8254 connectés
  Avis carte grahique
Avis carte grahique
n°9434733
styx-
Posté le 04-03-2015 à 19:48:48  profilanswer
Je viens récemment de monté ma config pc et j'ai décidé de l’amélioré en y ajoutant une carte graphique.
Le problème c'est que j'en connait pas des masses sur les cartes graphiques et donc j'aimerai avoir votre aide/avis.
Voici ma config si sa peut vous être utile.
-Alimentation Corsair CX430
-Carte mère MSI A55M-E33
-Processeur AMD A8 56000K
-Disque dur SEGEATE 1To (model : ST1000DM003)
-Ram 2 x 4GB DDR3 BALLISTIX PC3
-Télévison ORION (je prendrai un écran par la suite)
J'ai un budget de 100-120€
J'ai d'abord cherché les carte graphique les mieux notés sur certain site dans cette tranche de prix et j'ai trouvé ces deux la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156547.html
http://pcpartpicker.com/part/evga- [...] 2gp43753kr
Je voudrais avoir ce que vous en pensez la quel est la plus performante ou bien si vous en avez une autre a me proposé.
Cordialement, merci d'avance pour votre aide.
n°9434850
lesabreur
Posté le 04-03-2015 à 21:34:47  profilanswer
Les 2 se valent en terme de puissance "in game". La 750 Ti sera plus économe en électricité et sûrement plus cher, la R7 260X moins cher à l'achat... Pour ton budget c'est le max, la R9 270 qui surclasse ces 2 cartes commence autour des 150€ donc au-delà de tes 120€...
n°9434906
styx-
Posté le 04-03-2015 à 22:22:39  profilanswer
Merci pour ta réponse, on va dire +1 pour la gtx.
J'ai remarqué sur ce site http://www.hwcompare.com/17103/gef [...] ateExplain que le taux Texel est très diffèrent es-ce que sa change beaucoup ?
Et au niveau de la marque vous que les deux se valent AMD ou Nvidia ?
n°9434991
lesabreur
Posté le 04-03-2015 à 23:40:30  profilanswer
La nvidia gtx 750 ti commence souvent à 130/140€ voir plus 150€... un des plus mauvais rapport prix/perfs du marché. L'AMD r7 260x est l'option économique. Regarde des vrais tests en jeux pas les caractéristiques pures. La gtx est nettement plus chère (20 à 50€) pour au mieux 1/2 fps...
Niveau marque pour amd et nvidia prend msi, Gigabyte ou Asus dans les 2 cas (asus est trop cher souvent). Pour amd il y a sapphire (une 260x sapphire se trouve à 100€) aussi et Zotac pour nvidia...
n°9435225
Zoopipette
Posté le 05-03-2015 à 11:26:16  profilanswer
moi j'ai un cpu similaire avec un apu (a10-6800k) et j'ai pris une r9 280 payé 20€ de plus que ton budget
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] on-/108251
ça explose de loin la 750ti et j'ai pas l'impression d'être cpu limited :)
je fais pratiquement tout tourner en high avec fxaa
n°9435346
nikora
Posté le 05-03-2015 à 13:13:08  profilanswer
La R9 270 fait tourner les jeux en medium/high correctement, je l'avais il y a quelques mois et vendue sur le forum pour 92€ in il me semble ;).
(Je suis passé sur une 290 trouvée à 160€ :love: )
n°9435725
styx-
Posté le 05-03-2015 à 19:19:01  profilanswer
Donc vaut mieux celle la http://www.cdiscount.com/informati [...] 1720g.html à l'autre MSI Radeon R7 260X que j'ai mit à la basse ?
n°9435728
styx-
Posté le 05-03-2015 à 19:20:05  profilanswer
Tu m'a donné envie, l'offre est expiré depuis deux jours :/ Je vais essayé de trouvé d'autre deal du genre.
n°9435733
lesabreur
Posté le 05-03-2015 à 19:26:18  profilanswer
Mouais une R9 280 ça commence à bien pomper, c'est long et ça chauffe pas mal... T'as quoi comme boitier?
