il est vrai que quand il faut pousser les graph elle est plus performante, mais j'ai peur qu'elle ne rentre pas dans mon boitier :(
n°7596839
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 04-10-2010 à 00:21:30  profilanswer
il te faut du single slot? la 5770 qui te montre est pas du tout grande, elle prend juste deux slot
Achats/Ventes ~~ Feedback
n°7596878
Kel-Morian
Posté le 04-10-2010 à 01:18:05  profilanswer
Je dirai un slot et demi : http://www.images.nvidia.com/produ [...] tr_low.png
Il n y a pas beaucoup de place, derriere il y a la baoe des disque dur qui sont deja perpendiculaire a la cm :s
n°7597543
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 16:30:31  profilanswer
donc tu as peur qu'elle soit trop longue ...
regarde celle-ci : elle est single slot !
n°7597733
Kel-Morian
Posté le 04-10-2010 à 18:48:02  profilanswer
C'est bon ça tourne nikel et elle est rentrée avec le double slot. Le mieux c'est que j'ai eu une sapphire vapor-X 1go Overclocké au prix d'une 5770 simple. :)
Merci pour vos conseils qui m'ont été grandement utiles !
n°7598143
Lelexe1993
Posté le 04-10-2010 à 23:14:18  profilanswer
de rien
bon jeu sur Bad Company 2 !!! ^^
n°7598181
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 04-10-2010 à 23:57:15  profilanswer
jai pas compris, il a acheté quoi finalement?
n°7598234
Kel-Morian
Posté le 05-10-2010 à 00:49:30  profilanswer
Sapphire HD5770 1Go vapor-x O/C :)
n°7598251
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 05-10-2010 à 01:21:46  profilanswer
good choice ;d
aide choix Athlon 2svp[Aide] PC gamer pour 680€
besoin de l'avis de pro[AIDE]c2d e6600 ou e6700
Aide choix processeur svp urgentAide choix carte graphique svp urgent
Besoin d'aide/conseils pour choisir une config'!Remplacer ma M2N78-LA sur HP p6005fr
remplacer ma CM
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour remplacer une CG
