3432 connectés
  Avec quels jeux?
Avec quels jeux?
n°4119085
franco00
Posté le 05-06-2005 à 18:20:10  profilanswer
C'etait pour dmeander une question toute simple.Mais avec une asustek radeon9550 128mo on peut jouer sans ramer avec quels jeux recents??voila c tout merci. :D
n°4119090
blackestma​jor
Posté le 05-06-2005 à 18:23:05  profilanswer
Euh récents... pas grand chose
Les jeux comme Prince of Persia (1 et 2) tournent en 800*600 de manière fluide, sans trop de détails avec des ralentissements quand y'a de trop gros effets (en début de partie quand le Prince est près d'une grosse flamme généralement)
The Sims 2 tourne plus ou moins bien tout dépend la taille de la maison.
Far Cry rame
Doom3 et HL² pas essayé
Autrement des jeux comme NFS Underground 1 et 2 doivent tourner, et tout ce qui est antérieur bien entendu.
n°4119113
franco00
Posté le 05-06-2005 à 18:36:49  profilanswer
far cry normal ;-).A mon avi hl² ca devrait allé mais doom 3 c kom far cry a mon avis
n°4119137
blackestma​jor
Posté le 05-06-2005 à 18:48:38  profilanswer
Ben déjà en 800*600 c moche alors après si on dois encore baisser des trucs... et puis la 9550 a un bus mémoire 64 bits, c'est plus ça qui limite que la fréquence du GPU [:spamafote]
n°4119143
franco00
Posté le 05-06-2005 à 18:51:56  profilanswer
a ouai...et avec la 9800
n°4119150
DivX
Posté le 05-06-2005 à 18:57:29  profilanswer
euh tu sembles faire une généralité bien fausse là.
une 9550 à la base est une carte 128bits, pas 64bits, sauf chez qq marques pas très respectueuses du consommateurs qui n'ont pas nommé leurs 64bits "9550SE".
c'est le cas d'Asus.
à ce titre franco00>
une 9550 est une très bonne petite carte en version 128bits, avec un peu d'o/c elle permet de faire tourner tous les jeux actuels correctement et en 1024*768
par contre il faut absolument une version 128bits et donc faire attention avec la gamme Asustek:
- la 9550 TD est une 64bits donc une belle daube en performances 3D
- la 9550 GE/TD est une 128bits, donc une carte qui une fois o/c a des performances supérieures aux 9600pro LE qu'on trouve un peu partout à 80€
Message édité par DivX le 05-06-2005 à 18:58:27
n°4119158
franco00
Posté le 05-06-2005 à 19:03:15  profilanswer
A oui quand meme.Donc c'est une bonne petite carte graphique.
Mais sera t elle compatible avec mon ordi?
Nom de la carte mère PCChips M925
Type de processeur Intel Celeron 4A, 2400 MHz (24 x 100)
607Mo de ram
Type de BIOS AMI
n°4119168
DivX
Posté le 05-06-2005 à 19:10:11  profilanswer
je vois que tu as déjà eu bcp d'infos dans cet autre topic que tu as créé:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6011-1.htm
apparemment ta carte mère a un port AGP 4x dispo, donc si tel est bien le cas il n'y aura aucun souci
n°4119206
franco00
Posté le 05-06-2005 à 19:23:42  profilanswer
Oui ;-) mais c'était pour confirmer.Ou bin j hésite avec celle la aussi http://www.ldlc.be/fiche/PB00021633.html
n°4121905
blackestma​jor
Posté le 06-06-2005 à 23:44:12  profilanswer
Autant pour moi c vrai que toutes les 9550 ne sont pas 64 bits :jap: donc je m'en remets à tes infos puisque celle que j'avais est 64 bits :'( (mais bon ca a tjrs été une carte de transition en attendant de pouvoir acheter mieux)
n°4121919
DivX
Posté le 06-06-2005 à 23:49:32  profilanswer
faut overlcocker par contre ça c'est clair :)
de base c'est 250/200 les 9550, on arrive généralement sans trop de pb à à peu près 400MHz pour le GPU (fréquence GPU des 9600pro), et 230MHz pour la ram.
ça fait au final un gain sympathique de perfs :)
n°4121933
pas de bol
Posté le 06-06-2005 à 23:55:24  profilanswer
La 9800 Pro est une très bonne carte, et elle peut faire tourner correctement tous les jeux actuels.
Il y a une monde de différence avec les 9550.
Faut voir ton budget et ta passion pour le jeu
n°4123284
franco00
Posté le 07-06-2005 à 18:10:01  profilanswer
Ouai c bon j ai commandé la 9800 :d.Ca va etre magnifique
n°4130665
franco00
Posté le 10-06-2005 à 18:16:08  profilanswer
Voila j ai la 9800 pro ^^Mais parfoi el lag sur la démo hl² :s
  Avec quels jeux?
60hz.... pas plus... même hors jeux !!!message d'erreur dès qu'un jeux demarre...
Apple va se lancer sur le marché des consoles de jeux.9800 Pro reboot dans jeux 3D
bugs d'affichage dans les jeux HELP !!!Problème de port jeux
Freezs dans les jeux avec ma nouvelle BFG Geforce 6800 OCOrdi ram pas pendant jeux mais ram pendant copies,installations...
taux de raffraichissement de l'ecran dans les jeuxconseil achat carte graphique, surtout pour les jeux
Plus de sujets relatifs à : Avec quels jeux?
