9660 connectés
  Baisse fps 1660 ti
Baisse fps 1660 ti
n°10582534
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 15:48:06  profilanswer
Bonjour j'ai un problème de chute de fps et des fps qui sont anormalement bas.
J'ai acheté une carte graphique gigabyte 1660 ti OC 6GO. Elle est censé faire tourner les jeux entre 160 et 220 fps.
Sur fortnite je le fait tourner en 200 fps mais avec des chutes a 30 fps qui arrive très régulièrement toutes les 20 secondes. (qualité moyenne)
Sur raimbow six siege je le fait tourner entre 85 et 120 fps (qualité moyenne) alors qu'avec mon ancienne carte graphique (1060 gtx 3 go) le jeu tourner entre 110-135 fps
Avez vous des solutions a m'apporter? Je pense que soit mon processeur n'est plus assez puissant pour la 1660 ti ou alors que la carte a un defaut de conception que me conseillez vous de faire?
Ma configuration:
-processeur: i5 6400 2.70gHz
-carte mere: Msi B150 pc mate
-Carte graphique: gigabyte 1660 ti oc 6 go
-alimentation: thermaltake rgb 600W
-memoire vive: Corsair vengeance 1x4 go 2400 mhz et 1x8 go 2400mhz
- ssd 256 go et hhd 1 To
n°10582547
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 16:05:45  profilanswer
Regarde avec MSIAfterburner
Tu le laisse ouvert en tache de fond et tu joue.
Ensuite tu regarde les graphiques
Si tu vois que ton Utilisation CPU est a 100% et que ton Utilisation GPU n'est pas a fond c'est que ton processeur n'arrive pas a suivre la CG donc ca bride.
https://zupimages.net/up/19/25/d3yu.png
https://zupimages.net/up/19/25/bd6w.png
Message édité par disabled 93 le 18-06-2019 à 16:20:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10582550
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 16:07:52  profilanswer
disabled 93
merci je vais essayer
n°10582552
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 16:15:48  profilanswer
mais comment tu fait pour avoir tout ca moi j'ai juste deux sorte dh'horloge avec les mhz
n°10582554
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 16:16:37  profilanswer
Et c'est fort possible,quand tu demande beaucoup de FPS en baissant la qualité graphique le CPU bosse beaucoup.
L'i5 6400 boost a 3.1Ghz sur les 4 cores donc ca fait léger je pense pour ta CG.
clic sur DETACH
Message édité par disabled 93 le 18-06-2019 à 16:23:47
n°10582560
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 16:25:26  profilanswer
don en gros je cherche pas a comprendre faut que je change de processeur
n°10582564
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 16:30:24  profilanswer
et si le processeur et a 100% et pas la carte faut que je change de proceesseur
n°10582566
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 16:33:36  profilanswer
Regarde quand meme si il monte bien a 3.1Ghz sur les 4 Cores quand tu joue.
Tu regarde le Clock de CPU 1/2/3/4
Si tu as le Clock a 3.1Ghz+100% Usage sur chaque Cores c'est qu'il est au taquet.
Si c'est le cas ba il est a fond et comme tu ne peux pas OC  avec ce type de CPU tu vas devoir le changer,pas trop le choix la.
Message édité par disabled 93 le 18-06-2019 à 16:38:44
n°10582572
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 16:46:25  profilanswer
j'ai a peine demaré r6 et il etait deja a 100%
donc faut que je change de processeur
aurais tu un a me cpnseiller si poossible pas au dessus de 320 euro
mais merci pour ton aide
n°10582576
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 16:51:46  profilanswer
CPU compatible pour ta CM:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
En faite en neuf c'est pas intéressant,il faut trouver en occase en 7700 ou 7700K.
Ou changer carrément CM/CPU/RAM pour plus récent avec la DDR4 et un bon CPU qui monte bien en fréquence.
Ca va faire un plus que 320€ par contre. :D
Moi je vois plutot ceci par exemple:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 57974b50b4
400€ mais CPU 6Cores a 4Ghz
Petit ventirad pour etre au calme.
CM classique mais ca fait le boulot
2x8Go DDR4 comme le prix de la RAM est pas cher
Par contre il faut le monter et réinstalle Windows.
Message édité par disabled 93 le 18-06-2019 à 17:15:21
n°10582613
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 19:03:33  profilanswer
ok merci je pense que je vbais passez chez amd
n°10582614
sydrix01
Posté le 18-06-2019 à 19:04:50  profilanswer
mais windiws c sur le disque dur
n°10582629
disabled 9​3
Posté le 18-06-2019 à 19:39:18  profilanswer
Oui mais avec une nouvelle CM et CPU Windows va faire de la merde.
Genre pas voir tous les Cores du nouveau CPU et autre merdouille.
  Baisse fps 1660 ti
Upgrade vers Ryzen 5 2600 ou GTX 1660 ?Baisse de framerate en jeux énorme.
GTX 1660 ti ou RTX 2060 ?Surcharge CPU et baisse FPS
pas d'affichage avec EVGA 1660Baisse de performances depuis changement de la carte graphique
RTX 2060 vs GTX 1660 Ti[AVIS] gtx 1060 ou gtx 1660 ou alors rtx 2060 « en 6gb »
achat CG (1060/1660/2060)[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / TU116-117 / 1660-50 (Ti)(S)
Plus de sujets relatifs à : Baisse fps 1660 ti