n°9435750
styx-
Posté le 05-03-2015 à 19:38:38  profilanswer
Mon boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132457.html
Je sais même pas si j'ai la place pour un R9 ?
n°9435796
lesabreur
Posté le 05-03-2015 à 20:42:08  profilanswer
Ça doit le faire, une R9 280 fait entre 25 et 31 cm (pour les Tri-X et Windforce 3X). Donc au pire prend ta règle... (au passage quel belle idée tu as eue de ne pas prendre l'alim qui va avec ce boitier :D ). 2 connecteur d'alim PCIe sont nécessaire pour alimenter cette carte performante mais gourmande (plus de 180W en charge à elle seule). De mémoire une CX 430 doit n'avoir qu'un seul PCIe. Il faudra utiliser l'adaptateur molex fourni avec la carte. Ça ira au niveau alim mais n'overclock pas ton matos (avec ta carte-mère ça limite déjà les hardeurs de ton proc...).
Sinon une R9 270 ça dépend des modèle mais c'est plutôt 24/26 cm (Un seul connecteur PCIe nécessaire)
n°9435848
styx-
Posté le 05-03-2015 à 21:56:47  profilanswer
Effectivement j'ai qu'un connecteur alim.
Je pense que je vais partir sur une R9 270 sa sera moins compliqué qu'une 280 et moins cher.
Même si sa dépasse un peu mon prix fixé c'est une des moins et je voudrais savoir ce que tu en pensé : http://www.priceminister.com/offer [...] gddr5.html
n°9443007
styx-
Posté le 16-03-2015 à 18:57:25  profilanswer
J'ai finalement acheté une SAPPHIRE AMD R9 270 en promo, mais je n'ai pas pu la monter sur ma carte mère car elle prend la place de deux emplacements et je possède une carte réseaux donc je vais changer ma carte mère (http://pcpartpicker.com/part/msi-motherboard-a55me33) avec celle-là :
http://pcpartpicker.com/part/msi-m [...] m2a75mae35 qui elle peut supporter ma carte graphique et ma carte réseaux.
J'aimerais savoir si vous avez une autre solution, si j'ai raison sur le fait que la deuxième carte mère puisse supporter ma carte réseaux et ma carte graphique et si jamais vous avez une meilleure carte mère à proposer.
Merci déjà pour m'avoir orienté vers un choix de carte graphique.
Cordialement
n°9443024
mazingerz
Posté le 16-03-2015 à 19:08:29  profilanswer
généralement les cartes réseau intégré au carte mère fond l'affaire
pourquoi avoir une carte réseau en plus?
n°9443052
lesabreur
Posté le 16-03-2015 à 19:35:32  profilanswer
Cordialement
C'est du wifi?
n°9443098
styx-
Posté le 16-03-2015 à 20:37:54  profilanswer
lesabreur a écrit :
C'est du wifi?
Oui c'est cette carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00159945.html
n°9443155
lesabreur
Posté le 16-03-2015 à 21:27:36  profilanswer
Dans l'absolue ça ira. Après c'est dommage de ne pas nous avoir dit que tu avais une carte wifi PCIe 1X, il est claire qu'avec ta mobo actuelle tu allais avoir des soucis à vouloir une carte graphique performante, elle occupent toute 2 slots pour la plupart...
n°9443163
styx-
Posté le 16-03-2015 à 21:34:06  profilanswer
Oui effectivement j'aurai préciser mais les cartes a un slot ne sont pas aussi performantes. J'aurai faire attention à l'achat de la carte mère mais bon c'est ma première config.
En tout cas merci pour vos réponses.
  Avis carte grahique
Besoin d'avis sur une configCARTE GRAPHIQUE PRO - à effacer
Changement de carte graphique ?Choisir une deuxième Carte réseau
carte mère pour i3 3200 et windows 8.1 pour -50€?Compatibilité Processeur/Carte mère
Carte wifi pci non détectée.mettre a jour ma carte mere ou pas
Carte mère surchargé ?Avis compatibilité Carte grahique avec écran 27"(2560×1440) et carte m
Plus de sujets relatifs à : Avis carte grahique
